11.8.2010, 22:43
#771
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
Доброго времени суток!
За последние 10тыс меняю уже третье втягивающее реле. Подскажите плз, из-за чего может быть трабла? Цитата ставить нужно реле стартера, это недоработка ВАЗ 01-07 Что даст установка данного реле?
Сообщение отредактировал LEhAN - 11.8.2010, 22:42 |
11.8.2010, 22:49
#772
Доброго времени суток! За последние 10тыс меняю уже третье втягивающее реле. Подскажите плз, из-за чего может быть трабла? Цитата ставить нужно реле стартера, это недоработка ВАЗ 01-07 Что даст установка данного реле?Запчасти сейчас такие... Установка реле разгрузит контакты замка зажигания (в данном случае контакты включения стартера). |
11.8.2010, 23:41
#773
12.8.2010, 22:01
#774
Сегодня с заправки пришлось на руках машину выносить, поворачиваю ключ, тишина...Шелк, шелк есть, что то шёлкает один раз под капотом...Тему почитал, вроде как что то где то подклинивает в стартере...
2 вопроса: 1. Клинить стало может быть из-за севшего акума ? (т.к утром забыл отключить подогрев стекла заднего и оно жарилось 5 часов 2. Может тормоз влиять на это явление ? Я вроде как нажал на тормоз, потом стартера начал неохотно двигатель раскручивать и завёлся! |
12.8.2010, 22:57
#775
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня с заправки пришлось на руках машину выносить, поворачиваю ключ, тишина...Шелк, шелк есть, что то шёлкает один раз под капотом...Тему почитал, вроде как что то где то подклинивает в стартере... 2 вопроса: 1. Клинить стало может быть из-за севшего акума ? (т.к утром забыл отключить подогрев стекла заднего и оно жарилось 5 часов 2. Может тормоз влиять на это явление ? Я вроде как нажал на тормоз, потом стартера начал неохотно двигатель раскручивать и завёлся! подогрев стекла без зажигания не работает,если все правильно подключено.при севшем акуме шелкать не будет.тормоз не причем..если стартер щелкает но не крутит то причины 2.или контакт плохой или бендекс умер |
13.8.2010, 19:50
#776
Выкинул я его кароче
14.8.2010, 17:32
#777
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 28.2.2009 Из: Украина. г.Бердянск Пользователь №: 10263 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята,выручайте!!
на холодную крутит(более менее) а на горячую(около 90 градусов),крутит вяло,такое чуство что аккум сел,но аккум новый,свет горит,печку вкл.сигнал работает-значит аккум живой)) так что это может быть?этот симптом толко на горячую!! походу подгорели пятаки?нужна замена втягивающего,так как притирка пятаков проблему решает не надолго??втулки менять мне врятли нужно,так как на холодную крутит,а следовательно в зацепление попадает,или я неправ-поправьте. заранее спасибо!!!! Сообщение отредактировал antoniovaz2106 - 14.8.2010, 18:01 |
16.8.2010, 10:32
#778
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 36706 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, почитал тему..... в общем проблема вот в чем:
ездил нормально проблем небыло, потом началось... сначало выбило 3 предохранителя - заменил пол дня ездил проблем небыло, заехал в парикхмахерскую вышел сажусь ключем на старт, реакции 0 , второй третий такая же херня... с четвертого раза завелась и стартер начал орать, заглушил - орет, вытащил ключ все равно орет, снял минус с аккума перестало.... постоял минут 10 подключил клему норм раза с 6 завелась, доехал до дома(метров 700) поставил заглушил, дай думаю попробую опять завожу опять орет. торопился сильно клему снял все закрыл ушел. Часа через 4 сел, завелась с пол федора, минут 30 поездил вышел минут на 10, сажусь заводить опять орет, перестает тока если клему снять с акума, ваняет грелой проводкой. отключил стартер с толчка добрался до дома снял стартер на прямую подключал крути нормально все работает, поставил.... все норм.... пол дня ездил вечером опять началось, опять с толчка домой ехал. щас стоит с отключеным стартером..... в общем вот.... кто подскажет чо может быть? втягивающая? |
16.8.2010, 10:41
#779
Сними стартер, да посмотри в чём там проблема. Может втягивающее от "вилки" отсоединилось
16.8.2010, 11:17
#780
ребята,выручайте!! на холодную крутит(более менее) а на горячую(около 90 градусов),крутит вяло,такое чуство что аккум сел,но аккум новый,свет горит,печку вкл.сигнал работает-значит аккум живой)) так что это может быть?этот симптом толко на горячую!! походу подгорели пятаки?нужна замена втягивающего,так как притирка пятаков проблему решает не надолго??втулки менять мне врятли нужно,так как на холодную крутит,а следовательно в зацепление попадает,или я неправ-поправьте. заранее спасибо!!!! Один в один проблема решилась заменой втулок. Износ на них был неравномерный, со стороны бендикса больше. Видимо при нагреве вал малость перекашивало и он давал клина. На холодную всё было отлично. |
16.8.2010, 11:33
#781
