179 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
GREEEN
сообщение 22.1.2010, 16:01
Сообщение #511
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Никитон @ 22.1.2010, 10:47) *
Не паникуй масло в движке застывает вот и крутит вяло
как же бороться?( 2 запуска и трындец акб..
PostScript
сообщение 25.1.2010, 9:06
Сообщение #512
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Загадка. Когда холодно с большим трудом заводился, теперь ситуация усугубляется, без прикуривания никак. Акумулятору год, полностью заряженный из дома крутит секунд 10 движок схватывает, не хватает еще чуть-чуть его прокрутить и тут начинает крутить еле еле, оборот в секунду, лампочки притухают. Выхожу через час, крутит сек 5 и опять то же самое, так раза три, сначала более менее резво, потом никак. Думаю аккумулятор сдохает так быстро, прошу у мужика с сузуки(он свою сузуки долго мучил, но крутило у него очень резво), ставлю, такая же картина, полоборота в сек, лампочки притухают. Думал клеммы или масса. А вот и нет. Клемы почистил, массу на двиг кинул - ничего не поменялось. Но когда прикуриваю от другой машины и крутит нормально и сразу заводится. Это барабашки? Принимаю любые, самые безумные предположения:))). Сам думаю что обмотка стартера коротит и тока от одного аккумулятора не хватаает.
П.С. А мужик сузуку свою завел все таки.
M_Sasha
сообщение 25.1.2010, 12:51
Сообщение #513
Из: М.О, г.О/З и г.Владимир
Пользователь №: 25503
Цвет:Темно-коричневый
Год Выпуска: 1982
Проверь состояние щеток. Возможно какая то щетка залипает. Случий был одна щетка залипла и от 2-х акб еле-еле крутил.
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 14:33
Сообщение #514
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
проверимс...прост на тепленькую была ситуевина..свечи в нагаре и искры небыло поэтому посадил акб...попрасил мужика на газеле прикурить...прицепили кракодилы и я пытаюсб крутануть НОЛЬ эфекта!!!! он дал 3к оборотов и опять ноль!!! получилось после тока как я начал часто поворачивать ключ в зажигании! если проделать такие маневры иногда начинает крутить..кто скажет что эт за болезнь и как лечить?
и еще вопрос...от стартера и от генки идут толстые провода на акб клему...и может из за времени может ктото спецом сделалю....вощем там все так:провод от стартера ТОЛСТЫЙ и в клему акб крепиться неполностью а только половина! т.е можт невлезали поэтому так..или со времением поломалось...кто подскажет как отрицательно иэто повлияет...кстати на массу тоже пол провода поломалось(там уже от старости)
M_Sasha
сообщение 25.1.2010, 14:35
Сообщение #515
Год Выпуска: 1982
посмотри контакты в замке зажигания может оплавились (если нет реле на стартер). Так же из-за того что долго крутил стартер щетки перегрелись и подгорели что вызвало их "залипание". А по поводу проводов скажу что это может уменьшить величину тока который по ним течет и как следствие стартер тяжело крутит
Сообщение отредактировал M_Sasha - 25.1.2010, 14:39
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 14:48
Сообщение #516
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
да было дело крутил долго и часто делал попытки запустить...
ну стартер думаю давно нетрогали....завтро после ночи сниму гляну...кто кинут инструкцию разобраного стартера в картинках..и как открутить 3й болт крепления? ямы нет
а вот нашел..кто скажет какие напутствия ..или советы?первый раз стартер имеет меня* (
то что изображено на картинке..какие запчасти подкупить СРАЗУ заранее? что менять 100%?
хочу заменить контактную часть замка зажигания (стоит ):?
чтоб увидеть оплавления в замке зажигания достоточно его просто снять ведь?внутрь него лезть ненадо?
