9.4.2016, 19:10
#3271
Не искру.Лампы на панели приборов тухнут капитально при заводке?так как раньше или нет?
9.4.2016, 19:42
#3272
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 8.4.2016 Пользователь №: 95548 Машина:ваз 21061 Цвет:светло-бежевая Год Выпуска: г.1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Повернул ключ, панель горит, повернул еще раз что бы завести, все тухнет как должно быть и щелчок
Забыл сказать, когда заглох, вытащил щюп, был небольшой белый дымок из отверстия |
9.4.2016, 20:06
#3273
Конактную группу на замке проверял????? (ну никто меня не слушает.....)
Интересно скока вольтметр показует в момент включения стартера....... Говорю как у меня иногда бывает на горячую - глюч повернут чуть притухли лампы, тихий щелчок и всё...... (зажигание включено) открываю капот , провод от тягового до косы разъединяю, туда подсоединяю провод и смыкаю по + АКБ и стартер крутит и машина заводится ...... контактная подглюкивает, потому што новодел проклятый..... |
9.4.2016, 20:11
#3274
Не проверял, почему тогда снятый стартер с ключа нормально крутит?
На фишке втягивающего тоже смыкал провод с +, разницы нет |
9.4.2016, 20:20
#3275
Ну я уже не знаю...... Храповичным ключом на нейтрали движок крутится?????
А может тяговое того..... запасного нет??? Бывает, што не дотягивает или пятаки пригорают...... без нагрузки работает, а с нагрузкой никак..... А може щетки в стартере на подходе, вот мощи и не хватает..... |
9.4.2016, 20:29
#3276
Нету такого ключа, стоял стартер со втягивающим, поставил другой стартер со втягивающем , он исправный, проверяли
9.4.2016, 20:35
#3277
И с другова тоже не але????
А акум с другой машины не подкидывали ????? |
9.4.2016, 20:38
#3278
Не але)
Аккум другой не подкидывал, только прикуривал спрашивал у знакомого автослесаря, говорит виноват генератор, но мне кажется он тут вообще ни при чем Сообщение отредактировал vazildar - 9.4.2016, 20:40 |
9.4.2016, 20:45
#3279
Изначально я за него писал уже......
В принципе можно попробовать отцепить провода от контакта №30 (шпилька) на генере и попробовать покрутить, там все связано и если генер замкнуло, он на себя всю энергию забирает..... |
9.4.2016, 21:01
#3280
Хорошо, попробую, спасибо
Извините, а где находиться этот контакт и как проверить? |
9.4.2016, 22:57
#3281
Извините, а где находиться этот контакт и как проверить? Вот хорошая мурзилка - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html На фото под №12 вывод "30" |
9.4.2016, 23:10
#3282
Провод этот снять и попробовать завести?
9.4.2016, 23:17
#3283
Провода - там их несколько...... да , гайку открутить и откинуть, и попробовать завести..... но я шота сомневаться начал.....
А храповичный ключ заведи все таки, полезная вещ для жигуля...... без него и клапана не отрегулируеш..... |
10.4.2016, 9:42
#3284
Хорошо, всем спасибо, отпишу причину, если найду
10.4.2016, 18:24
#3285
Позвал сегодня моториста, он проверил, посмотрел, сказал что двигатель клинанул, начну завтра снимать мотор, почему только он клинанул, пробег 80тыс
10.4.2016, 19:14
#3286
Эх... пичалька. Интересно-отчего ж клинанул?
а еще интересно-почему ж лампы не пригасали в момент включения стартера...ведь там ток огромный должен идти |
10.4.2016, 19:49
#3287
Напишу от чего)
10.4.2016, 22:50
#3288
12.4.2016, 14:20
#3289
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.4.2016 Пользователь №: 95579 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Помогите решить такую проблему автомобиль ваз 2106 ехал никого не трогал начала глохнуть машина , в итоге заглох , при попытки завестись начало дико крутить стартер , вытащил ключ зажигания , все равно крутит как сумасшедший , отсоединил - клему от акб , перестало крутить , подсоединил опять начало причем когда снимал и одевал клему она искрила , кое как перестло крутить стартер после чего воткнул ключ зажигания и попробовал завестись стартер не реагировал , приехали друзья попытались завести с толкача , ни в какую , отвезли в гараз на тросе в гараже еще раз попробвал завести 1 раз взялось на 2 секунды и тут же заглох , больше не реагировал , помогите разобраться в чем проблема если проблема в стартере тогда почему не заводилось с толкача? Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал !Влад - 12.4.2016, 14:21 |
12.4.2016, 20:37
#3290
ИМХО, проблема в электропроводке, что то замкнуло
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 7:40 |
