4.7.2010, 20:21
#711
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.парни,когда ключ в замке поворачиваю-происходит щелчок,а стартер не крутит,просто щелчок и все(не хруст,когда бендиксу капут)-это что,пятаки залипают?А вот когда ключ поворачиваю и ничего не щелкает и стартер не крутит-это из за чего?(приборы все горят,с толкоча заводится,массаесть) контакты замка подгорели, почисть их и все норм будет, но потом опять подгорят, ставить нужно реле стартера, это недоработка ВАЗ 01-07 |
4.7.2010, 20:24
#712
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.6.2009 Из: прокопьевск Пользователь №: 15717 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток. У меня такая хрень произошла(до этого не сталкивался)-стартер у меня новый(отходил 10000 км.),редукторный. Вчера на горячую начал заводить, завелась машинка нормально, еду-слышу какой -то скрежет появился, причём вибрацию от этого скрежета чувствовал на педали сцепления(всё,думаю, сцепление, наконец-то, накрылось).Причём по динамике машины ничего не изменилось. Ну ехать надо, еду потихоньку----тут слышу как за приборной панелью раздаётся звук искрения(треск мелкий такой)---<censored> думаю, пипец полный подкрался---и начинает под этот треск подмигивать лампочка указателей поворотов на приборке. Я включаю аварийку, глушу машину, останавливаюсь. Открываю капот, а там вонь стоит "мои матушки"---думал вся проводка погорела нафиг.. Полазил,посмотрел,потрогал--всё цело и не горячее даже. Пробую завести---тока тухнет всё на приборке и всё, от стартера ни звука. Так, думаю, полез к стартеру и .....бляха-муха чуть не ошпарился. Я в шоке, на нём можно было яичницу жарить, плеснул водички на корпус стартера-кипит. Пипец. Подождал пока он немного остынет--снял(через 40 минут после остановки он был горячий-еле терпела рука)-воняет от него. С толчка завёл машину---всё работает нормально, поехал домой. Дома разбираю стартер(он через 1,5 часа оставался горячим)---а там сгорели щётки, причём так,что поплавились металлические(или какие они там есть) корпусы,в которых они находятся(коллектор это кажется называется, если память не изменяет), и залило расплавившимся пластиком и ещё чем то весь стартер. Кто знает, из-за чего такая хрень случилась? И что вообще произошло, что замкнуло? это не замыкание , а залипание контактов на втягивающем. при этом вал стартера вращался пока ты ехал, а так как мощьность стартера довольно большая он нагрелся ну а от нагрева уже весь стартер пришел в негодность |
4.7.2010, 20:36
#713
Всем привет.парни,когда ключ в замке поворачиваю-происходит щелчок,а стартер не крутит,просто щелчок и все(не хруст,когда бендиксу капут)-это что,пятаки залипают?А вот когда ключ поворачиваю и ничего не щелкает и стартер не крутит-это из за чего?(приборы все горят,с толкоча заводится,массаесть) контакты замка подгорели, почисть их и все норм будет, но потом опять подгорят, ставить нужно реле стартера, это недоработка ВАЗ 01-07 на 04,05,07 стоит реле его не сложно установить и на 06 |
4.7.2010, 23:33
#714
Нет парни,это наверное не контактная группа.пробывал провода замыкать из замка,такая же ситуация-замыкаю,свет притухает и тишина,ни щелчка.-,ни чего,тишина...а когда с толкоча заведу,и ключом поворачиваю дальше,по часовой,бендикс хрустит(при заведенном двигателе)-значит пятаки не залипли...что же еще посмотреть?
4.7.2010, 23:43
#715
Нет парни,это наверное не контактная группа.пробывал провода замыкать из замка,такая же ситуация-замыкаю,свет притухает и тишина,ни щелчка.-,ни чего,тишина...а когда с толкоча заведу,и ключом поворачиваю дальше,по часовой,бендикс хрустит(при заведенном двигателе)-значит пятаки не залипли...что же еще посмотреть? мож у тебя провод плюсовой который на стартер идёт об коллектор пригорел? |
5.7.2010, 0:04
#716
Нет парни,это наверное не контактная группа.пробывал провода замыкать из замка,такая же ситуация-замыкаю,свет притухает и тишина,ни щелчка.-,ни чего,тишина...а когда с толкоча заведу,и ключом поворачиваю дальше,по часовой,бендикс хрустит(при заведенном двигателе)-значит пятаки не залипли...что же еще посмотреть? мож у тебя провод плюсовой который на стартер идёт об коллектор пригорел? оба провода идущие на стартер целые.да и если бы перегорел то замкнул бы |
5.7.2010, 12:36
#717
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26173 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема, после капиталки движки, начал заводить, и не заводится, крутит отлично, но потом посмотел на шкив он крутится против часовой стрелки, может такое быть что стартер закрутил в другую сторону?
5.7.2010, 12:38
#718
5.7.2010, 18:17
#719
Нет парни,это наверное не контактная группа.пробывал провода замыкать из замка,такая же ситуация-замыкаю,свет притухает и тишина,ни щелчка.-,ни чего,тишина...а когда с толкоча заведу,и ключом поворачиваю дальше,по часовой,бендикс хрустит(при заведенном двигателе)-значит пятаки не залипли...что же еще посмотреть? Сними стартер. Посмотри и проверь состояние втягивающего, бендикса, втулок, щеток, коллектора и обмоток. Мурзилка: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html |
6.7.2010, 20:11
#720
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 34747 Машина:ВАЗ2106 Цвет:темно синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста! У меня стартер крутит но автомобиль не заводится, что мне делать???
