179 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 1.3.2016, 20:19
Сообщение #3231
Цитата(jura216 @ 1.3.2016, 17:57) *
Такая проблема.
На холодную заводится всегда хорошо, но в течении дня бывает такое, что поворачиваешь ключ на старт и тишина. несколько раз пробую ничего. пробую на прямую мимо замка - провод замыкаю на + АКБ искрит а стартер молчит.
завожу с толкоча поезжу немного, глушу. начинаю заводить все норм. и так может быть в день примерно 1-2 из 10 заводов...
Подскажите где капать.
Только рыть в глубь стартера.. Купи на разборе сменный , чтобы не стоять при ремонте.. big_boss.gif
jura216
сообщение 2.3.2016, 11:06
Сообщение #3232
Пользователь №: 49440
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
а куда лезть то? во втягивающее? может быть такое если пятоки залипают?
сообщение 2.3.2016, 12:56
Сообщение #3233
Снимай и разбирай.. Может щётки уже сносились и подвисают.. Вот снятый и проверь на сработку. Через втяг и без него.. На втяге то 2 силовых контакта.. big_boss.gif Стартеру хуже не будет если ты ему ревизию устроишь..
Kroy
сообщение 5.3.2016, 21:37
Сообщение #3234
Из: Крым
Пользователь №: 5964
Машина:Приора универсал, ВАЗ 2106
Цвет:Серебро, Белый
Год Выпуска: 2012,1985
Свою проблему решил заменой бендикса. Ну и разгрузочное реле заодно поставил.
сообщение 5.3.2016, 21:58
Сообщение #3235
jura216
сообщение 9.3.2016, 20:53
Сообщение #3236
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
разобрался. Втягивающее выделываеться. когда не крутит молоточком по втягивающему чуть чуть стукнешь и все норм. Буду искать новое втягивающее, если найду. Стартер Беларусский говорят проблема найти...
сообщение 9.3.2016, 21:03
Сообщение #3237
Solex
сообщение 9.3.2016, 21:32
Сообщение #3238
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
..Буду искать новое втягивающее, если найду. Стартер Беларусский говорят проблема найти...
Несколько лет назад нашел без проблем, подошло Eldix до сих пор работает superstition.gif
jura216
сообщение 11.3.2016, 8:38
Сообщение #3239
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Вобщем не втягивающее это. Сосед дал другое втяг проверил тоже самое. Вобщем разобрали стартер. Износились щетки, менять не стал, небыло новых, да и паять их там надо. Подложил под них подставляет., вроде норм. Сегодня буду кататься тестировать...
сообщение 11.3.2016, 9:42
Сообщение #3240
Сильный колхоз.. good.gif Первый раз слышу , что б щётки паять нужно было.. rofl.gif
Kroy
сообщение 13.3.2016, 22:54
Сообщение #3241
Из: Крым
Цвет:Серебро, Белый
Цитата(ИванычЪ @ 5.3.2016, 22:58) *
Это советские контакты на ключе ходили долго, а теперь точно колхозно-кооперативное производство, контакты обгорают уже месяца через два. Так что без разгрузки никак.
сообщение 13.3.2016, 23:30
Сообщение #3242
Даже дело и не в советских.. В материале.. Эбонит , на старых , держал жуткую температуру.. Даже когда подгорали контакты , то начинал гореть материал рядом , вернее - тлеть. А в нынешних пластик при нагреве контактов - плывёт около них .. и контакты просто тонут в мягком пластике.. big_boss.gif
сообщение 14.3.2016, 6:05
Сообщение #3243
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(ИванычЪ @ 14.3.2016, 3:30) *
Даже дело и не в советских.. В материале.. Эбонит , на старых , держал жуткую температуру.. ...
В общем реактопласт заменили на термопласт - и этим обеспечили себя гарантированной работой =)
сообщение 14.3.2016, 9:08
Сообщение #3244
vazildar
сообщение 8.4.2016, 15:26
Сообщение #3245
Пользователь №: 95548
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
здравствуйте, ехал по дороге, загорелась лампочка аккумулятора на приборке и тут же погасла.
Машина начала тормозить, сбрасывать обороты, на светофоре заглохла.
Завел заново, подгозовал и заглохла, больше двигатель не заводился, стартер щелкает и, поставил другой стартер, такая же беда, только щелкает, проверял провода, массу двигателя, коммутатор все впорядке, стартер открученный от двигателя крутит, бендикс выходит, в чем может быть поломка?
сообщение 8.4.2016, 16:10
Сообщение #3246
АКБ разрядилась
vazildar
сообщение 8.4.2016, 16:57
Сообщение #3247
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
акб впорядке, с толкоча даже не заводится, щелкает и все
Сообщение отредактировал vazildar - 8.4.2016, 16:59
сообщение 8.4.2016, 17:48
Сообщение #3248
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
А при чем тут "щелкает" и с толкача????? Если АКБ в порядке , должна с толкача завестись , я заводил когда акум 10в показывал..... с пол оборота хватает....
первый симптом того што Генератор не исправен!!!! АКБ разрядилось, стартер вовсе не при чем..... Разбираемся с генератором, а АКБ на зарядку.....
опять же -
значит стартер живой....
vazildar
сообщение 8.4.2016, 17:57
Сообщение #3249
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
акб не разряжен показывает 13в!
сообщение 8.4.2016, 18:06
Сообщение #3250
Из: Москва ЮВАО
13 многовато, 12.5 в самый раз.... под нагрузкой не мерял??? И опять же с толкача должно схватывать.....
Дальше по цепочке проверяем контактную на замке зажигания, и силовые провода которые от АКБ к стартеру идут ..... собсно сам попал недавно, стартер через раз крутит, напрямую от АКБ работает..... полез, а там провод на клемме переломился, все висело на 3х соплях.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 5:28