кстати вот еще
При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно,
тяговое реле срабатывает
Неисправна или разряжена
аккумуляторная батарея---
Зарядите батарею или замените
Окислены полюсные выводы
аккумуляторной батареи и
наконечники проводов; слабо
затянуты наконечники
Очистите полюсные выводы и наконечники
проводов, затяните и смажьте вазелином
Ослабло крепление наконечников
провода, соединяющего силовой
агрегат с кузовом или с выводом
«минус» аккумуляторной батареи
Подтяните крепления наконечников провода
Окислены контактные болты
тягового реле или ослабли гайки
крепления наконечников проводов
на контактных болтах
Зачистите контактные болты, затяните гайки
крепления проводов
Подгорание коллектора, зависание
щеток или их износ
Зачистите коллектор, замените щетки
Обрыв или замыкание в обмотках
статора или якоря
Замените статор или якорь
Замыкание щеткодержателя
«положительной» щетки на массу
Устраните замыкание или замените крышку со
стороны коллектора
Сообщение отредактировал GREEEN - 25.1.2010, 14:49
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок.JPG ( 40.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
GREEEN
сообщение 25.1.2010, 16:11
Сообщение #517
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
на сайте была подробная тема с фотами...ктото ремонтировал стартер..неподскажет кто ссылочку?
поиск нерулит((
ВаНеК
сообщение 25.1.2010, 20:14
Сообщение #518
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
заменил сегодня стартер у себя, крутит бодренько! правда бендикс примерно раз из пяти проскальзывает.....
махавику плохо не будет? или лучше бендикс сменить?
M_Sasha
сообщение 25.1.2010, 20:24
Сообщение #519
Год Выпуска: 1982
скорее всего просказывает бендекс в обойме (обойма лопнула). те он входит взацепление с маховиком и вал стартера проворачивается.
19Pavel83
сообщение 27.1.2010, 8:49
Сообщение #520
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет! Посмотрел в поисковике, чет ненашел ничего. У меня такая проблема, думаю стартер. Заводится без проблем в -35. А в последние несколько дней температура воздуха -15 где-то, оставляю машину на улице и часов через 8 пытаюсь завести, а аккум сел. cray.gif Заношу его домой на зарядку, Минут на 15. После чего ставлю на машинку и заводится без проблем. Аккумулятор новый - 60А. Провел эксперемент - оставил машинку на улице, только скинул провода с батарейки. Через сутки одеваю провода на клемы, завел без проблем в -22. МОЖЕТ ЛИ СТАРТЕР ВЫСАСЫВАТЬ АККУМУЛЯТОР??? Замыкает может где? dntknw.gif
Может кто сталкивался???
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 27.1.2010, 8:49
Сержик
сообщение 27.1.2010, 10:33
Сообщение #521
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Почему именно стартер??? Если бы он замыкал, давно бы уже пожар был бы. "Сопля где-то в другом месте"
serega4100
сообщение 27.1.2010, 10:36
Сообщение #522
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
один мой знакомый посчитал, что за сутки аккумулятор тратит где то 1 А от емкости за счет часов, сигналки (даже не включенной), магнитолы (все равно потребляет, ведь память сохраняется). Так что выводы делай сам.
vasenik
сообщение 27.1.2010, 12:19
Сообщение #523
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
пересмотри что у тебя остаётся включенным при вытаскивании ключа из замка зажигания.
при снятии последующем отдевании клеммы АКБ искра пробивает на клеммах? если пробивает - где-то что-то включенно.
GREEEN
сообщение 27.1.2010, 13:36
Сообщение #524
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
думаю неоченрь верный способ проверки на потребителя..
у меня НИЧЕГО неробит ..а подключаю *-* искрит!
2 19Pavel83
ну после такого опыта со снятием клемы...ну вариант только того что ЖРЁТ чтото...ибо другого объяснения невижу...
Цитата(greshnick @ 8.12.2009, 18:41) *
у меня другая проблема:когда машина после ночи холодная,поворачиваю ключ начинаю заводить а втягивающее даже не срабатывает и стартер не крутит.Заведя с толчка и прогрев машину заводится с пол оборота.....
че за хрень вообще не знаю....
а каждое утро толкать машину надоело.
снимай смтартер,меняй в первую очередь провода толстый стартерный обязательно..и зачищай эти места!
