31.1.2017, 0:11
#3331
31.1.2017, 0:15
#3332
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз |
Это понятно. Меня интересует что внутри, а именно контакты от обмотки. Они оба должны быть плюсовыми, так? Так какого хрена один из них крепится к минусовой щетке?!
31.1.2017, 0:58
#3333
Так посмотри же на схему паяльника.Там обмотка на массе сидит)
31.1.2017, 1:06
#3334
А если серьёзно?
31.1.2017, 1:09
#3335
Ты не видишь чтоли?
31.1.2017, 1:17
#3336
Но это же бред. Втягивающее пропускает через себя плюс, который идёт на обмотку, зря на статоре что ли сантиметровый изолятор? И от этой же обмотки идёт толстый медный провод на плюсовые щетки. Но одна из нескольких частей обмотки не соединена с остальными толстым медным проводом, а соединяется тонким чёрным с клеммой выходящей из стартера. А вот второй конец этой клеммы идёт на минусовую щетку, и в итоге замыкает. Вот вопрос, так и должно быть? При таком подключении все щётки прозваниваются, но ведь минусовые не должны контачить с плюсовыми, изолятор на плюсовых щетках ведь есть.
31.1.2017, 1:20
#3337
31.1.2017, 1:25
#3338
Не увидел. И кстати, если так оставить то при проверке стартера он тупо не крутится, значит все-таки кз, а вот втягивающее работает. А на машине при попытке завести двигатель на заряженном АКБ тускнеют лампочки, стартер еле-еле крутит и ничего. А сегодня вообще полный ноль, только слегка щелкает втягивающее.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 31.1.2017, 1:27 |
31.1.2017, 1:25
#3339
Как у нас обозначается масса на схеме,расскажи.
31.1.2017, 1:29
#3340
Я вообще её там не увидел, только черный провод от плюса, и красный от замка.
31.1.2017, 1:31
#3341
Не,это я понял.На схеме как масса у нас обозначается?
31.1.2017, 1:34
#3342
У нас на схеме как минус так и плюс (до стартера) имеют чёрный цвет.
31.1.2017, 1:39
#3343
Завтра покажу тогда где на схеме Паяльника масса..Лыженков,черкни ты чтоли..я с нетбука не могу.
31.1.2017, 1:44
#3344
Зачем искать массу на его схеме, когда на стандартной всё итак понятно. На стартер подходит плюс.
31.1.2017, 1:46
#3345
31.1.2017, 2:06
#3346
Зачем искать массу на его схеме, когда на стандартной всё итак понятно. На стартер подходит плюс. на стартер подходит плюс-базару 0,а вот как минус подается? Через КОРПУС стартера,вся машина это сплошная масса,минус и на моторе и на металле по всей машине |
31.1.2017, 2:09
#3347
во спс а то я завтра хотел Фаусту уточнить
31.1.2017, 8:20
#3348
Как бы там ни было, имеет место замыкание по всем признакам. И провод от стартера замыкает на массу, так не должно быть, вот о чем я говорю.
31.1.2017, 12:36
#3349
Всё согласно схеме
31.1.2017, 12:37
#3350
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 8:16 |
