179 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
antoniovaz2106
сообщение 22.8.2010, 22:34
Сообщение #791
Из: Украина. г.Бердянск
Пользователь №: 10263
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
всем спасибо,за советы,подкинул пару проводов дополнительной массы(КУЗОВ-ДВИГАТЕЛЬ) и вроде бы получше,будет время скину стартер,помотрю втулочки,щеточки....
гесер
сообщение 23.8.2010, 15:35
Сообщение #792
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(pigon7755 @ 22.8.2010, 20:55) *
Цитата(MDV @ 21.8.2008, 9:32) *
Народ кто может подсказать что такое. Втягивоеще срабатывает а сам стартер не крутет! Бендикс разобрал целый, маховик тоже в норме? Что может быть
У меня такое было , бендикс как проверял ?Он в одну сторону должен крутиться , в другую нет .Но голыми руками ты непроверишь ))) возьми хотябы плоскогубцы .
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.8.2010, 21:28) *
Он скорее всего уже нашел причину поломки, или машину продал вообще, дата сообщения 21.8.2008.
А у pigon7755 на "планете Земля" счастливые часов не наблюдают, а про даты вообще не знают. smile.gif
Извиняюсь за флуд, не сдержался, улыбнуло.
Сообщение отредактировал гесер - 23.8.2010, 15:40
сообщение 30.8.2010, 19:44
Сообщение #793
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пред.историю писать не буду.сначала был хруст когда крутил стартером,потом начало щелкать?че за фигня???
гесер
сообщение 30.8.2010, 22:16
Сообщение #794
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Хруст в чём был? Может у тебя бендикс в зацеп с венцом маховика не входит. Значит на бендиксе зубья постирало-под замену. Только в магазин бери его с собой вместе с вилкой, они по ней малость разными бывают. и характер щелчков тоже поподробнее опиши. Могло втягивающее накрыться и не доводить бендикс до зацепа. В общем обо всём и чуть поподробнее
сообщение 31.8.2010, 3:57
Сообщение #795
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Бендикс стоит новый.на старом зубья стерло.поставили с железными зубьями.когда проверяю на работу стартер,втягивающее работает,но не крутится при этом греется.когда ключ подаю на стартер,слышен щелчок и видно как лампы на приборке тускло гореть начинают
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 31.8.2010, 4:39
сообщение 31.8.2010, 7:34
Сообщение #796
Втулки может заменить надо.?
сообщение 31.8.2010, 8:53
Сообщение #797
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Если бы втулки разбило,шестерня цепляла бы за корпус.я с этим уже сталкивался.в смысле втулки
гесер
сообщение 31.8.2010, 9:43
Сообщение #798
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(Виталио 473 @ 31.8.2010, 9:53) *
...шестерня цепляла бы
Не факт. В любом случае вскрытие покажет. На снятом стартере пробовал работу втягивающего и самого стартера?
Сообщение отредактировал гесер - 31.8.2010, 9:43
сообщение 31.8.2010, 14:50
Сообщение #799
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
на старом стартере втулки все разбило и шестерня начала жрать внутреннюю часть корпуса стартера!было видно четки заусенцы
снял стартер, разобрал втягивающее по чистил наждачкой контакты!все собрал назад, упираю корпус стартер в минус, тем проводом который идет под гайку, касаюсь разьема "папа",видно что шестерня отпрыгивает вперед, касаюсь того места куда он должен сесть 0 эммоций!!!еще раз повторюсь что втягивающее нагревается!шестерня должна крутиться когда подаю + на втягивающее или нет!?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 31.8.2010, 15:28
гесер
сообщение 31.8.2010, 18:53
Сообщение #800
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Если ты еще и на силовой контакт плюс подашь, то будет, а если только на втяг, то нет. Похоже, что во втяге у тебя всё-таки коротыш. Оно сразу нагревается при подаче напруги?
Ты стартер-то вообще вскрывал?
Сообщение отредактировал гесер - 31.8.2010, 18:55
сообщение 31.8.2010, 19:01
Сообщение #801
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да сразу начинает греться и контакт прилипает к разьему "папа"!стартер пока не вскрывал!а смысл его вскрывать то!???
Тошка
сообщение 31.8.2010, 21:50
Сообщение #802
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ребята, подскажите кто что думает. У меня неделю назад появилась. Еду вечером заглох, попробовал завести и никаких действий со стороны стартера не было, остановился у обочины заводить - все завелось в пол толчка. Потом дня 2 назад повторилась история, включаю зажигания стартер не хотел крутится, выключил включил зажигание все нормально, сегодня ситуация повторилась. В чем искать проблему??? Всю тему не стал читать, много страниц
сообщение 31.8.2010, 22:01
Сообщение #803
Втягивающее начинает выдергиваться, реле при этом щелкает?
Тошка
сообщение 31.8.2010, 22:11
Сообщение #804
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
На счет реле не прислушивался, так как это бывает иногда, пока редко. Нужно будет заняться заменой втягивающего, пока тепленько))
Денис Сергеич
сообщение 31.8.2010, 22:12
Сообщение #805
Из: петрозаводск
Пользователь №: 8464
Цвет:ярко синий
Мне помогла зачистка массового провода на двигатель и подзарядка аккума.
Тошка
сообщение 31.8.2010, 22:30
Сообщение #806
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
На счет аккумулятора, то я сомневаюсь что это он выделывается. Потому что какой бы не был севший аккум, стартер он бы хоть как-то но крутил. А так ни каких звуков не издавал
сообщение 1.9.2010, 5:03
Сообщение #807
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Ну не скажи. У меня как-то АКБ посажен был (весь вечер от него фарами светил при заглушенном двигателе), так при включении зажигания все что нужно загоралось, фары светились, а включаешь фтартер - все просто гаснет и все. И даже втягивающее не щелкало..
сообщение 2.9.2010, 0:12
Сообщение #808
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Вопрос остается открытым.что могло повлиять на то что умерло втягивающее.стартеру всего 7 месяцев.стоит от шнивы
>BOSYAK<
сообщение 2.9.2010, 2:50
Сообщение #809
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Если это точно втягивающее, то качество сборки, у меня за 4 месяца оно улыбнулось.
сообщение 2.9.2010, 8:33
Сообщение #810
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
У Тебя я тоже так понимаю оно умерло?сегодня проверю сам стартер на работу.если все норм,то куплю новое втягивающее и щиток защитный.у меня кстати его не было до поломки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 9:17