ну и щетки глянь (купи заранее новые)
вот вчера я уделил 20 мин снятию и 10 замене щеток...и непожелел что сделал это..+ поменял провода с клемами...за 20 мину все поставил..ток клемку надо докупить чтоб генку было комфортно цеплять...
неполенись...терь четко заводится как ино) с утра был эксперемент) терь завтро после ночной стоянки буду пробовать
кстати...модеры мб соедините 2 темы? одинаковые
во т 2я http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry251000
Сообщение отредактировал GREEEN - 27.1.2010, 13:37
19Pavel83
сообщение 27.1.2010, 20:03
Сообщение #525
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Да, на клемах искра проскакивает, ну это понятно - СИГНАЛКА же подключена. Сегодня вынул предохранитель с сигналки, оставил машинку на ночь, посмотрим что утром будет........ А провода я менял месяц назад "+" и "-", естественно и стартер снимал. Все зачистил, все работало нормуль. А теперь вот незнаю что... cray.gif Может правда снять, да на щетки посмотреть........
Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 27.1.2010, 20:07
GREEEN
сообщение 27.1.2010, 22:47
Сообщение #526
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
щас ходил пробовать заводить...крутит звернёныш мощьно!!
завтро глянем что на морозице утром будет..о результате напишу...
если все ок..то значит вся хрень в стартере кроется ...прост былди догадки что в масле и разряжености акб...
Mak
сообщение 27.1.2010, 23:29
Сообщение #527
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6510
Цвет:Ярко-белый
Аккумулятор в саморазряд уходит, ищи утечку!!!Где-то КЗ.
NAIL 102
сообщение 28.1.2010, 11:08
Сообщение #528
Из: Башкирия г Салават
Пользователь №: 14069
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
Год Выпуска: 1990
Люди помогите ! на холодную (-18) началь крутить стартером крутил ни долго уже вспышки начинались и в момент всё лампочки зажигания горят перевожу ключ в положение стартер а он не реагирует вообще ни каких звуков щелчков что может быть?
нашёл причину
блин оказывается провод красный слетел с клеммы на втягивающем тупанул блин
Сообщение отредактировал NAIL 102 - 28.1.2010, 12:55
al171508
сообщение 28.1.2010, 14:32
Сообщение #529
Пользователь №: 25722
Машина:ваз 21061
Цвет:синий
нашёл причину
Здрасьте!у меня такая проблема спасайте,поворачиваю ключ зажигание,стартер щелкает но вообще не крутит,аккум заряжен,теплый,машина на улице,мороз-30
Сержик
сообщение 28.1.2010, 16:08
Сообщение #530
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
1) Отверткой перемкнуть контактные болты втягивающего реле.
а) при замыкании болтов стартер должен заработать в «холостую», иначе он мёртв.
б) попытка стартера пустить двигатель при данном замыкании контактов указывает, скорее всего, на «залипание» БЕНДИКСА.
в) отсутствие вращения якоря указывает на необходимость ремонта электрической части стартера: обмотки статора и т.д.
г) если стартер пускается в холостом режиме, переходим к пункту 2.
2) Снимаем красный провод с втягивающего и подаем на «лепесток» плюс от аккумулятора.
а) не щелкает…тут скорее всего сломалось само втягивающее реле;
б) стартер также работает в холостом режиме: это указывает на то, что хода штока втягивающего реле не хватает для зацепления бендикса с маховиком двигателя. Тут вопрос остается спорным: либо замена втягивающего, либо поиск обрыва в его цепи. Последний вариант отмести крайне просто: при повороте ключа (не забудьте вернуть на место красный провод), если нет обрыва, должен раздаваться щелчок втягивающего. Под понятием «обрыв» может пониматься все, что угодно: плохой контакт в разъемах, неисправность контактной группы замка зажигания.
в) если слышим хлопок втягивающего и стартер крутится, прокручивая двигатель: втягивающее живо;
г) приборы не гаснут, а втягивающее просто щелкает, под замену контакты втягивающего. Так же данной причиной могут оказаться щетки стартера;
д) во время «неудачного пуска» тухнут приборы, тут втягивающее скорее всего не виновато, причиной является: АКБ, проводка, стартер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 6:01
