179 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
INVICTUS
сообщение 3.11.2009, 8:32
Сообщение #391
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(LЮBITELЬ @ 3.11.2009, 8:17) *
Мужики, мой стартер уже весь мозг высосал. Короче ситуация такая, когда проедешь по трассе приличное расстояние без остановки, потом остановишься по-курить, по-пИсать, начинаешь заводить, втягивающее щёлкает, стартер молчит, подождёшь чуток, ключ на старт, стартер крутит, но медленно, как-будто аккумулятор сел, подождёшь пока машина остынет градусов до 70, крутит как надо. При минусовой температуре такая же песня, т.е. начинаешь крутить, ощущение, что аккум. дохлый, вторая попытка крутит как надо, третья опять медленно и т.д. может и в минус 25 с первого раза нормально крутить. Короче заеб он меня. Менял втягивающее, замок зажигания, менял втулки бронзо-графитовые в самом стартере, поменял клеммы на аккум., поставил доп. массу на двигатель, толку ноль. Может знает кто в чём проблема? Новый стартер покупать накладно, вдруг он не виноват. Помогайте.
А щетки менял? если и это не поможет, то наверное твой стартер капут.
LЮBITELЬ
сообщение 3.11.2009, 11:16
Сообщение #392
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Щётки не менял, но они вроде в нормальном состоянии. Стартер менял прежний хозяин, пробежал он не много, щётки не должны были умереть, но х.з. стартер был без крышки, передней, которая как раз защищает щёточный узел от грязи и пыли. Попробую заменить.
Щётки поменял, но старые износа почти не имели. Работу пока не проверял, но что-то мне подсказывает не в них дело. Какие ещё предположения?
Сообщение отредактировал LЮBITELЬ - 3.11.2009, 16:12
Maksim01
сообщение 4.11.2009, 0:24
Сообщение #393
Пользователь №: 21206
Машина:Ваз 21063
Народ помогите плиз!!!!!!
При заводке автомобиля медленно крутится стартер, греется минусовой провод и быстро ссадится аккумулятор. Подскажите в чём может быть проблема!!!!((((((
Николаевич
сообщение 10.11.2009, 8:42
Сообщение #394
Пользователь №: 21569
Машина:ваз 21061
на стартере 35.3708 одна катушка шунтовая , наверное тонкий проводок на неё и идёт напрямую, наверно в некоторых стартерах 35.3708 разных годов выпуска соединение выполняют внутри корпуса - на щётках .
стартер СТ-221 ремонтировался у прежднего хозяина - сгорела обмотка статора, купил в магазине новую ; сериесные катушки по 5 витков шинкой 1х3 мм - говорят на ней ротор "помирает" потихоньку , кто нибудь знает правильное количество витков ? может на сгоревшем с заводской обмоткой посмотреть , нашол в интернете только сечение шинки (1,1х5,2 мм) .
прямоток
сообщение 10.11.2009, 19:17
Сообщение #395
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
извините, не нашел тему,но отпишу здесь.
с другом снимали панель на 6-ке. панель была 7-ная . снимали чтобы печку поменять.все разобрали, поснимали. пробуем заводить машину- никаких признаков жизни. как будто замок зажигания не подсоединен. провода все от замка зажигания проверили- на месте. только есть такая проблемка- самый верхний провод сделан через доп- предохранитель. все проверили, но машина не заводится. помогите плиз!!!!!!
прямоток
сообщение 11.11.2009, 16:27
Сообщение #396
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
ну подскажите плиз, уже не знаем че делать!
darlan
сообщение 11.11.2009, 17:48
Сообщение #397
Пользователь №: 9268
Цвет:синий
Замыкание в чистом виде, возможно в самом стартере. Странно что минусовый провод греется. Можно попробовать поставить другой АКБ. Посмотреть что получится. Или так: отсоединяем плюс клемы АКБ и подключаем к вольтметру (соответственно минус вольтметра на клему АКБ(+)). Даем питание "на стартер". Ну а далее по результатам
Сообщение отредактировал darlan - 11.11.2009, 17:53
Никитон
сообщение 11.11.2009, 20:59
Сообщение #398
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
darlan а может минусовой провод от головки отскочил
vasenik
сообщение 12.11.2009, 12:25
Сообщение #399
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
посмотри( т.е. хорошо прочисть и смаж литолом) контакты минусового провода от АКБ до шпильки на кузове.