Всем привет, почитал тему..... в общем проблема вот в чем: ездил нормально проблем небыло, потом началось... сначало выбило 3 предохранителя - заменил пол дня ездил проблем небыло, заехал в парикхмахерскую вышел сажусь ключем на старт, реакции 0 , второй третий такая же херня... с четвертого раза завелась и стартер начал орать, заглушил - орет, вытащил ключ все равно орет, снял минус с аккума перестало.... постоял минут 10 подключил клему норм раза с 6 завелась, доехал до дома(метров 700) поставил заглушил, дай думаю попробую опять завожу опять орет. торопился сильно клему снял все закрыл ушел. Часа через 4 сел, завелась с пол федора, минут 30 поездил вышел минут на 10, сажусь заводить опять орет, перестает тока если клему снять с акума, ваняет грелой проводкой. отключил стартер с толчка добрался до дома снял стартер на прямую подключал крути нормально все работает, поставил.... все норм.... пол дня ездил вечером опять началось, опять с толчка домой ехал. щас стоит с отключеным стартером..... в общем вот.... кто подскажет чо может быть? втягивающая? Пятаки во втягивающем залипли-раз, сердечник втягивающего заклинивает в катушке-два(очень мало вероятно, но не исключается), клин вилки на бендикс-три(так же не исключается, поскольку бывает и такое) |
16.8.2010, 12:36
#782
щас ходил подключил все завел 6 раз подрят, прогрел еще позаводил все норм..... херня какая то
16.8.2010, 13:47
#783
щас ходил подключил все завел 6 раз подрят, прогрел еще позаводил все норм..... херня какая то Ты проверил всё что тебе сказали? Или просто пришёл, накинул клему, завёл и всё что ли? В общем как говориться: хороший стук всегда на ружу вылезет. Не ленись, а проверь всё что тебе посоветывали! |
17.8.2010, 11:54
#784
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 12.5.2010 Пользователь №: 31792 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема со стартером... или проводкой на стартер.. хелп.
вот вчера ехал на машине... (ваз 2106) не с того не с сего пошел дым с предохранителя... я думал сгорим ща) получается как начало дымится... я сразу заглушил машину... и короч сгорел 4ый предохранитель. это верхние с права 4ый. я вставил новый предохранитель... и хотело завести машину... а фиг... стартера как будто нету.. (но он есть) 0 внимания... стоят смотрел ничего не нашел... потом с столкача завелась.. а вот стартер не крутит... не может же быть что просто во время движения стартера спалить.. мб провода замкнули которые со стартера на предохранитель!? |
17.8.2010, 12:17
#785
Проблема со стартером... или проводкой на стартер.. хелп. вот вчера ехал на машине... (ваз 2106) не с того не с сего пошел дым с предохранителя... я думал сгорим ща) получается как начало дымится... я сразу заглушил машину... и короч сгорел 4ый предохранитель. это верхние с права 4ый. я вставил новый предохранитель... и хотело завести машину... а фиг... стартера как будто нету.. (но он есть) 0 внимания... стоят смотрел ничего не нашел... потом с столкача завелась.. а вот стартер не крутит... не может же быть что просто во время движения стартера спалить.. мб провода замкнули которые со стартера на предохранитель!? Цепь стартера не защищена предохранителем. P.S. предохранитель №4 отвечает за дальний свет (правые фары). "Копай" данную цепь. |
18.8.2010, 18:26
#786
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2010 Пользователь №: 36835 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, хочу завести машину, по не заводится, стартер стреляет как автомат, втягивающее менял 2 месяца назад, подскажите, что делать.
21.8.2010, 8:54
#787
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята,выручайте!! на холодную крутит(более менее) а на горячую(около 90 градусов),крутит вяло,такое чуство что аккум сел,но аккум новый,свет горит,печку вкл.сигнал работает-значит аккум живой)) так что это может быть?этот симптом толко на горячую!! походу подгорели пятаки?нужна замена втягивающего,так как притирка пятаков проблему решает не надолго??втулки менять мне врятли нужно,так как на холодную крутит,а следовательно в зацепление попадает,или я неправ-поправьте. заранее спасибо!!!! Один в один проблема решилась заменой втулок. Износ на них был неравномерный, со стороны бендикса больше. Видимо при нагреве вал малость перекашивало и он давал клина. На холодную всё было отлично. а эти втулки продаются? где они стоят, как выглядят, в магазине как спрашивать? |
21.8.2010, 9:42
#788
а эти втулки продаются? где они стоят, как выглядят, в магазине как спрашивать? Так и называются-втулки стартера. Единственная заморочка они могут отличаться по длине в зависимости от производителя стартера. К своему, белорусскому, родных не нашёл, взял два комплекта девятошных и из каждого использовал только те, что подлиннее. |
22.8.2010, 19:55
#789
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2010 Из: планета Земля Пользователь №: 37011 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ кто может подсказать что такое. Втягивоеще срабатывает а сам стартер не крутет! Бендикс разобрал целый, маховик тоже в норме? Что может быть У меня такое было , бендикс как проверял ?Он в одну сторону должен крутиться , в другую нет .Но голыми руками ты непроверишь ))) возьми хотябы плоскогубцы . |
22.8.2010, 20:28
#790
Он скорее всего уже нашел причину поломки, или машину продал вообще, дата сообщения 21.8.2008.
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 9:28 |
