179 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 25.2.2010, 23:08
Сообщение #571
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Виталио 453 @ 25.2.2010, 20:22) *
аккум был заряжен до этого момента и всю зиму почти стоял в помещении где средняя температура составляла -10, -12 гр.
на него грешить не могу, т.к. пацану давал соседу его на время, он заводился все было норм!
Всю зиму простоял, пацан пользовался, но на АКБ грешить все равно не буду... smile.gif
cp3
сообщение 2.3.2010, 23:54
Сообщение #572
Пользователь №: 19374
Цвет:темно-коричневый
парни у меня такая ситуациа!!!замкнуло провода!!!сгорел провод с генератора!!и провод идущий с аккамулятора в переходник!!!что делать???где взять этот переходник и как все правильно в него вставить??
сообщение 3.3.2010, 0:07
Сообщение #573
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Ну, как правило, такие вещи покупают в автомагазине, на авторынке, в крайнем случае, на разборке... Хотя, кто знает, может и из форумчан кто подарит... smile.gif
StepanoFF
сообщение 3.3.2010, 3:13
Сообщение #574
Из: г. Северск Томская обл.
Пользователь №: 26432
Машина:2121
Народ, подскажите, у меня хоть и НИВА 21-ая, но движка один в один как на шахе. У меня вот какая проблемка приключилась. Сегодня вроде не холодно, однако машинка уж очень сильно сопротивлялась заводу. И вот, на 7 или 8-ой попытке начала более менее схватывать, утопил педальку в пол, чтоб не заглохла, и только на 3000-4000 понял, что не отпустил ключ. Машинка поработала и заглохла через несколько секунд. На последующие повороты ключа был слышен, разве что слабый слабый звук, возможно это реле, а сам стартер даже и не собирался крутить. При этом он не издавал никаких запахов горелой обмотки, да и из курса электротехники известно, что за такой короткий промежуток времени обмотка не успеет сгореть, но возможно подгорание и залипание щеток. Опытные автовладельцы, подскажите, его можно отремонтировать или я попал под замену. Или только вскрытие покажет что с ним на самом деле.
гесер
сообщение 3.3.2010, 9:27
Сообщение #575
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Если только щетки залипли (стерлись, отгорели), то вполне всё заменяемо. В любом случае всё покажет вскрытие.
R2D2
сообщение 10.3.2010, 8:10
Сообщение #576
Из: оренбург
Пользователь №: 28102
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
всем здравствуйте!перечитал всю тему, что то делал, что то нет, но стртер у меня не работает( короче вчера утром завел я как то утром машину и слышу что то оборотов мало(хотя подсос вытянул) заглушил и завожу заново а только втягивающее щелкает и все. раньше такого не было.проверил все клеммы, провода, вроде все норм. снял стартер отнес в сервис, там мастер разобрал его и долго смотрел))говорит все норм.все новое и стоит правильно и непонятно от чего заклинил.собрал проверил на аккуме и о чудо!!!работает)))я счастливый ставлю его в машину, завожу езжу по делам вечером, много раз глушу и завожу все просто отлично.а сегодня утром опять сначала начало схватывать пару раз а потом только щелчок и все и так до сих пор...вообще ничего непонятно...помогите
serega4100
сообщение 10.3.2010, 8:31
Сообщение #577
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
вообщем, скорее всего у тебя контакт на шайбе плохой, надо разбирать и на втягивающей шайбу чистить.
Aleksandriys
сообщение 17.3.2010, 13:10
Сообщение #578
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Народ подскажите плиз.
Значит проблема такая, при дальнем свете заряд на АКБ поступает 12.2-12.7 вольт, тоесть недо заряд, при использовании обогрева, ближнего света и т.п все нормально.
Вчера стартер и генератор почистил разобрал, в генераторе поменял два подшипника, стартер был нормальный, так косметику навел, почистил. Но это не помогло, проблема с дальним светом осталась.
гесер
сообщение 17.3.2010, 13:18
Сообщение #579
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
С твоей проблемкой в другую темку.
Aleksandriys
сообщение 17.3.2010, 16:00
Сообщение #580
Цвет:желтый
Киньте ссылочку плизз(((
А то меня сюда отправили(
Сообщение отредактировал Aleksandriys - 17.3.2010, 17:18
сообщение 17.3.2010, 20:50
Сообщение #581
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Если проблема с генератором, то ищем темы про генераторы, например: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 , если проблема со стартером, сюда...
