179 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
gruzochek
сообщение 14.7.2010, 16:07
Сообщение #731
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Спасибо ! но почему именно с третьего разу , а не к примеру 4,5,8 итд ...
Nikolas70
сообщение 14.7.2010, 17:22
Сообщение #732
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Дальше будет и 4 и 5...
Фенчик
сообщение 19.7.2010, 23:35
Сообщение #733
Из: Энергодар
Пользователь №: 31745
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
мужыки, а чего за хня, поменял втягивающее, начала со второго с третьего раза заводиться, ключ два раза проварачиваешь, молчит, на третий раз как часики, а сегодня вообще встала и ехать отказалась??
гесер
сообщение 20.7.2010, 9:05
Сообщение #734
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Наводящие вопросы:1) из-за чего менял втягивающее?
2) Что значит
...вообще встала и ехать отказалась
заглохла на ходу или не завелась с места?
Проверь состояние контактов питания на втягивающем, разъём от аккума до втяга, ну или замок зажигания
Фенчик
сообщение 20.7.2010, 11:12
Сообщение #735
Из: Энергодар
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
2) Что значит
Втягивающее менял из-за того что катушка где-то каратнула
Не завелась с места, сначало было втягивающее немного слышно как работать начало, стартер молчал, а потом и оно перестало работать
гесер
сообщение 20.7.2010, 12:08
Сообщение #736
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Пусть прозвучит банально, а аккум заряженый? Если с ним всё в порядке, то вперёд по всем контактам, массу проверь на кузове и движке.
Фенчик
сообщение 20.7.2010, 12:30
Сообщение #737
Из: Энергодар
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
аккамулятор я проверил, с него напруга 12.5 так что я думаю с ним всё нормально....а так спасибо за совет)
NFS
сообщение 20.7.2010, 14:26
Сообщение #738
Пользователь №: 35451
Год Выпуска: 1990
Такая вот проблема... Утром пошёл в гараж за машиной завелась с большим трудом как будто акб подсела.Думаю сейчас проедусь и будет всё в норме.После катания машина просто при нажатии на тормоз заглохла и отказалась заводиться.Втягивающее щёлкает и пытается провернуть но всё напрасно.С толкача завелась отлично правда сразу начался большой перепад оборотов на холостом ходу.акб новая,клемы новые всё зачищено.
Снял стартер,всё почистил запаял всё как надо собрал,подключил - завелась как будто метал по металлу шуршит.Поставил в гараж обратно.На следующее утро надо было выехать но она не завелась втягивающее щелкает и иногда пытается провернуть вал.Подскажите что делать??Новичек еще....
aslan
сообщение 20.7.2010, 14:37
Сообщение #739
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Год Выпуска: 1990
на снятом стартере посмотри не залипло ли втягивающее, как выкидывается бендикс, заодно посмотри венец маховика не стерлись ли зубья на нем.
гесер
сообщение 20.7.2010, 14:53
Сообщение #740
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Посмотри состояние втулок (медно-графитовые, расположены в концах вала)Почитай мой пост №446, похожий трабл былhttp://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=306259
А к скачкам оборотов состояние стартера трудно привязать, это что-то заодно вылезло. Если только масса на двигателе плохая.
Сообщение отредактировал гесер - 20.7.2010, 15:55
FLEX-110
сообщение 20.7.2010, 16:05
Сообщение #741
Из: Темрюк
Пользователь №: 26697
Цвет:синий
НАРОД!!! У МЕНЯ ПРОБЛЕМА-ГОРЯТ ЗАМКИ ЗАЖИГАНИЯ....УТРОМ ПОВЕРНУЛ КЛЮЧ- СТАРТЕР НЕ КРУТИТ И ПРИ ЭТОМ НАЧИНАЕТ ДЫМИТЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ. ЗАВЕЛИ С ТОЛКОЧА. ПОТОМ ЗАГЛУШИЛ, ОПЯТЬ ПОВЕРНУЛ КЛЮЧ- И ЧУДО, МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ.НО НЕМНОГО ПОРАБОТАЛ ЗАМОК (ГЛУШИЛ, ЗАВОДИЛ ДВИГАТЕЛЬ) И ОПЯТЬ ГОРИТ ЗАМОК
...ВОПРОС- ПОДСКАЖИТЕ, В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ МОЯ ПРОБЛЕМА???
гесер
сообщение 20.7.2010, 16:13
Сообщение #742
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Похоже на короткое в цепи втягивающего, или в самом втягивающем.
Сообщение отредактировал гесер - 20.7.2010, 16:13
FLEX-110
сообщение 20.7.2010, 16:20
Сообщение #743
Из: Темрюк
Цвет:синий
Gra4
сообщение 21.7.2010, 10:20
Сообщение #744
Из: Рязань
Пользователь №: 32815
Цвет:Голубой(Пицунда)
Год Выпуска: 1994
Может кому поможет: не заводилась на горячую. щелчок и все. долго бился. Потом научился так: отсоединяю провод, который идет от замка зажигания на стартер(соединение у них рядом с аккумулятором) и замыкаю этот провод на акум(Провод светло-красный). Стартер начинает крутится, машина заводится. Долго бился и не знал в чем проблема. В итоге купил толстый провод 3 метра и поменял от стартера до замка зажигания. Уже неделю езжу прекрасно))) Походу провод нагревался от штанов и начинались утечки. Месяца 2 бился с ним))
Сообщение отредактировал Gra4 - 21.7.2010, 10:21
NFS
сообщение 22.7.2010, 8:01
Сообщение #745
Год Выпуска: 1990
1 Просьба.Объясните как подключать дубль массу от стартера к акб??
За ранее благодарен)
гесер
сообщение 22.7.2010, 9:23
Сообщение #746
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Около стартера с передней части по ходу авто на двигателе и на кузове имеются крепления для массового проводника. Он представляет из себя витой в косичку плоский медный провод длиной около 25см и шириной около 1,5 см с лужёными клеммами на концах. Цена в автомаге от 30 до 50 рублей.
NFS
сообщение 22.7.2010, 11:43
Сообщение #747
Год Выпуска: 1990
гесер спасибо)
sanika
сообщение 25.7.2010, 12:57
Сообщение #748
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Прошу помощи - уже месяц мучаюсь - очень часто при повороте ключа стартер крутится, но на двигатель не идет, два -три раза проворачиваю ключ, после чего схватывает двигатель...я так понимаю втягивающее навернулось?
Сообщение отредактировал sanika - 25.7.2010, 13:01
Фенчик
сообщение 25.7.2010, 15:26
Сообщение #749
Из: Энергодар
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
Такая я же проблема началась только уже после замены втягивающего......два три раза ключ провернул, тогда схватил......с первого раза не схватывает.....???
Вообще мне рассказывали, что это может быть замок....что можете подсказать
Сообщение отредактировал Фенчик - 25.7.2010, 15:27
DimCa
сообщение 27.7.2010, 17:17
Сообщение #750
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Нашел стартер рабочий в гараже только не догоню от чего он от зубил что ли? вот такой вот:
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 11:25
