179 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
nikoSS
сообщение 23.5.2010, 19:16
Сообщение #671
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Павлуха,под замену его?или можно как то отремонтировать?
azarnik
сообщение 23.5.2010, 20:08
Сообщение #672
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Да можно ,если втягивающее КАТЭК (Болгария) его можно распаять и напильником контакты почистить
Nikolas70
сообщение 23.5.2010, 20:16
Сообщение #673
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Как показывает практика, в таком случае виновато не только втягивающее, но и сам стартер. Если в момент защёлкивания втягивающего лампочки на приборной панели тухнут - то это виновата фибра во втягивающем реле, фибра рассыпалась и медный замыкающий контакт замыкает на якорь реле (на массу). Эксплуатировать в таком состоянии втягивающее нельзя, аккумулятор быстро выйдет из строя из-за короткого замыкания во втягивающем реле. Зачастую коротит периодически, 5-6 заводится машина, один-два раза просто щелчок с резким падением напряжения в бортовой сети.
Если падения напряжения не происходит - то скорее всего виноваты зависшие или износившиеся щётки стартера. Разберите стартер, если высота щёток достаточна - удалите продукты износа щёток из щёткодержателей, чтобы они там свободно перемещались. А во втягивающем реле проверить состояние прямоугольного замыкающего контакта и болтов, которые этот контакт перемыкает, но пригорание там происходит крайне редко. Успехов!
Павлуха
сообщение 23.5.2010, 20:48
Сообщение #674
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Про падение напряжения автор не уточнил или не заметил.Если после щелчка оно происходит,то проблемма в самом стартере,может выгореть коллектор и стартер будет работать через раз.
Но скорей всего причина в втягивающем,не замыкаются контакты,его лучше заменить.
nikoSS
сообщение 24.5.2010, 8:46
Сообщение #675
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Парни,напряжение не падает...вернее падает,но точно так же как и когда стартер крутит...тоесть,поворачиваю ключ-щелчок-в этот момент приборы чуть чуть притухают,но когда крутит--происходит тоже самое...
Раз втягивающие,будем менять.
orelik
сообщение 24.5.2010, 15:36
Сообщение #676
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
ПРИВЕТ! мужики выручайте.вчера ездил все ок, заводится с пол оборота, причем реально с пол)).встал возле дома, заглушил,заводить-щелчок и все.значит что проверил:все контакты на акб,на массе на двиг, на кузов, на стартер,даж на катушку.акб не мертвая.предохранители в порядке.замок зажигания думал-попробовал напрямую,3 провода замкнул к замку идущие-тот же самый щелчок.снял стартер.прочистил, проверил втягивающее,работает вроде.воткнул его в стартер проверил так:плюс от акб на штекер на самом втягивающем, минус на корпус стартера.реле срабатывает,бендикс как и положено выдвигается.ставлю стартер на место, тот же самый щелчок и все..куда еще смотреть.понимаю что проблема где то перед глазами а где понять не могу... dntknw.gif
mik58
сообщение 24.5.2010, 15:39
Сообщение #677
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
добавить массу на двигатель прямо с акку
проверит контакты в замке зажигания (можно растыковать провод на втягивающее и подать на него плюс прямо с акку)
orelik
сообщение 24.5.2010, 17:26
Сообщение #678
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
спасибо за совет, стартер поставлю, сделаю как ты сказал.у меня еще вопрос! купил новый бендикс, начал ставить его а он зараза не налазеет!внешне вообще один в один со старым, а не налазеет.я его начал подбивать он заходит но очень туго,хотя даж литолом смазал.он же должен вроде свободно надеваться на вал?верно?что ж это мне подсунули левый какой?
nikoSS
сообщение 25.5.2010, 20:58
Сообщение #679
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
Поставил сегодня новое втягивающие.работает отлично,крутит с первого раза. Но вот как машина завелась,в течении 1-2 секунд, слышен какой то хруст в стартере,как буд то что то где то проскальзывает..это уже бендикс барахлит?
mik58
сообщение 25.5.2010, 21:03
Сообщение #680
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
скорее всего бендикс или внутри изношен или пружина прослабла
Wedalmai
сообщение 25.5.2010, 23:30
Сообщение #681
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Была у меня и такая ситуация! Правда я до этого снимал кпп и ставил новую.... ну так все перепробывал, но симптомы севшего АКБ оставались, и в салоне немного был запх паленых проводов... Решилось все бонально просто- был небольшой окисел на проводе массы который прикручивается к КПП. Зачислил, прикрутил и все стало ок! Проверь его не поленись может цепанул его чем...
orelik
сообщение 26.5.2010, 10:39
Сообщение #682
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Wedalmai спасибо за совет!вчера поменял бендикс, поставил стартер,завожу.опять тот же щелчок.я уже руки опустил.и тут второй раз просто так попробовал, закрутил стартер!!!завелась!)))все ездил и вчера и сегодня, тьфу все нормально.вот только почему первый раз опять был щелчок..а не подскажешь где этот провод массы на кпп?к нему только с ямы подлезть?
Сержик
сообщение 26.5.2010, 11:55
Сообщение #683
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Видимо бендикс на место плохо поставил, или щётки подизносились.
P.S. по поводу провода: поддомкрать левое переднее колесо и сможешь подлезть к данному проводу.
Сообщение отредактировал Сержик - 26.5.2010, 11:56
Wedalmai
сообщение 26.5.2010, 16:36
Сообщение #684
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
На фото в красном кружке место крепления провода массы. Без ямы подлезти я так дамаю будет проще подданкратив левое переднее колесо... И не забывай технику безопасности! drinks.gif
orelik
сообщение 28.5.2010, 16:09
Сообщение #685
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
спасибо друзья!!! Сержик и Wedalmai friends.gif пока никаких проблем, завтра доеду до гаража, гляну на всякий случай этот провод.
Fiales
сообщение 29.5.2010, 0:32
Сообщение #686
Из: Малин.Житом.обл., Киев
Пользователь №: 20528
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1975
На прошлих выходних поменял бендикс. Пасибки всем за содержательные сообщения))) drinks.gif
Сам все зделал в первый раз, роботи на пару часикоффф.
Сообщение отредактировал Fiales - 29.5.2010, 0:35
hooligan49
сообщение 30.5.2010, 16:59
Сообщение #687
Пользователь №: 4511
ребят а такой вопрос по проводам на стартер
один провод который одевается это плюс с АКБ
а что такое второй который гайкой прикручивается.
а то вставляю ключ поворачиваю на стартер и опа такое чуство что пипец аккумулятору.
снимаю стартер отключаю от него все провода пробую ключ повернуть все нормально.
Куда тянутся хз
Вообще она у меня долго во дворе стояла а теперь пробую завести и голяк
И еще как можно проверить снятый с машины стартер на предмет его работоспособности?
dimasimfi
сообщение 30.5.2010, 18:05
Сообщение #688
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
там 2 провода,один толстый тот что под гайку а второй потоньше.Толстый цепляешь на аккум напрямую,а вот тоненький он идет на втягивающие и подключается на замок,там на правой стороне обычно клемму ставят которая идет прямиком на замок зажигания(50 контакт) и тонкий провод подключают к ней.
hooligan49
сообщение 30.5.2010, 19:32
Сообщение #689
спасибо за ответ
Вообщем почистил все что можно и она начала заводится.
Молодой
сообщение 13.6.2010, 11:22
Сообщение #690
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
причину устранил!!! сняли стартер и почистили контакты, шайбы которые там есть перевернули обратной стороной и всё в порядке теперь. ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:57
