27.7.2010, 17:59
#751
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи - уже месяц мучаюсь - очень часто при повороте ключа стартер крутится, но на двигатель не идет, два -три раза проворачиваю ключ, после чего схватывает двигатель...я так понимаю втягивающее навернулось? Такая я же проблема началась только уже после замены втягивающего......два три раза ключ провернул, тогда схватил......с первого раза не схватывает.....??? Вообще мне рассказывали, что это может быть замок....что можете подсказать У меня то же самое было, купил бендикс, поменял теперь все нормально. только бендиксы разные бывают, когда покупаете надо знать марку стартера, или старый снимите и покажите в магазине |
28.7.2010, 18:36
#752
28.7.2010, 20:59
#753
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 35899 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем драсти. В чём может быть проблема поворачиваю ключ тишина поставил новый стартер (ну не новый а с рабочий машины) .тоже самое когда замыкаю втягивающию щёлкает но чёт крутит ели-ели замок зажигания поменял контакты.если можно поподробний т.к. водителям евляюс только недели и такая беда.
29.7.2010, 9:35
#754
Всем драсти. В чём может быть проблема поворачиваю ключ тишина поставил новый стартер (ну не новый а с рабочий машины) .тоже самое когда замыкаю втягивающию щёлкает но чёт крутит ели-ели замок зажигания поменял контакты.если можно поподробний т.к. водителям евляюс только недели и такая беда. Может аккум зарядить надо? |
29.7.2010, 18:31
#755
Работает вроде.зелёная лампочка горит.
Ребят а как стартер проверить и втягивающее снятое с помощью акумулятора? Сообщение отредактировал pocan4ik - 31.7.2010, 5:07 |
3.8.2010, 10:19
#756
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 11.5.2010 Из: Энергодар Пользователь №: 31745 Машина:Ваз 21063 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Долго немог решить проблему....машина заводилась с третьего четвёртого раза....
Всё оказалось банально просто - всё это началось когда втягивающее поменял, перепробывали уже всё, перебирал стартер несколько раз, бросали дубль массу, не помогало ничего. Проблема решилась вчера, случайно при сборке поменял сердечник втягивающего, на новое поставил от старого. Машина начала заводиться с пол тычка. По непонятной причине, сердечник нового втягивающего оказался длиннее чем сердечник от старого) Кто что думает?? Работает вроде.зелёная лампочка горит. Ребят а как стартер проверить и втягивающее снятое с помощью акумулятора? На корпус стартера бросаешь минус, а с аккамулятора берёшь плюс и всё... |
6.8.2010, 14:02
#757
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.12.2009 Из: Московская область Пользователь №: 22793 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Дорогие друзья проблемка такого характера запускается двигатель после запуска стартер продолжает крутиться вместе с двигателем. Откуда начинать копать? Втягивающее стоит новое (относительно) 4-5 месяцев эксплуатируется.
6.8.2010, 14:07
#758
Дорогие друзья проблемка такого характера запускается двигатель после запуска стартер продолжает крутиться вместе с двигателем. Откуда начинать копать? Втягивающее стоит новое (относительно) 4-5 месяцев эксплуатируется. В смысле из зацепа с маховиком не выходит? Или просто некоторое время вращается? Если некоторое время, то сносилось или поломалось тормозящее колечко, стоит внутри самого стартера |
6.8.2010, 19:26
#759
Плюс на втягивающее при повороте ключа приходит? Щелчка вообще нету? может что-нибудь с контактной группой замка зажигания. Всем здравствуйте всех с праздником 9 МАЯ!! обскажу проблему для начала: началось всё год назад, без всяких причин, предшествующих травм у машины перед этим не было, просто как то сел за руль, ключ в замок повернул..... и... НИЧЕГО... даже не чакает стартер... попробовал ещё раз 50, НИЧЕГО, стартер колом! пошёл пешком. Вечером сел завелась без всяких проблем, поехал. Вернулся домой заглушил думаю попробую ещё раз завести, фиг там опять не заводится.... втягивающий менял 2 раза заводится хорошо где то месяц потом опять всё хуже и хуже... ща вобще не заводится. Помогите советом уважаемые. Также было с втягивающей менял,позже вновь проявлялось. Купил новый стартер и не парюсь! Сообщение отредактировал Selmer - 6.8.2010, 19:22 |
6.8.2010, 22:40
#760
Дорогие друзья проблемка такого характера запускается двигатель после запуска стартер продолжает крутиться вместе с двигателем. Откуда начинать копать? Втягивающее стоит новое (относительно) 4-5 месяцев эксплуатируется. В смысле из зацепа с маховиком не выходит? Или просто некоторое время вращается? Если некоторое время, то сносилось или поломалось тормозящее колечко, стоит внутри самого стартера Не выходит из зацепа с маховиком. Как завелась так и работает с ним. Подскажите втягивающее реле язычком (то что одевается на вилку) вверх ставится или вниз? Сообщение отредактировал apik2 - 6.8.2010, 22:41 |
9.8.2010, 7:25
#761
Каким язычком? Контактом "+" что ли?
