179 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Offmax
сообщение 24.5.2015, 20:06
Сообщение #3101
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1990
стартер щелкает, но не крутит, начинает крутить как раз 5-10 ключом помучаешь стартер.
Снял его. Плюсом и минусом проверил - реле втягивает мгновенно и громко, стартер крутится. Все работает, странно.
сообщение 24.5.2015, 21:45
Сообщение #3102
У тебя скорее не вбивается бендекс в маховик.. Заходная грань шестерни бендекса маленькая.. Я снимал бендекс и болгаркой аккуратненько увеличивал заход . Помогает.. good.gif
сообщение 25.5.2015, 9:30
Сообщение #3103
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
когда не "вбивается в маховик" слышен характерный скрежет... человек молчит о сем факте. значит его нет.
сообщение 25.5.2015, 9:37
Сообщение #3104
При ударе бендекса об маховик очень часто ещё на замыкаются пластины.. Если не крутит старт , а только лупит бендексом об маховик , то о каком скрежете тут рассуждать..??
Offmax
сообщение 25.5.2015, 13:05
Сообщение #3105
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1990
слышен удар работы только втягивающего, стартер не крутит. Надо подр*чить несколько раз чтоб закрутил. После снятия стартер крутится при запуске напрямую от акб.
сообщение 25.5.2015, 14:26
Сообщение #3106
Вот так я доработал свой бендекс . У меня тоже был мал заход и приходилось поддрачивать ключиком..
slavyan.777
сообщение 6.7.2015, 21:22
Сообщение #3107
Пользователь №: 47241
товарищи такая проблема. кручу ключ, стартер молчит никаких щелчков и звуков, лампы на приборке работают. перемыкаю отверткой стартер, что то начинает жужать но не такой звук как при заводке? . что менять подскажите?
сообщение 6.7.2015, 21:36
Сообщение #3108
Хз чего менять.Если у тебя нет реле стартпра , то может и контакты в замке. Ну ведь просто проверить. Отвёрткой могешь , а подать плюс на втяг слабо ????
slavyan.777
сообщение 6.7.2015, 21:55
Сообщение #3109
втягивающее от девятки подойдёт к нашему тазику?
gruzochek
сообщение 23.9.2015, 12:24
Сообщение #3110
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Попалося мне втягующее старого образца в нем одна обмотка это нормальнно ? , на сколько Я знаю в втягующем две обмотки одна втягующая и удерживающая,вопрос ставить или нет.
тов.Бендер
сообщение 23.9.2015, 12:38
Сообщение #3111
Пользователь №: 93351
Машина:красивая
Цвет:красивый
Год Выпуска: 11
удерживающая? Х.з....первый раз слышу. Чо там удерживать? Cтартер ведь не работает продолжительное время. Нормальный режим-несколько секунд...за это время обмотка даже не нагреется.
сообщение 23.9.2015, 18:38
Сообщение #3112
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А с чего ты взял что обмотка одна?
Обмотки две, сразу работает две обмотки - втягивающая и удерживающая, после срабатывания втягивающего и замыкания "пятаков", втягивающая обмотка отключается, для экономии энергии АКБ в те секунды что крутит стартер.
Smeliys
сообщение 23.9.2015, 19:07
Сообщение #3113
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Попалося мне втягующее старого образца в нем одна обмотка это нормальнно ? , вопрос ставить или нет.
У меня стояло с одной
gruzochek
сообщение 23.9.2015, 20:22
Сообщение #3114
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Прозванивал,замерял индуктивность :-)ну это слишком,разбирал,100% одна,на базаре тоже попадалась с одной-замерял.
Вот и ХЗ.. ставить или нет везде в камасутре две обмотки.
сообщение 23.9.2015, 22:06
Сообщение #3115
Ну и чего ? Выкидывать шара на помойку?.. Все СССР стартера . Древние. У меня.. С одной обмоткой.. Я и сейчас с такими езжу.. Российские уже с двумя пошли..
natixix
сообщение 10.10.2015, 3:19
Сообщение #3116
Пользователь №: 93609
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Заметил очень странный нюанс.
Когда утро холодное (до +5) , то машина не заводится, Выглядит это так:
Открываю зажигание - все ОК! все приборы, электорника работает. кручу ключ зажигание до конца - ноль реакции. т.е. даже не "тыкает" стартер. приходится 1-2 минуты, открыть-закрыть замок и в конце концов ХЗ при каких обстоятельствах стартер срабатывает. Проблема именно по утрам и именно тогда, когда холодно. А холода уже наступают и надо что то делать с этим, а то боюсь потом вообще не заводится smile3.gif
Отнес к автоэлектрику, а он говорит ХЗ из за чего, может стартер, может зажигание, так немогу сказать, надо проверить. А проверить он не может, т.к. днем все четко заводится.
Может у кого то такое было ?
Бывший хозяин на этой машине много чего менял, в том числе и стартер (б/у, но в хорошем состоянии). Единственное слабое звено, это аккумулятор. он слабыл, но в этом сличае не думаю, что проблема в аккумуляторе.
сообщение 10.10.2015, 9:17
Сообщение #3117
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ты паря тему хоть бегло смотрел?методом исключения можно уже все определить и поменять.
Tolik2402
сообщение 10.10.2015, 10:08
Сообщение #3118
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
попробуй когда не заводится подать + с аккума на провод на втягивающем, если все ок то это контактная группа замка зажигания делает мозг. или наоборот к проводу втягивающего прицепи лампу и пробуй заводить если светит значит втягивающее проблемное. еще не мешало б замерить напряжение борт сети на аккуме при запуске, какое падение происходит, мож в аккуме почти вода уже. у коллеги приора с салона была, перестал крутить аккум, приехал на сто, открыли а в нем ледышки.
сообщение 10.10.2015, 10:39
Сообщение #3119
Согласен , пока ни единого шага к успеху. Я так думаю - подгорела контактная группа. Если это так , то рекомендую снять и почистить , или заменить. В зависимости от состояния. И поставить реле стартера.. У меня стоит..
natixix
сообщение 10.10.2015, 14:07
Сообщение #3120
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Так причем тут аккумлятор или сгоревший реле? я же говорю заводится после минуты , когда начинаю туда сюда крутить ключ. если аккум негодный был бы, то вообще не завелся бы или если реле сгоревший.
тут что то в контактах. если замержший - не срабатывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 19:47
