179 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
гесер
сообщение 7.7.2010, 8:05
Сообщение #721
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Цитата(TOWKA @ 6.7.2010, 21:11) *
Помогите пожалуйста! У меня стартер крутит но автомобиль не заводится, что мне делать??? umnik2.gif
Если стартер крутит, то значит дело-то не в нём. Жмём поиск и ищем тему в соответствии с проблемой, или хотя бы подробностей побольше, как крутит стартер и как не заводится, чтобы можно было направление поиска тебе показать.
Сообщение отредактировал гесер - 7.7.2010, 8:08
СТЕЦЮК
сообщение 7.7.2010, 13:47
Сообщение #722
Из: Украина г. Нововолынск
Пользователь №: 34782
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:СИНИЙ
Год Выпуска: 1982
Цитата(MDV @ 22.8.2008, 3:08) *
У меня на холодную крутит вобще без проблем!!! А на прогретую такое ощущения что бендикс проскакивает!!! А может такое быть из за втулок?? а то у меня обе втулки разбило!
Канешно ето из-за втулок.
IvGeg
сообщение 11.7.2010, 10:26
Сообщение #723
Из: Иваново
Пользователь №: 22620
Год Выпуска: 1979
у меня вопрос по стартеру. аккуму пол года. проблема уже приличное время, но ранше это не так сильно беспокоило. раньше когда машину заводил было ощущение, что она на последнем издыхании пытается из себя что-то выдавить, когда аккум почти сел, позже начались случаи, что заглохну посередине дороги по своей вине и вообще машина не чирикает, ни звука не издает, с троса или толкачм заводится с пол тычка.дальше это чаще стало происходить, когда просто глушишь машину, потом заметил, что если зайти к другу минут на надцать чаю попить, поболтать или сбегать по делам и опять попробовать завестись - все более-менее нормально опять заводится. а несколько дней назад когда пытаешься завести машину идет какой-то шипящий звук, так можно несколько раз крутануть и если повезет - заведешь, если нет - опять машина не будет издавать ни звука и практически каждый раз когда завожусь вероятность мала, что она сама заведется, обычно при помощи сил друзей приходится машину заводить. Может лучше стартер сновый купить чтоб не мучиться и не копаться, а то я думаю, что он с концами сдох и какой лучше взять?
Фенчик
сообщение 11.7.2010, 15:14
Сообщение #724
Из: Энергодар
Пользователь №: 31745
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
такая же лажа вчера была, возле магазина встал, заглушился, купил сигарет, заводиться, а она как на последнем исдыхание, ели ели завелась, подъехал к дому, заглушил, попробывал второй раз завести, завелась, только стартер начал постоянно маслать, снимаешь с него питание - перестаёт маслать, подаёшь, маслает постоянно...
мужики, кто-что может подскажите!
сообщение 11.7.2010, 17:58
Сообщение #725
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Втягивающее меняй. Контакты залипли (пригорели).
Фенчик
сообщение 12.7.2010, 23:46
Сообщение #726
Из: Энергодар
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
Спасибо, оно и было, катушка как то замкнула и всё))
гесер
сообщение 14.7.2010, 9:09
Сообщение #727
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Вчера избавлялся от аналогичного трабла. На холодную заводится без проблем, на горячую стартер мог повести себя непредсказуемо, то сразу крутит, то еле-еле, как на севшем аккуме, то вообще не проворачивал. Не за долго до начала всего этого стал замечать не характерный звук при запуске-в тот момент когда двиг начинает схватывать, обычный для классики звук стартера становится похож на звук стартера хорошей иномарки-мягко шипяще-шуршаший. Но любой хороший звук всегда наружу вылезет, так и есть-стартер со временем перестал крутить вовсе. А всего-то делов в изношенных в хлам втулках. Стартер белорусский, конкретно к нему втулок нет, поэтому в магазине предложили комплект если не ошибаюсь от девятошного. Одна втулка длиннее, другая короче. Взяв два комплекта использовал только короткие. Единственный гемор при установке- втулки приходится растачивать внутри. За неимением развёртки обошёлся свёрнутой в плотную трубку наждачкой. Без этой процедуры вал во втулку не входит.
gruzochek
сообщение 14.7.2010, 14:07
Сообщение #728
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Скажите что может быть стартер запускаеться с третьего раза (именно с третьего)до етого счелкает и все .
