2.9.2010, 8:51
#811
стартер пока не вскрывал!а смысл его вскрывать то!??? Просто трабл можно искать в одном месте, а он совсем не там засел. Снять ты его, я так понял, уже снял. На аккуме на прямую проверил. Судя по описанию больше похоже на коротыш во втяге, но для своего же успокоения, прежде чем мчаться в магазин за новым, можно уж глянуть и на общее состояние стартера. Разобрать-собрать не так уж и долго, зато профилактика лишней не будет. Сразу все слабые места (щетки, втулки) выявить, устранить, чтоб уж потом не лазить в него подольше. ИМХО. |
2.9.2010, 9:01
#812
стартер пока не вскрывал!а смысл его вскрывать то!??? Просто трабл можно искать в одном месте, а он совсем не там засел. Снять ты его, я так понял, уже снял. На аккуме на прямую проверил. Судя по описанию больше похоже на коротыш во втяге, но для своего же успокоения, прежде чем мчаться в магазин за новым, можно уж глянуть и на общее состояние стартера. Разобрать-собрать не так уж и долго, зато профилактика лишней не будет. Сразу все слабые места (щетки, втулки) выявить, устранить, чтоб уж потом не лазить в него подольше. ИМХО. + 1000. лучше сделать дефектовку, пока он снят.. Если конечно не любишь сюрпризы! |
2.9.2010, 9:01
#813
Сегодня наверное и займусь разбором стартера.пока настрой есть надо сделать.
Сань.я уже устал от ее сюрпризов Сообщение отредактировал Виталио 473 - 2.9.2010, 9:05 |
2.9.2010, 16:22
#814
Найдена проблема.заклинило бендикс с шестернями.че его надрало не понятно.
3.9.2010, 8:08
#815
3.9.2010, 11:02
#816
Найдена проблема.заклинило бендикс с шестернями.че его надрало не понятно. Чудненько. Бендикс под замену? Втягивающее перестало греться? У него там не бендикс, у него планетарный редуктор клинануло и шестерни поломало.. PS: Ура, вот оно счастливое 777 сообщение!!! Сообщение отредактировал Warrior - 3.9.2010, 11:04 |
14.9.2010, 22:38
#817
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите пожалуйста кто знает в чем дело.
Первый раз случилось вчера на заправке. Остановился, заправился, сажусь, поворачиваю ключ и ... ВООБЩЕ ничего не происходит..никакого щелчка..вообще ничего. Чуть подтолкнул машину, залезаю в нее катящуюся, втыкаю передачу и одновременно с отпусканием сцепления поворачиваю ключ в положении стартер. И сразу же завелась. По дороге домой боялся заглохнуть потому как думал что не заведется...но нет же. когда приехал домой все было отлично (ради эксперимента раз 5 попробовал завестись). И вот сегодня опять такая же штука приключилась. Точно так же вылечил я её и опять точно так же все как будто в порядке.... Куда копать даже и понятия не имею...вроде и стартер перебирали 1,5 года назад... |
14.9.2010, 23:14
#818
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Щётки в стартере зависают. Разбирай, вычищай, чтобы щётки в направляющих свободно перемещались.
15.9.2010, 17:08
#819
собрали стартер в единое целое, напрямую проверяли с пацаном, все крутит все пуском, ставлю на машину, все подключаю, ключ на старт, перевожу что бы завести, слышно, просто щелчки.раз несколько потыкаешь так, схватывает!заглушил, заводить снова и все тоже самое, просто щелчки и все!+ провод кинул на стартер, он покрутился немного, одеваю + провод снова!все норм заводится!заглушишь и потом повторяется!
когда разбирал втягивающее один из контактов зачистил почти под 0.из за этого может втягивающее не доходить до маховика!?или же в другом причина!? |
15.9.2010, 17:41
#820
собрали стартер в единое целое, напрямую проверяли с пацаном, все крутит все пуском, ставлю на машину, все подключаю, ключ на старт, перевожу что бы завести, слышно, просто щелчки.раз несколько потыкаешь так, схватывает!заглушил, заводить снова и все тоже самое, просто щелчки и все!+ провод кинул на стартер, он покрутился немного, одеваю + провод снова!все норм заводится!заглушишь и потом повторяется! когда разбирал втягивающее один из контактов зачистил почти под 0.из за этого может втягивающее не доходить до маховика!?или же в другом причина!? Я не знаю, какое у тебя втягивающее, но у меня было так- это втягивающее замыкает силовые контакты стартера в самом конце хода...А в этом самом конце стоит еще пружина...и ему тяжело её продавить. Я эту пружинку чуть укоротил и забыл про такую проблему. А то на холодную всё зашибись, а как нагреется движок (и стартер тоже), то оно и подклинивало |
15.9.2010, 18:32
#821
15.9.2010, 19:25
#822
Народ, подскажите пожалуйста кто знает в чем дело. Первый раз случилось вчера на заправке. Остановился, заправился, сажусь, поворачиваю ключ и ... ВООБЩЕ ничего не происходит..никакого щелчка..вообще ничего. Чуть подтолкнул машину, залезаю в нее катящуюся, втыкаю передачу и одновременно с отпусканием сцепления поворачиваю ключ в положении стартер. И сразу же завелась. По дороге домой боялся заглохнуть потому как думал что не заведется...но нет же. когда приехал домой все было отлично (ради эксперимента раз 5 попробовал завестись). И вот сегодня опять такая же штука приключилась. Точно так же вылечил я её и опять точно так же все как будто в порядке.... Куда копать даже и понятия не имею...вроде и стартер перебирали 1,5 года назад... У МЕНЯ ВТЯГУЕШЕЕ ТАК ЗДЫХАЛО. Ну можно попробовать ещё провод который идёт на втягующее зачистить , тоже пару раз мозги парил, подёргаеш его крутит а на утро опять таже хрень пока не снял и не зачистил .Только дёргать не сильно надо ато если выдернеш очень уж геморно его назад всовывать. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 15.9.2010, 19:28 |