INVICTUS
сообщение 12.11.2009, 14:04
Сообщение #400
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Было такое дело, оказалось стартер где-то внутри перемкнуло и он еле крутился, замена стартера решила проблему.
mik58
сообщение 12.11.2009, 14:30
Сообщение #401
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
может быть быстро сгорел замок зажигания, смотреть контактную группу замка
прямоток
сообщение 12.11.2009, 17:55
Сообщение #402
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
и стартер и замок зажигания в норме......
magadan
сообщение 12.11.2009, 18:34
Сообщение #403
Из: Красноярск
Пользователь №: 4898
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1990
А если по делу то смотри провода, где есть косяк, где-то, что-то отвалилось.
Стартер совсем не подает признаков жизни? втягивающие реле работает?
прямоток
сообщение 12.11.2009, 18:55
Сообщение #404
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
ссори что туплю, а втягивающее реле где находится? в салоне или под капотом? провода от замка зажигания подходят к нему? просто тот провод от замка с зажиганием заходит в такую черную коробку, которая находится под панелью приборов. может собака там зарыта?)
magadan
сообщение 12.11.2009, 19:11
Сообщение #405
Из: Красноярск
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1990
Вот схемка небольшая, все лишнее из нее уже убрал, оставил только то что нужно для работы стартера, изучай.
Втягивающие нарисовано оранжевым, должно щелкать при повороте ключа.
На разноцветные точки внимания не обращай, это остальные провода в жгуте сейчас они тебе не нужны.
Прикрепленный файл  Система_пуска_двигателя.jpg ( 37.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
прямоток
сообщение 12.11.2009, 19:21
Сообщение #406
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
если втягивающее не работает то совсем даже не будет заводится? потому что у нас как будто замок вообще ото всей машины отсоединен, вообще никаких признаков жизни. я понял где оно находится! спс)
magadan
сообщение 12.11.2009, 19:40
Сообщение #407
Из: Красноярск
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1990
Если при повороте ключа зажигания не сработало втягивающие то двигатель не заведется, потому что некому будет крутить коленвал.
стартер будет крутится в холостую --> движение не передастся на маховик --> маховик не провернет коленвал --> поршня останутся в том же положении --> не будет рабочего хода --> двигатель не заведется...вот такая порочная цепь
Остальные приборы при повороте ключа оживают?
ИМХО где-то косяк с проводами, надо смотреть, попробуй снять стартер и соединить его на прямую, должен заработать!
прямоток
сообщение 12.11.2009, 20:16
Сообщение #408
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
стартер совсем не крутится. как будто аккумулятора вообще нет. все буде проверять провода! спасибо за помощь! friends.gif
Mik-lukyanov
сообщение 14.11.2009, 19:33
Сообщение #409
Пользователь №: 20167
Цвет:Жёлтый
Если после переборки пропало, ищите там, где разбирал...
Я бы в первую очередь проверил правильность подключения замка зажигания. Есть постоянное напряжение на розовом проводе (клемма 30)? А на коричневом (клемма 30/1)? При включении замка зажигания на стартер, напряжение должно появиться на красном (клемма 50). Если есть - смотреть одинарный разъём на правом подкрылке, от которого провод уходит на стартер... Может с втягивающего сартера снялся (если там копались)...
прямоток
сообщение 15.11.2009, 22:26
Сообщение #410
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
проблему устранили- всем спасибо за советы.
дело оказалось в проводке под капотом- слетела одна клемма, идущая к стартеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 3:28
