179 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
AndreyUA
сообщение 16.11.2009, 23:43
Сообщение #411
Из: Украина
Пользователь №: 19902
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1981
Ребята. А у меня такая проблемка. И, смотрю, все чаще и чаще она проявляется.
Иногда стартер схватывает мотор и хорошо крутит. А бывает такое, что только звук слышу (жжуууууууууууууууу), а мотор не крутит.
Пустил ключ, подождал немного и опять пробую. Схватил-завел. А бывает так минуту-две не может схватить.
Скажите, это бендикс виноват?
Nikolas70
сообщение 16.11.2009, 23:48
Сообщение #412
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Конечно бендикс, менять однозначно.
AndreyUA
сообщение 17.11.2009, 0:10
Сообщение #413
Из: Украина
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1981
Спасибо. А как называется эта большая шестерня, в зацепление с которой идет бендикс? Это не может быть она? Проблемы со втягивающим (надеюсь правильно написал) немного другого характера?
Nikolas70
сообщение 17.11.2009, 0:31
Сообщение #414
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Большая шестерня - это венец маховика. Если бы с ним были бы проблемы - то был бы скрежетящий металлический звук при включении стартера. После снятия стартера можно осмотреть состояние венца, он хорошо просматривается через отверстие, в которое входит стартер. Со втягивающим реле бывают другие проблемы, но их характер совсем не похож на Ваш.
AndreyUA
сообщение 17.11.2009, 0:40
Сообщение #415
Из: Украина
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1981
Большущее спасибо! Еще такой вопросик назрел. Руки вроде не кривые и сам зрячий. Но все-же прошу для уверенности.
Как удобнее снимать стартер? С ямы или так как-то? Просто не имел дело еще с жигулями. Это мой первый :)
Менял стартер на запоре, так там под него лез.
Nikolas70
сообщение 17.11.2009, 0:51
Сообщение #416
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Стартер снимается и ставится сверху. Исключение составляет нижний болт крепления, который нужно откручивать с ямы. Но как правило этот болт никто не ставит и стартер прикручивается на два болта. Возможно придётся открутить приёмную трубу (штаны) от выпускного коллектора, но можно вынуть стартер не откручивая приёмную трубу. Придётся немного помучаться, вынимается стартер относительно легко, а ставиться обратно с затруднениями. Вынимается стартер следующим образом. Нужно вывести его из отверстия кожуха КПП, затем наклонив втягивающим реле к блоку, вынимать его слева от выпускной трубы. В общем старайтесь запомнить то положение стартера (наклон, направление), в котором он снялся, и устанавливать его обратно нужно только в том же положении.
mik58
сообщение 17.11.2009, 9:12
Сообщение #417
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
снять и посмотреть может просто плохо ходит от грязи
AndreyUA
сообщение 18.11.2009, 0:18
Сообщение #418
Из: Украина
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1981
Снял сегодня стартер. Разобрал его. Ничего критичного или смертельного там не увидел. Все целое, все на месте. ХЗ.
Перемыл, перемазал, собрал, поставил. Пока мотор хватает (тьфу, тьфу, тьфу).
Nikolas70
сообщение 18.11.2009, 0:33
Сообщение #419
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Неисправный бендикс невозможно диагностировать внешним осмотром. Промывка на какое то время может исправить ситуацию, но это нельзя назвать полноценным ремонтом. Бендикс состоит из наружного кольца с пружинами и роликами, и внутреннего, выполненного заодно с шестерней. В наружном кольце есть три паза переменной ширины. В широкой части пазов ролики могут свободно вращаться, а в узкой – заклинивают между наружным и внутренним кольцами. Пружины вдавливают ролики в узкую часть пазов. Если гнёзда для пружин или под ролики немного подвальцевалсиь вследствие длительной эксплуатации, то один или несколько роликов не будут вдавливаться и заклиниваться. Отсюда и пробуксовка. Промывка может ненадолго испрваить ситуацию, но замена бендикса в скором времени всё равно потребуется.
AndreyUA
сообщение 18.11.2009, 0:50
Сообщение #420
Из: Украина
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1981
Ясненько. Спасибо. Снимал, кстати, стартер не откручивая штанов :)
Немного помучался, конечно.
gromik
сообщение 26.11.2009, 23:13
Сообщение #421
Пользователь №: 22504
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1982
может кто и мне поможет, такая вот ситуация-
авто ВАЗ 2106 82года, пол года назад стала через раз заводиться-поворачиваешь ключь, из под капота один щелчок....и тишина.
поехал к электрику, он посмотрел стартер, сказал надо обмотку менять. сказано сделано-и после этого проблем 3месяца не было.
