179 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
мастер гранд гар...
сообщение 2.12.2009, 20:41
Сообщение #431
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Как именно проверить зарядку? Сколько должен выдовать?
При заведённом двигателе вольтметром на клеммах аккумулятора должно быть около 14,5 в (2000 об и выкл. потребители)
Ещё когда он несмогла завестись я полез спотреть-задев рукой стартер он прокрутил разок сам по себе:( Я там чуть не *****от неожиданности...
А вот это ХЗ как говорится
Chic
сообщение 2.12.2009, 20:49
Сообщение #432
Пользователь №: 22344
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
Хм. А как она может губить стартер? Если нет зарядки или она нечтожно мала...
Если нет зарядки и это исправить, может помоч?:)
Сообщение отредактировал Chic - 2.12.2009, 20:50
мастер гранд гар...
сообщение 2.12.2009, 21:01
Сообщение #433
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Фишка в том, что первый раз заводишь на заряженном акуме, а если зарядки нет, то в процессе работы двигателя аккумулятор разряжается и на последующие запуски его может не хватить(без свечей крутить легче - вот на это хватает, не говоря уже про снятый стартёр). а если дать акуму отдохнуть то он восстанавливает часть заряда и например на следующий день уже сможет завести.
Chic
сообщение 2.12.2009, 21:04
Сообщение #434
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
Хм... ставили другой акум после того как уже незаводилась- результат тот же:(
Дело видимо невзарядке явно...
Сообщение отредактировал Chic - 2.12.2009, 21:06
мастер гранд гар...
сообщение 2.12.2009, 21:19
Сообщение #435
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
dntknw.gif Ну тогда нужно найти знакомого на жигулях и попробовать поменяться стартёрами. Если на другом стартёре всё будет норм тогда прямой путь в автомагазин.а если нет то хз smile.gif
Chic
сообщение 2.12.2009, 21:27
Сообщение #436
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
Друг явно недаст свой стартер убить:( cray.gif skull.gif help.gif
мастер гранд гар...
сообщение 2.12.2009, 21:33
Сообщение #437
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
А как будет вести себя твой стартёр на его машине? Заинтересовало. Как разберёшься что к чему отпишись.
Chic
сообщение 2.12.2009, 21:39
Сообщение #438
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
Увы но никак, т.к у него 5рка и стартер идёт без бошки...
Обязательно напишу в чём был изян...
Очень надеюсь что мне здесь ещё что подскажут!!!%)
Chic
сообщение 7.12.2009, 14:56
Сообщение #439
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
А как включить напрямую стартер? Надо вроде соеденить проводом "-" с АКБ на корпус стартера?
И ещё если втязивающие невозврощаеться назат то залипает контактная группа замка зажигания?
Ведь может стартер завести машину и обрано неубрать бендикс с маховика? В следствии уменрает стартер...
vasenik
сообщение 7.12.2009, 17:26
Сообщение #440
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=231915
есть мнение, что где-то плохой контакт массы стартера (или с +АКБ на стартер) .возможно, пока он холодный(контакт) он имеет малое сопротивление и на стартер идёт напряжение достаточное для нормальной работы стартера.
после некоторого времени работы этот контакт прогревается, вследствии протекания через определенного количества тока, и его сопротивление увеличивается, тем самым увеличивается на нём падение напряжение, что приводит к уменьшению напряжения на стартере и ему не хватает мощи для прокрутки коленвала umnik2.gif
Поробуй тестром замерить напругу на клемме +АКБ, относительно клеммы -АКБ, кузова и корпуса самого стартера при включенном и при отключенном стартере. итого должно получиться 6 замеров.
Chic
сообщение 7.12.2009, 18:09
Сообщение #441
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
Замерю...
Сегодня поменял провод "+" от стартера до АКБ всесте с клемой,поменял клему "-" и везде хорошо зачистил контакты,поменял контактную группу замка зажигания,проверил передохи, поставил новый АКБ и... что то несмог поставить стартер:( У него крепление втягиваюего сверху на тупой шпильке:(
Вопрос: Бендикс смазывать литолом? (сколько примерно...) И как я понел масса стартера идёт от двигателя(место крепления) Её же ни как не зачистить? темболее там прокладка...
Сообщение отредактировал Chic - 7.12.2009, 18:12
vasenik
сообщение 8.12.2009, 16:38
Сообщение #442
Из: Донецк, Украина
Цвет:синий
Цитата(Chic @ 7.12.2009, 17:09) *
Замерю...
сообщение 8.12.2009, 16:50
Сообщение #443
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Замерю...
Есть там прокладка, только во-первых, она металлическая, а во-вторых, болтов крепления стартера самих по себе уже вполне хватит для обеспечения массы.
greshnick
сообщение 8.12.2009, 18:41
Сообщение #444
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
у меня другая проблема:когда машина после ночи холодная,поворачиваю ключ начинаю заводить а втягивающее даже не срабатывает и стартер не крутит.Заведя с толчка и прогрев машину заводится с пол оборота.....
че за хрень вообще не знаю....
а каждое утро толкать машину надоело.
Puchok174
сообщение 9.12.2009, 16:56
Сообщение #445
Пользователь №: 20867
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1992
Стартер крутит очень плохо даже на свежем аккумуляторе. Снял - подключил. Замыкаю отверткой 2 контакта - крутит нормально и вылазеет. Пробую ключом - он только вылазеет, но некрутит . ПаЧЕму?
сообщение 9.12.2009, 17:12
Сообщение #446
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Массу двигателя проверь.
DimaN66
сообщение 10.12.2009, 9:00
Сообщение #447
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Всем привет! В общем, с наступлением холодов стартер мой "подал в отставку". от заряженного аккума еле еле вращается при отрицательных температурах. Так как с электротехникой в универе у меня было туго, я решил не заморачиваться и приобрел новый редукторный стартер "КАТЭК". Размерами гораздо меньше и весит раза в два меньше родного. В работе очень понравился! Двиг крутит очень энергично! Звук его работы весьма спецефичен, как у иномарочек.)) Посмотрим насколько он надежен.
мастер гранд гар...
сообщение 10.12.2009, 9:28
Сообщение #448
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
У меня такая проблема. С наступлением морозов меньше -25 утром происходит такая ситуация: поворачиваю ключ, стартер крутится а двигатель нет и только после нескольких попыток начинает крутить двиг. На тёплую или после стоянки пару-тройку часов всё нормально, а как после ночи всё повторяется. Из за чего это? Снимать стартер в мороз вобще никакого желания. dntknw.gif
vasenik
сообщение 10.12.2009, 10:41
Сообщение #449
Из: Донецк, Украина
Цвет:синий
может дело не стартере, а в масле?
мастер гранд гар...
сообщение 10.12.2009, 12:18
Сообщение #450
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Масло синтетика 5w 40, но какая связь? ведь стартер как бы крутится отдельно от движка, это отчётливо слышно
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 8:33
