29.1.2017, 17:17
#3311
..т.к. хозяин я.. Без обид. Скажу одно, ко мне много раз обращались люди которые сам ставили сигналки и которые случайно, в процессе эксплуатации активировали сервисный режим или режим валет или еще как он там называется. Ну то ладно, исключено так исключено. Цитата выброса тока от стартера Ну это нонсенс. Стартер ток "не выбросит", он может его только потребить. Диод не поможет, но если так хочется, то можно поставить. Последовательно, от реле к стартеру. Анодом диода на реле, катодом на стартер. 1N5408 не подойдёт. |
29.1.2017, 17:36
#3312
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз |
Конечно режим Valet отключен, другого сервисного режима у сигналки нет.
Я почему за диод спросил, видел на Ютубе видео, где парень на Десятку ставил реле, и вот он подключал как раз диод, и причём параллельно. Да и высказывал опасения относительно сигналки, т.к. она у него связана с реле, в принципе как у меня, что часть тока от стартера или втягивающего может вернуться по цепи, а в цепи как-раз сигналка. |
29.1.2017, 18:21
#3313
Faust3000 тогда было бы не полохо схему, по которой подключено реле, то что на стартер и еще ссылку на ютьюб, что бы посмотреть что имел ввиду говоря "вернуться по цепи"..
29.1.2017, 18:25
#3314
https://www.youtube.com/watch?v=i4vGt-qMQaI Схему он не предоставил, просто написал, что диод подключается параллельно 85 и 86 контактами реле. С 13:33 говорится про диод.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 29.1.2017, 18:27 |
29.1.2017, 18:32
#3315
Faust3000 85 и 86 это управляющие контакты реле, т.е. на них подключена катушка а не силовые контакты. Диод на них подключается для того что бы эдс самоиндукции катушки реле, не пробила управляющий транзистор в сигнализации, очень часто производитель сигнализации ставит этот диод в разъем реле, поставляемое в комплекте с сигналкой. К стартеру этот диод не имеет никакого отношения. Просто потому что подключается к другим контактам реле, которые к сигналке не подключены.
Видео сейчас конечно гляну. |
29.1.2017, 18:41
#3316
У меня в сигналке встроено реле блокировки стартера, и плюс от замка идёт через него. Т.е. мне устанавливать диод не нужно?
29.1.2017, 19:01
#3317
Не нужно.
Посмотрел видео, улыбнуло Объяснение "напряжение реле, высоковольтное, не сделало ченибудь там в сигнализации..." просто убило, спаибо за позитив П.с. схему доп реле что бы разгрузить контакты замка неоднократно давалась тут на форуме. Сейчас найду и продублирую. Вот На вывод 86 реле можно подать плюс и от замка и от сигналки. Если у сигналки управление минусом, то тогда 86, вывод реле подключаем на плюс акб, а 85 вывод на сигналку. |
29.1.2017, 19:11
#3318
Спасибо большое! Нет, сигналка встроенным реле размыкает плюс от замка.
29.1.2017, 19:16
#3319
А, ну тогда четко по схеме.
29.1.2017, 19:20
#3320
Ясно. А релюшка обязательно нужна пятидесяти амперная или можно поставить и на тридцать ампер?
29.1.2017, 19:31
#3321
50-ти амперная это круть, но не плохо работает и 30-ти.
У меня лично уже лет пять наверное. Я даже забыл за нее. |
29.1.2017, 21:23
#3322
И как впечатления? Изменился запуск двигателя в лучшую сторону, как пишут об этой доработке? Как запуск зимой с утра?
29.1.2017, 21:28
#3323
Да ничего там не меняется кроме нагрузки на клеммы замка зажигания, для этого и ставят, ибо новодельные контактные группы полное говно, силовые из латуни с махонькой клепкой из меди, и всё это стирается и окисляется на ура..... 2 месяца и досвидос..... испытано на себе..... Щас опять стоит контактная с силовыми из меди и без всякова реле нормально работает.
29.1.2017, 21:31
#3324
А то на Ютубе куча видео, где после установки этого реле и стартер лучше крутит, и заводятся прекрасно с работающими потребителями, прямо чудеса.
29.1.2017, 21:34
#3325
Ты больше Ютуб смотри ага ага ))))
29.1.2017, 22:05
#3326
И как впечатления? Изменился запуск двигателя в лучшую сторону, как пишут об этой доработке? Как запуск зимой с утра? Абалдеть.. Канечно.. Запускает цаще , чем без реле.. Абалдеть.. Так же как и без реле.. силовые из латуни с махонькой клепкой из меди,.. Я тоже о таком мечтал.. Куюшки.. Силовые - железные .. С жолтеньким покрытием.. Я свой сплавленый хотел в цветмет.. Хера лысово.. Тока в чермет и кинул.. Проверяй на магнит.. " медные " тоже могут быть железными.. |
29.1.2017, 22:29
#3327
Оки Юр, проверю ради интереса)))) Штук 5 валяется в разных местах)) а чё ценник 40 р всего))) брал россыпью, на месяц хватало, потом месяц мучений и в ведро)))) Наконец медяхи нашел, и сразу 3шт взял )) отломил по 100ке и не жалею даже))))
30.1.2017, 23:17
#3328
Помогите срочно! Разобрал стартер, и определил, что плюсовой вывод, что идёт на втягивающее с обмотки, замкнут на массу. Путем осмотра определил, что неисправность в части с щётками, а именно, один конец провода идущего со статора, толстый медный, подключен правильно, к плюсовой щетке, там же стоит перемычка к другой плюсовой, всё нормально. А вот второй провод со статора, тот что тонкий, подключен почему-то к минусовой щетке. В итоге имеем кз на корпус. Так и должен подсоединяться тонкий провод со статора, или нет? Потому как длина у него небольшая, и вроде как он на месте.
30.1.2017, 23:26
#3329
30.1.2017, 23:27
#3330
А реальный совет кто-нибудь даст?
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 9:49 |