7.7.2010, 8:05
#721
Помогите пожалуйста! У меня стартер крутит но автомобиль не заводится, что мне делать??? Если стартер крутит, то значит дело-то не в нём. Жмём поиск и ищем тему в соответствии с проблемой, или хотя бы подробностей побольше, как крутит стартер и как не заводится, чтобы можно было направление поиска тебе показать. Сообщение отредактировал гесер - 7.7.2010, 8:08 |
7.7.2010, 13:47
#722
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 7.7.2010 Из: Украина г. Нововолынск Пользователь №: 34782 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:СИНИЙ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
11.7.2010, 10:26
#723
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 29.11.2009 Из: Иваново Пользователь №: 22620 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вопрос по стартеру. аккуму пол года. проблема уже приличное время, но ранше это не так сильно беспокоило. раньше когда машину заводил было ощущение, что она на последнем издыхании пытается из себя что-то выдавить, когда аккум почти сел, позже начались случаи, что заглохну посередине дороги по своей вине и вообще машина не чирикает, ни звука не издает, с троса или толкачм заводится с пол тычка.дальше это чаще стало происходить, когда просто глушишь машину, потом заметил, что если зайти к другу минут на надцать чаю попить, поболтать или сбегать по делам и опять попробовать завестись - все более-менее нормально опять заводится. а несколько дней назад когда пытаешься завести машину идет какой-то шипящий звук, так можно несколько раз крутануть и если повезет - заведешь, если нет - опять машина не будет издавать ни звука и практически каждый раз когда завожусь вероятность мала, что она сама заведется, обычно при помощи сил друзей приходится машину заводить. Может лучше стартер сновый купить чтоб не мучиться и не копаться, а то я думаю, что он с концами сдох и какой лучше взять?
11.7.2010, 15:14
#724
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 11.5.2010 Из: Энергодар Пользователь №: 31745 Машина:Ваз 21063 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
такая же лажа вчера была, возле магазина встал, заглушился, купил сигарет, заводиться, а она как на последнем исдыхание, ели ели завелась, подъехал к дому, заглушил, попробывал второй раз завести, завелась, только стартер начал постоянно маслать, снимаешь с него питание - перестаёт маслать, подаёшь, маслает постоянно...
мужики, кто-что может подскажите! |
11.7.2010, 17:58
#725
такая же лажа вчера была, возле магазина встал, заглушился, купил сигарет, заводиться, а она как на последнем исдыхание, ели ели завелась, подъехал к дому, заглушил, попробывал второй раз завести, завелась, только стартер начал постоянно маслать, снимаешь с него питание - перестаёт маслать, подаёшь, маслает постоянно... мужики, кто-что может подскажите! Втягивающее меняй. Контакты залипли (пригорели). |
12.7.2010, 23:46
#726
такая же лажа вчера была, возле магазина встал, заглушился, купил сигарет, заводиться, а она как на последнем исдыхание, ели ели завелась, подъехал к дому, заглушил, попробывал второй раз завести, завелась, только стартер начал постоянно маслать, снимаешь с него питание - перестаёт маслать, подаёшь, маслает постоянно... мужики, кто-что может подскажите! Втягивающее меняй. Контакты залипли (пригорели). Спасибо, оно и было, катушка как то замкнула и всё)) |
14.7.2010, 9:09
#727
у меня вопрос по стартеру. аккуму пол года. проблема уже приличное время, но ранше это не так сильно беспокоило. раньше когда машину заводил было ощущение, что она на последнем издыхании пытается из себя что-то выдавить, когда аккум почти сел, позже начались случаи, что заглохну посередине дороги по своей вине и вообще машина не чирикает, ни звука не издает, с троса или толкачм заводится с пол тычка.дальше это чаще стало происходить, когда просто глушишь машину, потом заметил, что если зайти к другу минут на надцать чаю попить, поболтать или сбегать по делам и опять попробовать завестись - все более-менее нормально опять заводится. а несколько дней назад когда пытаешься завести машину идет какой-то шипящий звук, так можно несколько раз крутануть и если повезет - заведешь, если нет - опять машина не будет издавать ни звука и практически каждый раз когда завожусь вероятность мала, что она сама заведется, обычно при помощи сил друзей приходится машину заводить. Может лучше стартер сновый купить чтоб не мучиться и не копаться, а то я думаю, что он с концами сдох и какой лучше взять? Вчера избавлялся от аналогичного трабла. На холодную заводится без проблем, на горячую стартер мог повести себя непредсказуемо, то сразу крутит, то еле-еле, как на севшем аккуме, то вообще не проворачивал. Не за долго до начала всего этого стал замечать не характерный звук при запуске-в тот момент когда двиг начинает схватывать, обычный для классики звук стартера становится похож на звук стартера хорошей иномарки-мягко шипяще-шуршаший. Но любой хороший звук всегда наружу вылезет, так и есть-стартер со временем перестал крутить вовсе. А всего-то делов в изношенных в хлам втулках. Стартер белорусский, конкретно к нему втулок нет, поэтому в магазине предложили комплект если не ошибаюсь от девятошного. Одна втулка длиннее, другая короче. Взяв два комплекта использовал только короткие. Единственный гемор при установке- втулки приходится растачивать внутри. За неимением развёртки обошёлся свёрнутой в плотную трубку наждачкой. Без этой процедуры вал во втулку не входит. |
14.7.2010, 14:07
#728
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите что может быть стартер запускаеться с третьего раза (именно с третьего)до етого счелкает и все .
14.7.2010, 14:59
#729
14.7.2010, 15:34
#730
Скажите что может быть стартер запускаеться с третьего раза (именно с третьего)до етого счелкает и все . Смотри контакты внутри (если разборное) и снаружи втягивающего. Где-то они подгорели. Со временем приведет к увеличению количества щелчков в холостую, или в самый не приятный момент вообще откажется запускаться. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 20:49 |
