179 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
vazildar
сообщение 8.4.2016, 20:11
Сообщение #3251
Пользователь №: 95548
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
стартер снимал вкручивал обратно провод + и на втягивающие , ключ поворачивался , стартер крутится,
может быть такое что генератор залип и не дает провернуть?
сообщение 8.4.2016, 20:29
Сообщение #3252
Без нагрузки может и крутить...а вот провернуть двиг уже не хватает силёнок.
При попытке завестись стартером-лампы на приборке притухают?
сообщение 8.4.2016, 21:13
Сообщение #3253
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Генератор не может "залип" заклинил - может..... залип - нет......
Храповичным ключом на нейтрали за гайку крутится????
vazildar
сообщение 8.4.2016, 21:56
Сообщение #3254
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Еще не пробовал, завтра планирую
Нет, не притухают
сообщение 8.4.2016, 22:03
Сообщение #3255
А сколько же показывает на ХХ и оборотах? (вольт)
сообщение 8.4.2016, 22:12
Сообщение #3256
Цитата(vazildar @ 8.4.2016, 21:56) *
Нет, не притухают
Т.е. ключ на старт-щелкает втягивающее, а стартер не крутит? И напряжение не садится? Я бы все таки проверил массу на двигатель. Ну и на АКБ чтоб плотно сидели
vazildar
сообщение 8.4.2016, 22:40
Сообщение #3257
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Да, массу двигателя чистил, даже провода для прикуривателя подцеплял на двигатель, на стартер и на массу, разницы нет
мне кажется что не втягивающие щелкает, а сам стартер, маховик может не дает прокручивать, а бендик туда сюда ходит?
Сообщение отредактировал vazildar - 8.4.2016, 22:44
сообщение 8.4.2016, 22:48
Сообщение #3258
Если маховик не дает, то на стартер идет мощная нагрузка..лампы должны притухать.
А как щелкает? Cтрекочет непрерывно или с поворотом ключа разовый щелчок..отпускаешь ключ-щелчок обратно?
vazildar
сообщение 8.4.2016, 23:14
Сообщение #3259
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Ключ поворачиваешь, щелчок один
сообщение 8.4.2016, 23:20
Сообщение #3260
если в момент включения стартера просадки напряжения нет, то это значит втягивающее не до конца втянулось...и не замкнуло контакты стартера.
vazildar
сообщение 9.4.2016, 16:02
Сообщение #3261
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Похоже двигателю хана, домкратил колесо, 4 передачу ставил, колесо не крутится
сообщение 9.4.2016, 16:33
Сообщение #3262
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
vazildar а должно крутиться?
У меня хрен прокрутишь. Ты кривым крутить пробовал?
И когда с толкоча пытался, двигатель прокручивался?
сообщение 9.4.2016, 17:45
Сообщение #3263
Странно. При включении стартера должна быть мощная просадка напряжения.
vazildar
сообщение 9.4.2016, 17:50
Сообщение #3264
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Когда цепь натягивал именно так и делал, кривова нет,
сообщение 9.4.2016, 17:55
Сообщение #3265
масло в двигателе есть?
vazildar
сообщение 9.4.2016, 18:09
Сообщение #3266
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Между макс. и минимум, думаете клинанул?
сообщение 9.4.2016, 18:14
Сообщение #3267
Не хочется думать о плохом. Я ж не зря про просадку спрашиваю. А не пробовал выкрутить свечи и стартером крутнуть? Или колесом на 4-й
vazildar
сообщение 9.4.2016, 19:00
Сообщение #3268
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Выше написал что пробовал на 4 передачи, не крутит колесо, свечи не выкручивал, что за посатка?
сообщение 9.4.2016, 19:06
Сообщение #3269
Цитата(vazildar @ 9.4.2016, 19:00) *
что за посатка?
если двиг климанул,стартер тянет бешеный ток.Тоись когда заводишся,все тухнуть должно напрочь.
Так и есть?
vazildar
сообщение 9.4.2016, 19:09
Сообщение #3270
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Искру в свечах посмотреть?
Нет, ничего не тухнет
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 5:27