16.9.2010, 4:46
#823
собрали стартер в единое целое, напрямую проверяли с пацаном, все крутит все пуском, ставлю на машину, все подключаю, ключ на старт, перевожу что бы завести, слышно, просто щелчки.раз несколько потыкаешь так, схватывает!заглушил, заводить снова и все тоже самое, просто щелчки и все!+ провод кинул на стартер, он покрутился немного, одеваю + провод снова!все норм заводится!заглушишь и потом повторяется! когда разбирал втягивающее один из контактов зачистил почти под 0.из за этого может втягивающее не доходить до маховика!?или же в другом причина!? Я не знаю, какое у тебя втягивающее, но у меня было так- это втягивающее замыкает силовые контакты стартера в самом конце хода...А в этом самом конце стоит еще пружина...и ему тяжело её продавить. Я эту пружинку чуть укоротил и забыл про такую проблему. А то на холодную всё зашибись, а как нагреется движок (и стартер тоже), то оно и подклинивало Втягивающее от стартера шнивы. |
23.10.2010, 11:12
#824
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 39264 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день Жигулисты, подскажете, стартер не разбирал ни разу, хочу узнать, трабла такая, вкл зажигание, иногда не с 1го раза срабатывает стартер, щелчок следует, потом крутит стартер оч туговато, хотя акб норм, че может быть? сильно не бейте)))))
2.11.2010, 22:31
#825
Всем привет.такая проблема у меня.может и не в стартере дело..после поездки, иногда не могу завести двигатель.опишу как это происходит.когда еду,зарядка идет(14.4/1500 об)проезжаю неважно сколько километров,останавливаюсь,глушу.завожу снова минут через 5,стартер раза три четыре провернет и все,дальше не крутит,все тухнет.курчу еще раз,хватает только раз провернуть..ну думаю села акб...мерию на нем напряжение-12.4.вроде должно хватить завести.но нет,раз крутнет и тухнет все.завожу в этом случаи с толкача.но такое происходит не всегда,иногда все нормально,заводится и не тухнет...как думаете,проблема в стартере?
Всем привет.такая проблема у меня.может и не в стартере дело..после поездки, иногда не могу завести двигатель.опишу как это происходит.когда еду,зарядка идет(14.4/1500 об)проезжаю неважно сколько километров,останавливаюсь,глушу.завожу снова минут через 5,стартер раза три четыре провернет и все,дальше не крутит,все тухнет.курчу еще раз,хватает только раз провернуть..ну думаю села акб...мерию на нем напряжение-12.4.вроде должно хватить завести.но нет,раз крутнет и тухнет все.завожу в этом случаи с толкача.но такое происходит не всегда,иногда все нормально,заводится и не тухнет...как думаете,проблема в стартере? |
2.11.2010, 23:53
#826
Всем привет.такая проблема у меня.может и не в стартере дело..после поездки, иногда не могу завести двигатель.опишу как это происходит.когда еду,зарядка идет(14.4/1500 об)проезжаю неважно сколько километров,останавливаюсь,глушу.завожу снова минут через 5,стартер раза три четыре провернет и все,дальше не крутит,все тухнет.курчу еще раз,хватает только раз провернуть..ну думаю села акб...мерию на нем напряжение-12.4.вроде должно хватить завести.но нет,раз крутнет и тухнет все.завожу в этом случаи с толкача.но такое происходит не всегда,иногда все нормально,заводится и не тухнет...как думаете,проблема в стартере? С другим АКБ такая же проблема? Выбирай: или стартер, или АКБ, что тебе проще проверить? |
3.11.2010, 0:41
#827
Всем привет.такая проблема у меня.может и не в стартере дело..после поездки, иногда не могу завести двигатель.опишу как это происходит.когда еду,зарядка идет(14.4/1500 об)проезжаю неважно сколько километров,останавливаюсь,глушу.завожу снова минут через 5,стартер раза три четыре провернет и все,дальше не крутит,все тухнет.курчу еще раз,хватает только раз провернуть..ну думаю села акб...мерию на нем напряжение-12.4.вроде должно хватить завести.но нет,раз крутнет и тухнет все.завожу в этом случаи с толкача.но такое происходит не всегда,иногда все нормально,заводится и не тухнет...как думаете,проблема в стартере? С другим АКБ такая же проблема? Выбирай: или стартер, или АКБ, что тебе проще проверить? с другим акб не пробывал...думаеш акб не держит?разьве 12.4 вольт мало для запуска двигателя? |
3.11.2010, 0:46
#828
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
современные бараны не смазывают втулки стартера не только при сборке.
3.11.2010, 0:51
#829
3.11.2010, 0:54
#830
смазанные подшипники стартера вернут к жизни даже белорусский стартер.
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 16:40 |
