31.1.2017, 13:20
#3351
31.1.2017, 14:59
#3352
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз |
31.1.2017, 15:56
#3353
31.1.2017, 16:22
#3354
Бред, плюс со стартера не должен замыкаться на корпус.
31.1.2017, 17:30
#3355
31.1.2017, 17:48
#3356
плюс прямиком куда у нас уходит?Верно:на минус (на массу,на корпус) тоись теперь смело можеш успокоиться |
31.1.2017, 20:46
#3357
Ну и чтобы полностью успокоиться, надо добавить, что плюс уходит на массу через обмотку(нагрузку)
31.1.2017, 20:51
#3358
Спасибо большое всем, кто действительно помог! Собрал стартер, проверил, всё работает, но вот бендикс не возвращается назад, после подачи и убирания напряжения на втягивающее. Это нормально или нужно что-то предпринять?
Я вообще почему полез в стартер. После поездки и глушения двигателя стартер перестал крутиться. Проворачиваешь ключ, а от стартера очень тихий щелчок, проверил втягивающее, работает, на всякий случай разобрал его и зачистил пятаки. И такое случалось не всегда, а от случая к случаю, и вот не понятно в чём дело, стартер исправен, реле тоже. Сообщение отредактировал Faust3000 - 31.1.2017, 20:54 |
31.1.2017, 20:59
#3359
31.1.2017, 21:01
#3360
В какую сторону копать? Что нужно проверить?
31.1.2017, 21:02
#3361
Faust3000 случайно пружину на втягивающем не забыл поставить? Витки у нее не лопнули? Перед тем как втягивающее прикручивать, ход бендикса не проверял?
31.1.2017, 21:05
#3362
31.1.2017, 21:09
#3363
Вот как раз проверка дома от аккума и выявила проблему с бендиксом. Пружина во втягивающем конечно на месте, исправна. А как проверить ход бендикса?
Снял втягивающее. Так вот, поднял бендинкс крючком, который цепляет втягивающее, который ходит вверх-вниз, и после того как бендикс ушел вверх, этот крючок свободно ходит вверх-вниз. Так что видимо пружина во втягивающем отпадает из списка. Что это может быть? Сообщение отредактировал Faust3000 - 31.1.2017, 21:28 |
31.1.2017, 21:32
#3364
31.1.2017, 21:38
#3365
Этого не происходит. При подаче плюса, да, выстреливает, при снятии плюса остаётся наверху, и можно рукой двигать его вверх-вниз.
31.1.2017, 21:52
#3366
31.1.2017, 21:56
#3367
Этого не происходит. это жоппа с пружиной.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...0-starter.html.. На чертеже она не обозначена , но она нарисована.. На детали номер 9.. |
31.1.2017, 22:02
#3368
Неправильно вставил сердечник втягивающего в вилку бендикса. Точнее не попал. Я могу так делать со втягивающим и без, тут дело не в нём. Я могу симитировать работу втягивающего пальцем двигая крючок, но бендикс двигается вверх-вниз даже при гипотетически установленном втягивающем с нормальной пружиной. ИванычЪ, по ссылке пусто. |
31.1.2017, 22:09
#3369
31.1.2017, 22:11
#3370
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 11:46 |
