179 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 1.5.2010, 19:48
Сообщение #631
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Липин @ 1.5.2010, 20:03) *
Заменил все также. Реле на стартере?
Что заменил-то? Включаешь зажигание - приборы и лампочки работают? Посмотри силовую колодку на левом крыле под капотом, клемы АКБ, "30" болт генератора, массу на двигатель и кузов.
Липин
сообщение 1.5.2010, 19:56
Сообщение #632
Пользователь №: 30367
Машина:ваз 21061
Цвет:кармен
Заменил реле регулятора напряжения Приборы и лампочки работают силовую колодку смотрел массу на двигатель смотрел и кузов тоже. А болт на генераторе где находится?
geroy_gronholm
сообщение 2.5.2010, 19:41
Сообщение #633
Пользователь №: 20202
Я решил проблему кардинально. Купил новый стартер. Крутит как бешенный))) Заводится с полтычка теперь
сообщение 3.5.2010, 14:21
Сообщение #634
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
такая проблема у друга появилась!
сломал болт на втягивающем!снял он стартер, заменил все!поставил стартер назад!все подключил!машина не завелась (оказалось АКБ сдох).выключил зажигание,вынул ключ,а стартер продолжает крутиться!пока массу не выключил стартер крутился!
в чем косяк!?
сообщение 3.5.2010, 17:32
Сообщение #635
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Виталио 453 @ 3.5.2010, 15:21) *
...выключил зажигание,вынул ключ,а стартер продолжает крутиться!пока массу не выключил стартер крутился!
в чем косяк!?
Пригорели (приварились) контакты на втягивающем...
Молодой
сообщение 9.5.2010, 8:17
Сообщение #636
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
Всем здравствуйте всех с праздником 9 МАЯ!! обскажу проблему для начала:
началось всё год назад, без всяких причин, предшествующих травм у машины перед этим не было, просто как то сел за руль, ключ в замок повернул..... и... НИЧЕГО... даже не чакает стартер... попробовал ещё раз 50, НИЧЕГО, стартер колом! пошёл пешком. Вечером сел завелась без всяких проблем, поехал. Вернулся домой заглушил думаю попробую ещё раз завести, фиг там опять не заводится.... втягивающий менял 2 раза заводится хорошо где то месяц потом опять всё хуже и хуже... ща вобще не заводится. Помогите советом уважаемые.
Сообщение отредактировал Молодой - 9.5.2010, 8:18
VAZ-74
сообщение 9.5.2010, 11:03
Сообщение #637
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
У меня такая же проблема. Стартер шёлкает но бывает заводится с 10 раза а бывает с 1 .Втягиваюшее уже третье результата ни какого.
melhicow1
сообщение 9.5.2010, 11:04
Сообщение #638
Пользователь №: 29873
Машина: АЗЛК 2141-22 узам 1.7
Год Выпуска: 1979
Плюс на втягивающее при повороте ключа приходит? Щелчка вообще нету? может что-нибудь с контактной группой замка зажигания.
Молодой
сообщение 9.5.2010, 11:18
Сообщение #639
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
да замок ваще уже третий! говорят шкиф на стартере может быть кривой, и контакты засираются быстро. Вроде так...
и ещё вот что! я когда она с ключа не заводится, я беру проводок, заглядываю под копот, снимаю проводок с замка который на стартер идёт и на прямую к акуме кидаю и она заводится, а иногда и так нихрена! и приходится с толкача тока.... блин так стрёмно...
ka3yc
сообщение 9.5.2010, 14:20
Сообщение #640
Пользователь №: 12438
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Ну раз замена втягивающего не помогает, контакты тоже ормальные (при прямом соединении не всегда крутит), значит - дело в стартере. Снимать и смотреть. У чувака недавно на оке проблемы были (там, правда, другое устройство): центрующей передней втулки не было, так там все внутри размолотило нахрен.
Молодой
сообщение 9.5.2010, 22:50
Сообщение #641
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
да ёлки зелёные снимал я уже стартер раз 5! всё там гуд!! ну что же не может ни кто подсказать... уважаемые форумчане!!! подскажите ещё что может быть! в чём же дело? или это полтер гейст и нужен священник??
сообщение 9.5.2010, 23:02
Сообщение #642
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Духи тут ни при чем... Смотрим массу на двигатель (запресовку клем, окисленность и затяжку), если замок в норме и проблема есть при прямой подаче напряжения с АКБ, то еще остается - втягивающее (т.к. автор писал, что даже не щелкает).
Молодой
сообщение 10.5.2010, 9:47
Сообщение #643
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
да эт я и писал что не щёлкает. я и говорю что втягивающий менял 2 раза! работает месяц может полтора нормально, потом опять начинается....
сообщение 10.5.2010, 21:31
Сообщение #644
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Запчасти сейчас г... А про массу на двигатель, что ничего не скажешь? Чудес не бывает... Втягивающее реле выполняет две функции - замыкание мощных контактов для подачи "+" с АКБ на обмотки стартера и выдвигает бендикс. Т.е. это реле по сути - элетромагнит, и причин, почему он не работает, всего три. Нет "плюса", нет "минуса" и обрыв обмотки реле. Вот и ищи, чего у тебя нет...
Молодой
сообщение 11.5.2010, 13:18
Сообщение #645
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
сегодня загнал авто к деду, буду снимать стартер смотреть. об итогах работы отпишусь.
Herrlos
сообщение 11.5.2010, 14:20
Сообщение #646
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Сталкивался много раз. Первый раз - щелчки. Поменял втягивающее. Через месяц опять одни щелчки. Поменял втягивающее - бестолку. Оказалось стартер на обмотку перепускал. Снял стартер - воняло жженой проводкой. Поменял стартер. Потом еще раз поменял стартер.
В чем дело не разобрался, скорее всего стартеры гавняные делают.
Самая частая причина (90% отказов) - залипание контактов.
Ewgenavtogen
сообщение 11.5.2010, 17:27
Сообщение #647
Из: кемерово
Пользователь №: 31569
Машина:ваз 21060
Цвет:серозелёный
была похожая проблема , грешил на стартер, сдуру заменил его, а на самом деле требовалась замена реле напряжения, итог вместо 100 рублеблей потрачено 3000,это грустно ;зато у меня теперь клевый нивашный стартер, и родной в запасе
VAZ-74
сообщение 11.5.2010, 17:37
Сообщение #648
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Стартер нормальный я смотрел.А новый у нас стоит 2500руб денег жалко
Молодой
сообщение 11.5.2010, 20:35
Сообщение #649
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
ВОТ!!!!!! реле напряжения! мне в голос твердят про него! почему оно виновато? и где оно стоит???
Msnc
сообщение 12.5.2010, 7:55
Сообщение #650
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1976
Я тоже не понял при чем тут реле напряжения (и вообще что это такое - реле-регулятор что ли?). Может быть реле стартера имелось ввиду? У меня с замка зажигания провод идет на реле, а оно уже включает втягивающее. У меня тоже были проблемы с заводкой и помогла зачистка контактов на этом реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 3:31
