9.1.2016, 13:45
#3171
У меня не реле стартера , а реле блокировки стартера.... от сигналки.....
9.1.2016, 14:21
#3172
9.1.2016, 16:30
#3173
9.1.2016, 19:09
#3174
9.1.2016, 20:54
#3175
Чрез контакты замка ?? Так изначально через контакты замка тяговое замыкает, а вот уже через тяговое и его контакты работает стартер..... У меня реле стоит именно от замка до тягового..... и кстати да.... новое.... а проблема не исчезает.... я уже контактное менял, новодела хватает на неделю - месяц не больше , с медными контактами работает дольше намного..... с медью кстати года три замок исправно работал, пока проводку не поменял и не поставил это реле блокировки от сигналки..... нада было на ктушку выводить..... летом буду переделывать..... |
9.1.2016, 21:16
#3176
10.1.2016, 1:04
#3177
На самом деле не просто так контактные были с медными силовыми пластинами, больше того там плюшки посеребренные вклёпаны ...... потому и жили долго и моск не парили..... а щас все принято удешевлять где тока возможно.... латунные (причем тонкие)пластины и маленькие плюшки медные.... контакт отгибается, шоркает, коротит ..... в итоге имеем не контакт..... Вот и приходится ставить реле шоб нагрузку убавить.....
10.1.2016, 1:16
#3178
покупаю калужское рс-527 новое, в пластмассовом корпусе. первое желание: разобрать и глянуть что внутри. аккуратно вынимаю из корпуса, а там к ножкам припаяно тонкими проводами герметичное миниатюрное китайское реле. в этот корпус их до 10 напихать можно было бы.
10.1.2016, 8:40
#3179
это было не калужское..буквально на днях попадалась статься с 3 релюхами похожими,2 из которых были подделкой)
15.1.2016, 16:59
#3180
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 6 Регистрация: 15.1.2016 Пользователь №: 94851 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Такая проблема: не включается втягивающее (стартер крутит вхолостую).
Снял стартер, затестил от АКБ - всё норм. Прозвонил провод от замка зажигания (50) на массу - всё норм, контакт есть. Поменял провода, идущие от стартера - та же проблема. Проверил замок (в положении Пуск пропускает между 30 и 50) - всё норм. Вывод: стартер, втягтвающее, замок зажигания, проводка и АКБ исправны. Ну и, так, к сведению, предохранители все целые. В чём проблема? Что скажете? Сообщение отредактировал boran - 15.1.2016, 17:25 |
15.1.2016, 17:44
#3181
15.1.2016, 21:13
#3182
15.1.2016, 23:20
#3183
Бывает вилка ломается
15.1.2016, 23:32
#3184
Так все таки не включается или крутит в холостую? Всё-таки крутится вхолостую Во втягивающем проблемма.. Втяг должен сначала вбить бендекс в маховик , и только после этого включить стартер.. А у тебя стартер стазу крутиться начинает.. Что то с подпружиненой пластиной.. Так я ж проверял снятый стартер. Всё работало как надо А если я всё-таки не прав, объясните, что за пластина? |
15.1.2016, 23:42
#3185
Так я ж проверял снятый стартер. Всё работало как надо А если я всё-таки не прав, объясните, что за пластина? Смотри картинку.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...10-starter.html Плюс от АКБ идёт на верхний болт 15. Чтобы стартер заработал , нужно чтобы пластина замкнула оба болта 15.. Но до этого через вилку бендекс передвигается по шлицам и входит в маховик.. У тебя пластина замыкает , а бендекс в маховик не вбитый.. Возможно вилка испорчена.. Разбирать и смотреть однозначно.. |
15.1.2016, 23:44
#3186
Поддерживаю, скорее всего вилка.
17.1.2016, 21:38
#3187
А как проверить вилку?)
Потому что на снятом бендикс хорошо "вылетает" |
17.1.2016, 22:18
#3188
А как проверить вилку?) Потому что на снятом бендикс хорошо "вылетает" Я тебе уже писал .. Сначала должен вылетать бендекс , за этим замыкаются пластина токовая.. Глазами и на снятом это не увидеть .. Что раньше.. Может у тебя это вместе происходит.. Резюмэ.. Снять и разобрать.. Хуже не будет.. Если увидешь дефект то это оно и есть , не увидешь , поменяй втягывающее.. |
18.1.2016, 0:50
#3189
22.1.2016, 13:15
#3190
Мужики! Ларчик просто открывался. Бендикс полетел. Но, при визуальном осмотре всё было хорошо. Просто заменил, проверил - крутит)
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 1:01 |
