31.1.2017, 22:12
#3371
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз |
Это смотря как поставить стартер.)) Я его поставил вертикально, вот и вышло вверх-вниз. А на схеме деталь 9, это часть втягивающего? Если так, то это не оно. Тут как получается, Втягивающее вилку двигает на себя и бендикс идет к двигателю, двигает от себя и вилка должна возвратить бендикс, но возвращения не происходит, вилка двигается, бендикс нет.
31.1.2017, 22:19
#3372
Значит вилка вышла с ушек бендикса. Надо разбирать.
31.1.2017, 22:26
#3373
31.1.2017, 22:33
#3374
31.1.2017, 22:35
#3375
Ну вот и выяснилось. Придется менять бендикс.
31.1.2017, 22:38
#3376
Фух, спасибо за терпение и помощь. Номер каталожный у него есть, или искать просто Бендекс стартера ВАЗ 2106?
31.1.2017, 22:50
#3377
Фух, спасибо за терпение и помощь. Номер каталожный у него есть, или искать просто Бендекс стартера ВАЗ 2106? Сыми свой .. Его всяко или в утиль или починять сняв втулку с донора.....Донор есть ??.. У меня есть.. Так вот бери свой на карман и топай в магаз.. Постарайся купить по максимуму похожий.. И для стартера http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...10-starter.html Стартер СТ 221.. |
31.1.2017, 22:53
#3378
Донора, увы, нет. Придётся покупать. Уже нашёл вроде подходящий (ELDSD2101425), блин 280р.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 31.1.2017, 22:56 |
31.1.2017, 23:08
#3379
31.1.2017, 23:10
#3380
Пробежался по Авито, стартера по 1000р б/у, а разборку советских авто хрен найдёшь, одни иномарки.
Приобрел, кстати 50-ти амперное реле для стартера, только ступил, у него два контакта более широкие чем стандартные клеммы и колодки, придётся докупать отдельную колодку под него. Кстати, мне кажется стартер крутит недостаточно быстро, не вырывается из рук при тесте. Что может его тормозить? Щетки в порядке. И еще вопросик, у меня на якоре, в верхней части, где площадка контакта со щетками , эта самая площадка гладкая, как попка младенца. Это приемлемо? Сообщение отредактировал Faust3000 - 1.2.2017, 0:39 |
1.2.2017, 1:06
#3381
я бы взял редукторный стартер с инжа.стоит 1000-1500,но крутит в разы веселее,и кушает меньше
1.2.2017, 1:15
#3382
гладкая, как попка младенца. Это приемлемо? Если гладкая не нравится , попробуй взлохматить.. я бы взял редукторный стартер с инжа.стоит 1000-1500,но крутит в разы веселее,и кушает меньше да.. Никак читать не хотим.. Редукторный кушает больше.. Но.. Может провернуться при меньшей ёмкости АКБ.. Проще говоря.. обычный старт уже начинает мычать.. А редукторный ещё разик может крутануть.. |
1.2.2017, 9:22
#3383
Lyzhenkov какие 1000-1500?! Это разве что б/у, новый редукторный стартер 2800.
1.2.2017, 9:53
#3384
У меня редукторный стартвольт, крутит бодренько, моща 1.5 КВт, при том что АКБ потерял гдет половину ёмкости. В -20 вот вчера крутил без вопросов.
1.2.2017, 13:55
#3385
1.2.2017, 14:54
#3386
Блин, что-то не то происходит. Заменил бендикс и втулки, якорь во втулках ходит прекрасно. Собрал стартер, но он не крутит, слышно, как якорь пытается это сделать, но не крутит. Я уже и болты длинные выкручивал и снимал ограничительное кольцо и шайбу с нижней части якоря, на щётках, ничего. Проверял напрямую, даже без втягивающего это происходит.
Может быть замыкание на роторе? На картинке отметил места, которые прозваниваются друг с другом. Сообщение отредактировал Faust3000 - 1.2.2017, 15:14 |
1.2.2017, 16:02
#3387
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
раньше крутил нормально, но только бендекс не откидывался?
якорь во втулках в собраном стартере от руки прокручивается? если напрямую с аккума подать плюс на обмотку тоже не крутит? якорь прозванивается по-хорошему на специальной приспособе |
2.2.2017, 13:53
#3388
Короче, поступил радикально, взял на разборке стартер. потому как у своего я уже и подпаивал серый провод в одной из обмоток.
В общем, заменил его. Теперь при прокрутке стартера он рычит, что это может значить? И проблема с незаводом осталась, а именно тихие щелчки в стартере при попытке завести иногда бывают. Я так подозреваю, что накрылся замок зажигания? |
2.2.2017, 14:29
#3389
2.2.2017, 15:02
#3390
А как проверить контактную группу?
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 11:47 |