Для справки: генератор вырабатывет ток, и если тока не хватает (низкое напряжение), то смотреть надо генератор и РН, а чинить и чистить стартер нет смысла - он требуется для запуска двигателя.
ЗЫ: Если ты намекаешь, что это я тебя сюда направил, то - это зря. Сюда был отправлен из твоей темы "Подскажите кто сталкивался?" - сергей545.
Сообщение отредактировал Mitka - 17.3.2010, 21:00
ТОЛЕЖА
сообщение 18.3.2010, 23:25
Сообщение #582
Пользователь №: 26079
Цвет:синий
вСЕ ПРИВЕТ)Поначалу было так:вставляю ключ зажигания,поварачиваю,гаснет балалайка,со звуком севшего акума стартер медлеенно проварачивает.Сейчас вообще кашмар:Сел,клбч повернул а стартер только КЛАЦ!КЛАЦ КЛАЦ! и все,пригнал товаресча,посадил за руль,взял ручку кривого стартера,засунул!крутанул разок другой,а товарищ ключик повернул...через пару секунд чую запах паленой проводки и вопли штурмана ГАРИМ ГАРИМ!от стартера пошол дым...
чо делать,подскажите...
сообщение 19.3.2010, 0:06
Сообщение #583
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Снимать стартер, разбирать и чинить. Или заменить новым...
dmitrich
сообщение 19.3.2010, 17:25
Сообщение #584
Пользователь №: 25670
Машина:Ваз 21053
Всем привет! Случилось со мной сегодня следующее.
Завел прогрел поехал, проехал около 30 км, заглушил, завел поехал, проехал 2-3 км, и тут вдруг появился странный шум, я выжал сцепление думал что в коробке, звук пропал, с чем связано не понятно, проехав метров 100 понял что чемуто крендец. Заглушил, а звук все доносится из под капота. Стартер крутится, снял клему, ставлю обратно крутится, снял провода с замка зажигания, накидываю клему опять крутится. Выручите, подскажите пожалуйста, в чем проблема. Сидеть все перечитывать не могу, времени нет, если уже такая проблема оговорена, киньте номер поста. Заранее спасибо!
Да, ранее никаких проблем со стартером не было.
сообщение 19.3.2010, 17:40
Сообщение #585
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Скорее всего пригорели пятаки во втягивающем. Замена втягивающего решит эту проблему, но так как на включенном стартере проехались, возможно придется менять бендикс, могут разлететься обмотки ротора. Короче, разбирать и смотреть...
Сообщение отредактировал Mitka - 19.3.2010, 17:41
dmitrich
сообщение 20.3.2010, 13:31
Сообщение #586
Машина:Ваз 21053
Затолкал вчера в гараж, снял стартер, разобрал втягивающее там точки нагара на пятаках, почистил все, вроде работает.
Если интересно: Разговаривал с товарищем, у него на 9-ке тоже было подобное, у него машина стояла у подъезда и частенько включался стартер, замена реле стартера все решила.
сообщение 20.3.2010, 14:10
Сообщение #587
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
У нас нет реле стартера, но если есть желание, то можно поставить...
ЗЫ: Извиняюсь, проглядел, что у тебя 2105. grin.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 20.3.2010, 17:38
dmitrich
сообщение 20.3.2010, 17:08
Сообщение #588
Машина:Ваз 21053
У меня пятерка, у меня есть.
Evgenii Rush
сообщение 26.3.2010, 0:55
Сообщение #589
Пользователь №: 29082
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:сафари
Всем привет,люди,выручайте советом,авто ваз 2105,близкая родня 2106))),стояла всю зиму в гараже,недавно пришел завел-работает,через 3 дня вернулся начал заводить,не крутит стартер,только 1 щелчок и все,все приборы пригасают,достал стартер,сменил втягивающее реле,поставил,завожу теперь при повороте ключа стартер щелкает как автомат,целой очередью,и двигло еле еле крутит,что может такое случится?как оживить авто,помогите советом=)
сорри что в чужой теме
kolobok
сообщение 26.3.2010, 16:48
Сообщение #590
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Аккумулятор проверь на предмет зарядки и провода к нему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 1:19