через 3месяца опять тоже самое. Другой электрик приказал менять акумулятор(старый типа свои 5лет отходил) и еще реле напряжения.
после этого еще три месяца проблем не было
И ОПЯТЬ СЕГОДНЯ ТАЖЕ ИСТОРИЯ-ЩЕЛЧОК И ТИШИНА.....
МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ в чем всетаки проблема?
Стец
сообщение 29.11.2009, 22:13
Сообщение #422
Из: С.Пб
Пользователь №: 22653
Машина:ваз 2106.1
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
добрый день!
У меня вот такая штука. Холодная машина заводится, работает, все ок. Поехал, приехал, возвращаться: включаю стартер, он заводит движог, а потом не выключается!! Я уже и ключ вынул, а он все работает и работает! Че-то там крутит потихоньку, не заводит, а так..
Короче, снял "+" с аккумулятора, все, тихо. Кладу - опять! И так много раз.
Позвонил хозяину, у кого покупал - он мой сосед - говорит - газани, чтобы отбило. Газанул, вроде остановился, ну ладно поехал,
В субботу, разобрали, посмотрели, протерли, потискали, все на месте, Сел завел, работает как часы! Поездил вокруг двора, заглушил, завожу - опять, блин!!!!
Ну я уж умный, открываю капот, чтобы аккумулятор отсоединить, пока не сел, как только открыл - бах!!! и все! И завоняло проводкой!
Теперь вот и думаю - наверное втяжное замыкало, Замыкало - замыкало, пока совсем не замкнуло!!
Пойду как -нить на днях за новым!
У кого-то такое было?
Это вообще чего? втяжное или чего поинтересней?
Заранее спасибо за ответы
сообщение 29.11.2009, 22:24
Сообщение #423
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Замок зажигания скорее всего.
Контактная группа заедает.
Может и втягивающее.
Проверить втягивающее - минут 5.
vasenik
сообщение 2.12.2009, 16:01
Сообщение #424
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
Да, это втягивающее, в нём крнтакты залипают - т.е. какбы привариваются.
У меня такое происходит систематически, надо разобрать втягивающее и зачистить контакты. шоб отлипли я не газую - это не поможет, а "стартерую" ключом зажигания
Никитон
сообщение 2.12.2009, 16:45
Сообщение #425
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Поменяй втгивающее и забуть.
Chic
сообщение 2.12.2009, 19:37
Сообщение #426
Пользователь №: 22344
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
SOS!!! Вопщем ставлю исправный Б\У стартер. На холодную(-10С) спокойно завожу машину, грею до 50С, глушу, потом могу завести ещё раза 3 спокойно, а потом поворот ключа и крутит кое как и незаводит.. звуки срип,писк, а то и вообще некаких звуков, без свечей крутит спокойно. Снимаю его и на АКБ крутит и втягивающие работает норм! Элэктрик сказал была сгоревшая обмотка изночально-купи новый и забудь, т.к там неможет нечего коротить что убивает так быстро стартер...
Это так или он ошибаеться? Может подаваться большее напряжение? Что надо проверить\заменить,перед установкой нового стартера? Нехочу и тот в миг убить:(
Все провода(+,-) реле если есть,передохи?! Замок зажигания стоит менять? Стоит проверять на короткое?
Сообщение отредактировал Chic - 2.12.2009, 19:44
мастер гранд гар...
сообщение 2.12.2009, 19:45
Сообщение #427
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Это так или он ошибаеться? Что надо проверить\заменить,перед установкой нового стартера? Нехочу и тот в миг убить:(
Аккумулятор стоит проверить.
Chic
сообщение 2.12.2009, 19:54
Сообщение #428
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
Акум снимаеться с тёплой машины и он почти новый... Дело точно невнём. 3шт пробовали. Могут клемы или сам провод парить? Или что то в блоке предохрантелей? Или генератор каки то боком? И ещё этот стартер может быть живым? Просто что то мешает ему завести?
Сообщение отредактировал Chic - 2.12.2009, 19:56
мастер гранд гар...
сообщение 2.12.2009, 20:07
Сообщение #429
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
А зарядка идёт?
была похожая ситуация, менял стартёры, втягивающие, замок - бесполезно. Глянул ток зарядки - 13 в. Устранил неисправность в зарядке (там у меня был девайс), поставил новый акум и проблема исчезла
Chic
сообщение 2.12.2009, 20:24
Сообщение #430
Машина:Ваз -2106-
Год Выпуска: 1992
Как именно проверить зарядку? Сколько должен выдовать?
Ещё когда он несмог завестись я полез спотреть-задев рукой стартер он прокрутил разок сам по себе:( Я там чуть не *****от неожиданности...
Сообщение отредактировал Chic - 2.12.2009, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 3:27
