179 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 2.2.2017, 15:59
Сообщение #3391
Цитата(Faust3000 @ 2.2.2017, 15:02) *
А как проверить контактную группу?
Глазами.. Вынимаешь стопор , вынимаешь контакты.... А там.. censored.gif .. всё в порядке.. И так бывает.. А было и так.. Вынимаю.. А стартерные контакты утонули в пластике.. От перегрева... Я сразу реле на стартер и другую группу.. Больше не менял.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 2.2.2017, 17:34
Сообщение #3392
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Понял, надо будет разобрать и посмотреть. А то сегодня вообще замок учудил, зажигание не включилось. Провернул ключ снова, включилось, так что надо обязательно глянуть. реле на 50 Ампер приобрёл, теперь осталось его смонтировать и заменить контактную группу.
Можете посоветовать хорошего производителя? Читал что есть контактные группы с подвижным контактом стартера, который выгорает через пару месяцев.
сообщение 2.2.2017, 20:43
Сообщение #3393
У меня запас разных замков и групп.. Почти всё ко мне попало в состоянии бэу.. Так что о производителях я не советчик.. По моему , если поставишь реле на стартер , то уже пофик какие контакты , главно - рабочие.. big_boss.gif
Uger
сообщение 3.2.2017, 5:19
Сообщение #3394
Пользователь №: 98090
Цвет:синий
Мужики выручайте, первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. (ВАЗ 21063 1.3) Поменял старый стартер на редукционный, при повороте ключа стоит дикий визг fffuuu.gif (исходит от стартера umnik2.gif ). Установил без перекоса, пару раз крутанул и не стал мучать...да и темно было уже выявлять причину. Может кто, что сказать, по данной проблеме?
сообщение 3.2.2017, 5:53
Сообщение #3395
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
В зубцы маховика попал? Или так впихнуть не впихуемое?
Uger
сообщение 3.2.2017, 6:24
Сообщение #3396
Цвет:синий
С силой не впихивал, делал после работы с фонариком во дворе. Сегодня вечером сниму/поставлю заново. Попасть должен был, вроде бы не первый раз меняю стартер - хотя чем черт не шутит dntknw.gif После - отпишусь.
сообщение 3.2.2017, 9:10
Сообщение #3397
визг по 2-м причинам-криво установил,ну и сам редукторный стартер издает своеобразный звук.Выбирай что больше подходит.
Faust3000
сообщение 6.2.2017, 21:49
Сообщение #3398
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Поменял на всякий случай контактную группу, хотя вроде старая была ещё в рабочем состоянии, только присутствовал небольшой налёт на контактах, но это думаю нормально. Поставил реле на 50 Ампер на стартер. Теперь заводится прекрасно и в мороз и на горячую, с первого раза.
сообщение 6.2.2017, 22:08
Сообщение #3399
сообщение 6.2.2017, 22:52
Сообщение #3400
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Достаточно было тока контактную поменять...... на хорошую.... с медью..... я как то 10 лет без реле обхожусь.....
сообщение 6.2.2017, 23:02
Сообщение #3401
У меня была с медью.. А пластик пластилиновый.. Контакты утопли в пластике... censored.gif censored.gif
сообщение 6.2.2017, 23:13
Сообщение #3402
Из: Москва ЮВАО
Ну утопли..... но 6 лет я проездил...... без проблем..... И не контакты, а скобу вырвало из паза, усик пробил канавку....... Сам знаеш, контакт стартера буквой Г стоит, там осевое смещение идет..... в итоге оно перестало работать.....
Если не забуду фотку сделаю што у меня стоит.....
сообщение 6.2.2017, 23:14
Сообщение #3403
у меня родная 23 года была..а потом почалось..раз в полгода,пока реле не кинул..а нормальной так и не нашел)
сообщение 6.2.2017, 23:33
Сообщение #3404
Из: Москва ЮВАО
Миш, я нашел..... на них кажись еще написано сделано в СССР.....
сообщение 6.2.2017, 23:55
Сообщение #3405
Faust3000
сообщение 7.2.2017, 15:54
Сообщение #3406
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Так у меня и стояла группа с медными контактами, плюс ещё и часть пластин была медная. Но после установки реле и новой группы всё отлично. Совпадение?
сообщение 7.2.2017, 21:00
Сообщение #3407
Ну я бы всёж проверил магнитом.. Покрытие медью и латунью... И тока магнит покажет на железо.. big_boss.gif
jaja1994
сообщение 7.5.2017, 14:34
Сообщение #3408
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 14 раз
Подскажите что делать,через раз заводится. Только-только стартер обьратно поставили,но она все равно щелкает
https://www.youtube.com/watch?v=V1FWKmJJoJ4
Сообщение отредактировал payalnikk - 7.5.2017, 23:06
Причина редактирования: Поправил youtube
сообщение 7.5.2017, 15:34
Сообщение #3409
Цитата(jaja1994 @ 7.5.2017, 14:34) *
но она
кто она?
сообщение 7.5.2017, 15:55
Сообщение #3410
Если щелкает, то для начала проверяем массу на двигатель и потом втягивающее
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 13:48
