24.2.2010, 15:05
#561
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2010 Пользователь №: 27379 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет
есть проблема стартер оч хреново крутит! щётки нормальные , контакт на пятаках во втягивающем тож ок. есть подозрение что может либо силовой провод выделывается, либо масса. но мож ктото знает ещё какие причины, чтоб уже за разом проверить заранее благодарен |
24.2.2010, 16:53
#562
всем привет есть проблема стартер оч хреново крутит! щётки нормальные , контакт на пятаках во втягивающем тож ок. есть подозрение что может либо силовой провод выделывается, либо масса. но мож ктото знает ещё какие причины, чтоб уже за разом проверить заранее благодарен Провода посмотреть обязательно. Возможно изношены втулки ротора. Произвести проверку обмоток. Инструкция по ремонту и проверке здесь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html |
25.2.2010, 0:06
#563
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 30.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 26006 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
в общем ситуация такая: возникла такая проблема, когда включаю зажигаение стартерпросто выдает щелчек и всё, при этом подсветка приборной гаснет, все лампочки гаснут. Поменял стартер, поменял генератор, все равно такая фигня, всю проводку прозванивал. В чем может быть проблема? грешу на замок зажигания... Блин точь в точь таже фигня я уже и незнаю че и делать но когда после затухания снимаю клему и одиваю то заводиться а бывает и не сразу приходиться так и бегать к клеме люди помогите!! еще грешу на реле контрольной лампы заряда АКБ вроде как в ней на холостых щелкало и в это время загаралась лампа АКБ провода на генераторе клемы на АКБ хорошо соеденены! |
25.2.2010, 0:26
#564
еще грешу на реле контрольной лампы заряда АКБ вроде как в ней на холостых щелкало и в это время загаралась лампа АКБ провода на генераторе клемы на АКБ хорошо соеденены! Соединены хорошо,а зачищены?Поведение реле акб похоже на плохой контакт 10 преда,ну и 9 заодно посмотри(почисть подожми) |
25.2.2010, 0:36
#565
еще грешу на реле контрольной лампы заряда АКБ вроде как в ней на холостых щелкало и в это время загаралась лампа АКБ провода на генераторе клемы на АКБ хорошо соеденены! Соединены хорошо,а зачищены?Поведение реле акб похоже на плохой контакт 10 преда,ну и 9 заодно посмотри(почисть подожми) вот на счет 9 преда тоже есть сомнения сегодня на холостых оборотах стрелка тахометра прыгала до максимума и обратно газку даж исчезает на холостых опять завтра посмотрю! |
25.2.2010, 17:10
#566
выявил геморр со стартером!включаю зажигание, поворачиваю ключ, пытаясь завести, секунд 10 стартер крутит, а потом просто начинает молчать!выключишь зажигание, секунд 30 подожду, потом снова пытаюсь завести и все тоже самое!
25.2.2010, 17:19
#567
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.1.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 24992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Стартер крутит все время с одной скоростью? 10 сек - примерно, или точно? Сколько гр. была температура за бортом?
25.2.2010, 18:21
#568
Стартер крутит все время с одной скоростью? 10 сек - примерно, или точно? Сколько гр. была температура за бортом? когда пытаюсь завести, начинает быстро, потом уже начинает медленно крутить!температура была около -2 гр. на улице было -5, авто в гараже стоит!по времени примерно 10 секунд.раньше за это время сразу схватывала, даже при -15. |
25.2.2010, 19:47
#569
Стартер крутит все время с одной скоростью? 10 сек - примерно, или точно? Сколько гр. была температура за бортом? когда пытаюсь завести, начинает быстро, потом уже начинает медленно крутить!температура была около -2 гр. на улице было -5, авто в гараже стоит!по времени примерно 10 секунд.раньше за это время сразу схватывала, даже при -15. Так может аккум садится?Да и больше 10 с крутить не рекомендуется. |
25.2.2010, 20:22
#570
аккум был заряжен до этого момента и всю зиму почти стоял в помещении где средняя температура составляла -10, -12 гр.
на него грешить не могу, т.к. пацану давал соседу его на время, он заводился все было норм! Сообщение отредактировал Виталио 453 - 25.2.2010, 20:25 |
25.2.2010, 23:08
#571
аккум был заряжен до этого момента и всю зиму почти стоял в помещении где средняя температура составляла -10, -12 гр. на него грешить не могу, т.к. пацану давал соседу его на время, он заводился все было норм! Всю зиму простоял, пацан пользовался, но на АКБ грешить все равно не буду... |
2.3.2010, 23:54
#572
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.9.2009 Пользователь №: 19374 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
парни у меня такая ситуациа!!!замкнуло провода!!!сгорел провод с генератора!!и провод идущий с аккамулятора в переходник!!!что делать???где взять этот переходник и как все правильно в него вставить??
