179 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 26.3.2010, 21:06
Сообщение #591
Цитата(R2D2 @ 10.3.2010, 8:10) *
всем здравствуйте!перечитал всю тему, что то делал, что то нет, но стртер у меня не работает( короче вчера утром завел я как то утром машину и слышу что то оборотов мало(хотя подсос вытянул) заглушил и завожу заново а только втягивающее щелкает и все. раньше такого не было.проверил все клеммы, провода, вроде все норм. снял стартер отнес в сервис, там мастер разобрал его и долго смотрел))говорит все норм.все новое и стоит правильно и непонятно от чего заклинил.собрал проверил на аккуме и о чудо!!!работает)))я счастливый ставлю его в машину, завожу езжу по делам вечером, много раз глушу и завожу все просто отлично.а сегодня утром опять сначала начало схватывать пару раз а потом только щелчок и все и так до сих пор...вообще ничего непонятно...помогите
Часто АКБ и стартер исправны,хотя и ничерта не крутит.В момент запуска пусть ваш друг закоротит монтировкой массу с двигателем.В 50% случаев стартер начинает крутить быстрее,даже когда считалось,что он и так неплохо крутит.Медная шина на двигло окисляется,и постепенно сгнивает.
Сообщение отредактировал Ролакс - 26.3.2010, 21:08
Evgenii Rush
сообщение 26.3.2010, 23:26
Сообщение #592
Пользователь №: 29082
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:сафари
Аккума 2 разных пробовал,проводка тож вся вроде цела
сообщение 27.3.2010, 10:10
Сообщение #593
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
"проводка тож вся вроде цела" - неправильный ответ! Нужно зачистить и поджать все контакты для питания стартера, внимательно осмотреть качество запресовки клем для АКБ, зачистиь и привернуть заново массу на двигатель.
Evgenii Rush
сообщение 27.3.2010, 17:29
Сообщение #594
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:сафари
заменил весь стартер и проблема вроде решилась слава Богу)
marcusl
сообщение 30.3.2010, 8:23
Сообщение #595
Пользователь №: 29336
Машина:ВАЗ 21099
Всем привет!
Прошу помощи! Машина 21099. Утром завелась как часики, поработала 3 мин, решил убрать подсос и переборщил заглохла. Повернул ключ для повторного запуска загорелись все лампочки, прошел тест поворачиваю ключ начинается свето музыка всех лампочек на панели.
Technocrat
сообщение 5.4.2010, 13:14
Сообщение #596
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1980
Похоже, у меня накрылся замок зажигания. При повороте ключа лампочки горят, но стартер не крутит, щелчков не слышно. Предыдущий хозяин машины сказал, что как-то у него была подобная проблема с замком зажигания.
Как-то можно сейчас завести машину, чтобы хотя бы до электрика доехать?
kolobok
сообщение 5.4.2010, 16:09
Сообщение #597
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
конечно можно - толкнуть на второй передаче...
Lev_Ekb
сообщение 5.4.2010, 18:49
Сообщение #598
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
включить зажигание и подать "+" на втягивающее. или с толкача.
Technocrat
сообщение 5.4.2010, 19:04
Сообщение #599
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1980
Спасибо, завел с толкача. Причем сразу после этого зажигание стало срабатывать! То есть дело скорее всего не в замке.
Что-то еще может "залипать"? Вал стартера вроде не клинит, так как при повороте ключа лампочки не меркнут, то есть ощутимой нагрузки в сети не возникает.
Lev_Ekb
сообщение 5.4.2010, 19:09
Сообщение #600
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
проверь проводку и втягивающее реле
lic1981
сообщение 7.4.2010, 8:04
Сообщение #601
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Помогите кто сможет. Двигатель плохо заводится на горячую. При этом Стартер еле вращает двигатель и греетя + акуммулятора. Но на холодном движке ни каких проблем. Контакты все проиерил, всё надёжно. В чём причина?
Choopyster
сообщение 7.4.2010, 8:29
Сообщение #602
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Как вариант причина может быть во втулках стартера. Втулки разбиты и стартер "башмачит". От этого же и греется клемма (сопротивление вращению создает большие токи, ток преобразуется в тепловую энергию).
Cancel
сообщение 8.4.2010, 11:52
Сообщение #603
Из: Россия,г.Людиново
Пользователь №: 27534
Машина:Ваз-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1980
Люди подскажите пожалуйста,у меня такая вот проблема,стартер на своём месте(где он стоит при пуске т.е. на родном месте) на заряженный аккамулятор крутит еле еле и идёт не много дымок от стартера и ваняет палёным,а на массе когда проверял то всё было нормально,крутил как надо
Выручайте)))
Lev_Ekb
сообщение 8.4.2010, 13:16
Сообщение #604
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Выручайте)))
Надо новый покупать.
Cancel
сообщение 8.4.2010, 14:37
Сообщение #605
Машина:Ваз-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1980
Выручайте)))
это не ответ,тогда на все эти вопросы что на 21 странице можно было просто написать,что не мучайтесь а купите новый стартер!
Lev_Ekb
сообщение 8.4.2010, 14:49
Сообщение #606
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Выручайте)))
Вот на всех этих станицах и написано, что нужно делать если не хочешь покупать.
Разобрать стартер и прозвонить обмотки статора и ротора, какая то из них закоротила
Так же возможно придется заменить: щетки, бендикс, подшипники и втулки. Зависит от их состояния.
В добавок к этому возможно придется заменить втягивающее реле.
Все варианты проверок и пошаговые инструкции написаны в любой книге по ремонту и обслуживанию.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 8.4.2010, 14:51
Cancel
сообщение 8.4.2010, 21:28
Сообщение #607
Машина:Ваз-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1980
из этого всего может быть только обмотка и бендикс т.к. всё остальное новое
И всё равно не пойму чего на массе когда проверяю всё нормально(ничего не дымит и не воняет) а на своём месте всё плохо? может это дело ещё и в массе?
сообщение 8.4.2010, 22:12
Сообщение #608
Двигатель должен быть замассирован на кузов обязательно.
сообщение 8.4.2010, 22:24
Сообщение #609
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Cancel @ 8.4.2010, 22:28) *
..И всё равно не пойму чего на массе когда проверяю всё нормально...
Объясни пожалуйста, что это за место такое "на массе"? На полу, на столе или где? dntknw.gif
Cancel
сообщение 8.4.2010, 23:42
Сообщение #610
Машина:Ваз-2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1980
на крышке двигателя))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 8:09
