179 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
тов.Бендер
сообщение 23.9.2015, 12:38
Сообщение #3111
Пользователь №: 93351
Машина:красивая
Цвет:красивый
Год Выпуска: 11
удерживающая? Х.з....первый раз слышу. Чо там удерживать? Cтартер ведь не работает продолжительное время. Нормальный режим-несколько секунд...за это время обмотка даже не нагреется.
сообщение 23.9.2015, 18:38
Сообщение #3112
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(gruzochek @ 23.9.2015, 12:24) *
в нем одна обмотка это нормальнно ?
А с чего ты взял что обмотка одна?
Обмотки две, сразу работает две обмотки - втягивающая и удерживающая, после срабатывания втягивающего и замыкания "пятаков", втягивающая обмотка отключается, для экономии энергии АКБ в те секунды что крутит стартер.
Smeliys
сообщение 23.9.2015, 19:07
Сообщение #3113
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Попалося мне втягующее старого образца в нем одна обмотка это нормальнно ? , вопрос ставить или нет.
У меня стояло с одной
gruzochek
сообщение 23.9.2015, 20:22
Сообщение #3114
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Прозванивал,замерял индуктивность :-)ну это слишком,разбирал,100% одна,на базаре тоже попадалась с одной-замерял.
Вот и ХЗ.. ставить или нет везде в камасутре две обмотки.
сообщение 23.9.2015, 22:06
Сообщение #3115
Ну и чего ? Выкидывать шара на помойку?.. Все СССР стартера . Древние. У меня.. С одной обмоткой.. Я и сейчас с такими езжу.. Российские уже с двумя пошли..
natixix
сообщение 10.10.2015, 3:19
Сообщение #3116
Пользователь №: 93609
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Заметил очень странный нюанс.
Когда утро холодное (до +5) , то машина не заводится, Выглядит это так:
Открываю зажигание - все ОК! все приборы, электорника работает. кручу ключ зажигание до конца - ноль реакции. т.е. даже не "тыкает" стартер. приходится 1-2 минуты, открыть-закрыть замок и в конце концов ХЗ при каких обстоятельствах стартер срабатывает. Проблема именно по утрам и именно тогда, когда холодно. А холода уже наступают и надо что то делать с этим, а то боюсь потом вообще не заводится smile3.gif
Отнес к автоэлектрику, а он говорит ХЗ из за чего, может стартер, может зажигание, так немогу сказать, надо проверить. А проверить он не может, т.к. днем все четко заводится.
Может у кого то такое было ?
Бывший хозяин на этой машине много чего менял, в том числе и стартер (б/у, но в хорошем состоянии). Единственное слабое звено, это аккумулятор. он слабыл, но в этом сличае не думаю, что проблема в аккумуляторе.
сообщение 10.10.2015, 9:17
Сообщение #3117
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ты паря тему хоть бегло смотрел?методом исключения можно уже все определить и поменять.
Tolik2402
сообщение 10.10.2015, 10:08
Сообщение #3118
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
попробуй когда не заводится подать + с аккума на провод на втягивающем, если все ок то это контактная группа замка зажигания делает мозг. или наоборот к проводу втягивающего прицепи лампу и пробуй заводить если светит значит втягивающее проблемное. еще не мешало б замерить напряжение борт сети на аккуме при запуске, какое падение происходит, мож в аккуме почти вода уже. у коллеги приора с салона была, перестал крутить аккум, приехал на сто, открыли а в нем ледышки.
сообщение 10.10.2015, 10:39
Сообщение #3119
Согласен , пока ни единого шага к успеху. Я так думаю - подгорела контактная группа. Если это так , то рекомендую снять и почистить , или заменить. В зависимости от состояния. И поставить реле стартера.. У меня стоит..
natixix
сообщение 10.10.2015, 14:07
Сообщение #3120
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Так причем тут аккумлятор или сгоревший реле? я же говорю заводится после минуты , когда начинаю туда сюда крутить ключ. если аккум негодный был бы, то вообще не завелся бы или если реле сгоревший.
тут что то в контактах. если замержший - не срабатывает.
сообщение 10.10.2015, 14:20
Сообщение #3121
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(natixix @ 10.10.2015, 14:07) *
...........если замержший - не срабатывает.
ну тАгды кубатурь-потом расскажешь чего нарыл.
natixix
сообщение 13.10.2015, 17:56
Сообщение #3122
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Заметил один симптом. Если прислуживаться, то этот момент, когда не работает стартер (т.е. утром, когда холодно), то слышно какой то странное жужжение. Какбудто работает какой то другой, маленький стартер. начинает интенсивно, потом как будто сядет.. типа: хыт-хых-хыыт - хыыыт - хыыыыыт... тишина 1-2 секунты и срабатывает стартер.
это странное жужение мне кажется с другой стоторны, не где стартер. Просто не могу , не успеваю капот отркыть и посмотреть что это жужжит.
сообщение 13.10.2015, 21:19
Сообщение #3123
Festival58
сообщение 13.10.2015, 22:05
Сообщение #3124
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 530 раз
natixix а если это шестерня стартера не попала в маховик ?
Очень даже похоже..у мня было такое ..тьфу тьфу тьфу
сообщение 13.10.2015, 22:32
Сообщение #3125
Артём , ну перестань.. Если шерстня не вбивается , то только стучит... И никаких жужиков... Жужики - потом.. slezu.gif
Festival58
сообщение 13.10.2015, 22:39
Сообщение #3126
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ ну х з ..жужало..
сообщение 13.10.2015, 22:45
Сообщение #3127
Ну и у меня сегодня разов 10 жужнуло.. И всяко завелось.. И поехало.. И так кажен день.. Аж противно.. fffuuu.gif
region71
сообщение 3.12.2015, 15:53
Сообщение #3128
Из: Тула
Пользователь №: 93327
Цвет:светло-бежевый
Всем привет.Случилась со мной такая оказия.Сегодня поехал покупать стартер на свою шестерку и только после того как уехал с рынка обнаружил,что маркировка 4216.3708-01(нужно на конце 02,недоглядел).Теперь мучаюсь вопросом:подойдет или сразу ехать менять?
Solex
сообщение 3.12.2015, 16:10
Сообщение #3129
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(region71 @ 3.12.2015, 15:53) *
..подойдет или сразу ехать менять?
Привет, поиск выдает: ГАЗ, УАЗ, а у них стартер с другой стороны, двиг 402:
Значит направление вращения другое-ехать менять.
region71
сообщение 3.12.2015, 16:17
Сообщение #3130
Из: Тула
Цвет:светло-бежевый
Сдается мне,что маркировка неверная.На 402 не поставить с той стороны.Да и зубьев вроде как 11.А вот на Ваз в самый раз вроде.Единственное что еще смущает это отверстия крепления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 23:50