9.8.2010, 11:16
#762
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче такой косяк, когда проедешь долго, то стартер не крутит, хотя нагрузка по вольтметру на цепь идет, грешил на втягивоющее и на стартер, хотя когда попробовал напрямую от акб к проводу стартера всё работает отлично, поменял контакты на замке зажигания все ровно проблема остается и уже даже замок новый купил всё ровно не помогает. кто сталкивался подскажите пожалуйста.
9.8.2010, 11:40
#763
Короче такой косяк, когда проедешь долго, то стартер не крутит, хотя нагрузка по вольтметру на цепь идет, грешил на втягивоющее и на стартер, хотя когда попробовал напрямую от акб к проводу стартера всё работает отлично, поменял контакты на замке зажигания все ровно проблема остается и уже даже замок новый купил всё ровно не помогает. кто сталкивался подскажите пожалуйста. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761 А здесь смотрел? |
9.8.2010, 13:46
#764
Нет там ни чего подобного
9.8.2010, 15:23
#765
Я сталкивался, один в один была проблема. Что я только не делал: и АКБ менял (благо варик был) и дополнительныу массу прокидывал, втягивающее снимал втягивающее, почистил его контакты (хотя зря, внутри всё было в норме), потом ваще пошёл и купил новое (проблема исчезла на месяц), далее полная разборка, и диагностика, всё в поряде, единственно заменил тормозящее кольцо и щётки. Катался неделю как человек, а потом опять тоже самое....
В конце концов всё надоело, я пошёл и купил новый редукторный. Так вот бед с ним не знаю. Весит он на порядок меньше, по размерам он тоже меньше, тока жрёт меньше, обороты выше. |
10.8.2010, 6:59
#766
Нет там ни чего подобного Вот пост #463 Может кому поможет: не заводилась на горячую. щелчок и все. долго бился. Потом научился так: отсоединяю провод, который идет от замка зажигания на стартер(соединение у них рядом с аккумулятором) и замыкаю этот провод на акум(Провод светло-красный). Стартер начинает крутится, машина заводится. Долго бился и не знал в чем проблема. В итоге купил толстый провод 3 метра и поменял от стартера до замка зажигания. Уже неделю езжу прекрасно))) Походу провод нагревался от штанов и начинались утечки. Месяца 2 бился с ним))
Сообщение отредактировал гесер - 10.8.2010, 7:05 |
10.8.2010, 18:26
#767
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня точь в точь было такое, но я быстро определил что нужно смазать шток втягивающего, он от нагрева расширялся и подклинивал, когда смазал все прошло
11.8.2010, 20:32
#768
Помогите, народ, советом, стою под домом и не могу на стоянку попасть, а причина - слетел красный проводок с втягивающего, клемма маленькая "мама", не могу одеть! Руки попёк, а "папку" не нащупал! Реально ли не снимая стартер нацепить его?
11.8.2010, 20:40
#769
Реально,но во 1-х на холодную,во 2-х по....аться придется.Я один раз 15мин попадал.Советы где расположение бесполезны,надо щупать.С толкача заведись,а завтра попадеш))
Ваще конструкторов бы за такое изобретение повбывав бы.. |
11.8.2010, 22:12
#770
Помогите, народ, советом, стою под домом и не могу на стоянку попасть, а причина - слетел красный проводок с втягивающего, клемма маленькая "мама", не могу одеть! Руки попёк, а "папку" не нащупал! Реально ли не снимая стартер нацепить его? Если стартер прикручен на два болта, то быстрее снять стартер, воткнуть проводок и поставить назад (5 минут). Сам 2 часа мучился, пока не снял стартер... |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 6:04 |