3.3.2010, 0:07
#573
парни у меня такая ситуациа!!!замкнуло провода!!!сгорел провод с генератора!!и провод идущий с аккамулятора в переходник!!!что делать???где взять этот переходник и как все правильно в него вставить?? Ну, как правило, такие вещи покупают в автомагазине, на авторынке, в крайнем случае, на разборке... Хотя, кто знает, может и из форумчан кто подарит... |
3.3.2010, 3:13
#574
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.2.2010 Из: г. Северск Томская обл. Пользователь №: 26432 Машина:2121 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите, у меня хоть и НИВА 21-ая, но движка один в один как на шахе. У меня вот какая проблемка приключилась. Сегодня вроде не холодно, однако машинка уж очень сильно сопротивлялась заводу. И вот, на 7 или 8-ой попытке начала более менее схватывать, утопил педальку в пол, чтоб не заглохла, и только на 3000-4000 понял, что не отпустил ключ. Машинка поработала и заглохла через несколько секунд. На последующие повороты ключа был слышен, разве что слабый слабый звук, возможно это реле, а сам стартер даже и не собирался крутить. При этом он не издавал никаких запахов горелой обмотки, да и из курса электротехники известно, что за такой короткий промежуток времени обмотка не успеет сгореть, но возможно подгорание и залипание щеток. Опытные автовладельцы, подскажите, его можно отремонтировать или я попал под замену. Или только вскрытие покажет что с ним на самом деле.
3.3.2010, 9:27
#575
Народ, подскажите, у меня хоть и НИВА 21-ая, но движка один в один как на шахе. У меня вот какая проблемка приключилась. Сегодня вроде не холодно, однако машинка уж очень сильно сопротивлялась заводу. И вот, на 7 или 8-ой попытке начала более менее схватывать, утопил педальку в пол, чтоб не заглохла, и только на 3000-4000 понял, что не отпустил ключ. Машинка поработала и заглохла через несколько секунд. На последующие повороты ключа был слышен, разве что слабый слабый звук, возможно это реле, а сам стартер даже и не собирался крутить. При этом он не издавал никаких запахов горелой обмотки, да и из курса электротехники известно, что за такой короткий промежуток времени обмотка не успеет сгореть, но возможно подгорание и залипание щеток. Опытные автовладельцы, подскажите, его можно отремонтировать или я попал под замену. Или только вскрытие покажет что с ним на самом деле. Если только щетки залипли (стерлись, отгорели), то вполне всё заменяемо. В любом случае всё покажет вскрытие. |
10.3.2010, 8:10
#576
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.3.2010 Из: оренбург Пользователь №: 28102 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здравствуйте!перечитал всю тему, что то делал, что то нет, но стртер у меня не работает( короче вчера утром завел я как то утром машину и слышу что то оборотов мало(хотя подсос вытянул) заглушил и завожу заново а только втягивающее щелкает и все. раньше такого не было.проверил все клеммы, провода, вроде все норм. снял стартер отнес в сервис, там мастер разобрал его и долго смотрел))говорит все норм.все новое и стоит правильно и непонятно от чего заклинил.собрал проверил на аккуме и о чудо!!!работает)))я счастливый ставлю его в машину, завожу езжу по делам вечером, много раз глушу и завожу все просто отлично.а сегодня утром опять сначала начало схватывать пару раз а потом только щелчок и все и так до сих пор...вообще ничего непонятно...помогите
10.3.2010, 8:31
#577
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
всем здравствуйте!перечитал всю тему, что то делал, что то нет, но стртер у меня не работает( короче вчера утром завел я как то утром машину и слышу что то оборотов мало(хотя подсос вытянул) заглушил и завожу заново а только втягивающее щелкает и все. раньше такого не было.проверил все клеммы, провода, вроде все норм. снял стартер отнес в сервис, там мастер разобрал его и долго смотрел))говорит все норм.все новое и стоит правильно и непонятно от чего заклинил.собрал проверил на аккуме и о чудо!!!работает)))я счастливый ставлю его в машину, завожу езжу по делам вечером, много раз глушу и завожу все просто отлично.а сегодня утром опять сначала начало схватывать пару раз а потом только щелчок и все и так до сих пор...вообще ничего непонятно...помогите вообщем, скорее всего у тебя контакт на шайбе плохой, надо разбирать и на втягивающей шайбу чистить. |
17.3.2010, 13:10
#578
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 23.12.2009 Из: Украина, г. Одесса Пользователь №: 23881 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите плиз.
Значит проблема такая, при дальнем свете заряд на АКБ поступает 12.2-12.7 вольт, тоесть недо заряд, при использовании обогрева, ближнего света и т.п все нормально. Вчера стартер и генератор почистил разобрал, в генераторе поменял два подшипника, стартер был нормальный, так косметику навел, почистил. Но это не помогло, проблема с дальним светом осталась. |
17.3.2010, 13:18
#579
Народ подскажите плиз. Значит проблема такая, при дальнем свете заряд на АКБ поступает 12.2-12.7 вольт, тоесть недо заряд, при использовании обогрева, ближнего света и т.п все нормально. Вчера стартер и генератор почистил разобрал, в генераторе поменял два подшипника, стартер был нормальный, так косметику навел, почистил. Но это не помогло, проблема с дальним светом осталась. С твоей проблемкой в другую темку. |
17.3.2010, 16:00
#580
Киньте ссылочку плизз(((
А то меня сюда отправили( Сообщение отредактировал Aleksandriys - 17.3.2010, 17:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:04 |
