29.1.2016, 16:41
#3211
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
29.1.2016, 16:44
#3212
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: александр Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2016 Пользователь №: 94969 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
29.1.2016, 17:05
#3213
29.1.2016, 17:13
#3214
Или стартер износился или АКБ розряжен стартер менял, никаких изменений. АКБ тоже вроде нормальный, в морозы гонял стартером половина дня, до сих пор крутит. но почему только утром такое происходит? весь день заводит нормально, независимо от того сколько стояла машина. |
29.1.2016, 18:08
#3215
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4296 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 530 раз |
neumoin "крутит рывками" это не описание..я думаю нужно подробнее шо бы товарищи понимали происходящее ..
29.1.2016, 19:20
#3216
neumoin "крутит рывками" это не описание..я думаю нужно подробнее шо бы товарищи понимали происходящее .. с утра стартер крутит так, как будто на себя берет. а как заведешь, то дальше нормально заводится, даже если сразу заглушишь после того как заведешь, то все равно нормально заводит. и так почему то только утром |
29.1.2016, 21:08
#3217
Да смазка на нем густеет .... небось все в солидоле - литоле??? Или ваще нет и посуху тянет..... А там и надо, только на вал каплю моторного масла капнуть....
Или как уменя было недавно, провод силовой износился и в итоге клемма отломилась.... Тож по первому туго шло..... |
29.1.2016, 22:29
#3218
23.2.2016, 14:21
#3219
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.11.2008 Из: Крым Пользователь №: 5964 Машина:Приора универсал, ВАЗ 2106 Цвет:Серебро, Белый Год Выпуска: 2012,1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Очередная распространённая проблема-- втягивающее щёлкает, но втянуть бендикс не может в основном на горячую, на холодную проблема проявляется реже. Втягивающее исключаю все нормально все отревизировал смазал, просадка напряжения то же, непосредственно на втягивающем при работе +11.5. Грешу на подклинивание бендикса( хотя разбирал стартёр все в идеале никаких заеданий) . Втулки думаю здесь не причем так как до замыкания силовых контактов якорь не вращается. Подключал стартёр на столе напрямую к аккуму, то же с первого раза подклинило-- не втянуло, со второго всё ок. Но никаких заеданий в бендиксе не обнаруживаю.
23.2.2016, 18:08
#3220
А может уже тяговому каюк???? Бывает и такое.... разобрать все прочистить и тяговое проверить отдельно без стартера. Неисправное починить или заменить.
23.2.2016, 19:05
#3221
И под бендексом , на валу..Есть ли смазка и как оно там выглядит..
24.2.2016, 20:22
#3222
Втягивающее и новое сразу с магазина ставил и старое отревизированное--проблема не исчезает. На валу якоря всё ок. Эту червячную резьбу по которой бегает бендикс смазывал и маслом и смазкой-ход свободный ничего не заедает, но при установке стартёра на двигатель после пару попыток пуска проблема вылезает вновь. Единственное что бендикс я не снимал и там есть часть вала якоря которая не просматривается без демонтажа бендикса. Может там какой то скол может быть?
24.2.2016, 21:14
#3223
А может уже пора ревизию силовым проводам (идущим к стартеру) делать ???? Я сам вот недавно попал..... проводу лет 6 минимум..... отломилась клемма, висела на волосках и тоже стартер как попало работал......
24.2.2016, 21:50
#3224
24.2.2016, 22:22
#3225
Единственное что бендикс я не снимал и там есть часть вала якоря которая не просматривается без демонтажа бендикса. Может там какой то скол может быть? На моём белорусском явно заедал бендикс на шлицах вала в крайнем положении. Смазал графиткой-все норм. Бендикс не снимал. |
25.2.2016, 11:40
#3226
А может уже пора ревизию силовым проводам (идущим к стартеру) делать ???? Я сам вот недавно попал..... проводу лет 6 минимум..... отломилась клемма, висела на волосках и тоже стартер как попало работал...... Чего ты к моей электрике прицепился?))) Напряжение непосредственно на клемме катушки во время работы +11.5 В. С проводами всё в порядке. Там механическая проблема. |
25.2.2016, 19:14
#3227
Я не прицеплялся...... ты совета спрашивал??? или я? Я пытаюсь исключить возможных виновников и все!!!!
А если помощь не нужна, разбирайся сам! |
26.2.2016, 23:02
#3228
26.2.2016, 23:17
#3229
1.3.2016, 17:57
#3230
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 49440 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема.
На холодную заводится всегда хорошо, но в течении дня бывает такое, что поворачиваешь ключ на старт и тишина. несколько раз пробую ничего. пробую на прямую мимо замка - провод замыкаю на + АКБ искрит а стартер молчит. завожу с толкоча поезжу немного, глушу. начинаю заводить все норм. и так может быть в день примерно 1-2 из 10 заводов... Подскажите где капать. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 3:07 |