INVICTUS
сообщение 14.7.2010, 14:59
Сообщение #729
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Нечистая сила))) А если серьезно то наверное втягивающее накрывается.
гесер
сообщение 14.7.2010, 15:34
Сообщение #730
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Смотри контакты внутри (если разборное) и снаружи втягивающего. Где-то они подгорели. Со временем приведет к увеличению количества щелчков в холостую, или в самый не приятный момент вообще откажется запускаться.
gruzochek
сообщение 14.7.2010, 16:07
Сообщение #731
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Спасибо ! но почему именно с третьего разу , а не к примеру 4,5,8 итд ...
Nikolas70
сообщение 14.7.2010, 17:22
Сообщение #732
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Дальше будет и 4 и 5...
Фенчик
сообщение 19.7.2010, 23:35
Сообщение #733
Из: Энергодар
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
мужыки, а чего за хня, поменял втягивающее, начала со второго с третьего раза заводиться, ключ два раза проварачиваешь, молчит, на третий раз как часики, а сегодня вообще встала и ехать отказалась??
гесер
сообщение 20.7.2010, 9:05
Сообщение #734
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Наводящие вопросы:1) из-за чего менял втягивающее?
2) Что значит
...вообще встала и ехать отказалась
заглохла на ходу или не завелась с места?
Проверь состояние контактов питания на втягивающем, разъём от аккума до втяга, ну или замок зажигания
Фенчик
сообщение 20.7.2010, 11:12
Сообщение #735
Из: Энергодар
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
2) Что значит
Втягивающее менял из-за того что катушка где-то каратнула
Не завелась с места, сначало было втягивающее немного слышно как работать начало, стартер молчал, а потом и оно перестало работать
гесер
сообщение 20.7.2010, 12:08
Сообщение #736
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Пусть прозвучит банально, а аккум заряженый? Если с ним всё в порядке, то вперёд по всем контактам, массу проверь на кузове и движке.
Фенчик
сообщение 20.7.2010, 12:30
Сообщение #737
Из: Энергодар
Машина:Ваз 21063
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1984
аккамулятор я проверил, с него напруга 12.5 так что я думаю с ним всё нормально....а так спасибо за совет)
NFS
сообщение 20.7.2010, 14:26
Сообщение #738
Пользователь №: 35451
Год Выпуска: 1990
Такая вот проблема... Утром пошёл в гараж за машиной завелась с большим трудом как будто акб подсела.Думаю сейчас проедусь и будет всё в норме.После катания машина просто при нажатии на тормоз заглохла и отказалась заводиться.Втягивающее щёлкает и пытается провернуть но всё напрасно.С толкача завелась отлично правда сразу начался большой перепад оборотов на холостом ходу.акб новая,клемы новые всё зачищено.
Снял стартер,всё почистил запаял всё как надо собрал,подключил - завелась как будто метал по металлу шуршит.Поставил в гараж обратно.На следующее утро надо было выехать но она не завелась втягивающее щелкает и иногда пытается провернуть вал.Подскажите что делать??Новичек еще....
aslan
сообщение 20.7.2010, 14:37
Сообщение #739
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
Год Выпуска: 1990
на снятом стартере посмотри не залипло ли втягивающее, как выкидывается бендикс, заодно посмотри венец маховика не стерлись ли зубья на нем.
гесер
сообщение 20.7.2010, 14:53
Сообщение #740
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Посмотри состояние втулок (медно-графитовые, расположены в концах вала)Почитай мой пост №446, похожий трабл былhttp://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=306259
А к скачкам оборотов состояние стартера трудно привязать, это что-то заодно вылезло. Если только масса на двигателе плохая.
Сообщение отредактировал гесер - 20.7.2010, 15:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 22:18
