179 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 2.5.2015, 0:34
Сообщение #3091
я видел вобще,тряпку какую то всунули туда негорючую)типа для мгновенного доступа.
slavyan.777
сообщение 17.5.2015, 19:06
Сообщение #3092
Пользователь №: 47241
да простят меня попаны)
подскажите стартер крутит рывками, аккум новый, на что грешить на втулки?
сообщение 17.5.2015, 19:14
Сообщение #3093
Могут и втулки , может и ламели засраные.. Я бы снимал и ревизию . Там и втулки видно , и щётки и якорь зачистить.. ну или на крайняк другой стартер подкинуть.. umnui.gif
makedonskyu
сообщение 17.5.2015, 19:31
Сообщение #3094
Пользователь №: 92609
Здравствуйте народ! Такая проблема случилась. При заводке двигла,старер 2 секунды еще крутит,то ли крутит,толи дребежжит задняя втулка ротора ( и создается впечетление что крутит). Я разбирал,бендекс новый( я думал он вовремя не затягивает назад),снял якорь,втулка передняя без люфтов,а вот с задней ротор выпал и есть люфт. Ну я смазал немного,собрал,дребежжание исчезло! о вот опять появилось,видно смазка прошла...
Я грешу на латунную втулку,наверное надо перевтулить...
Не было ничего подобного у вас?
сообщение 17.5.2015, 21:55
Сообщение #3095
И чего только не было.. Под бендексом смазка должна быть и все пружины в норме.. На снятом якоре включал ? Может возвратная крякнула.. Х З.. Смотреть надо...
makedonskyu
сообщение 18.5.2015, 17:42
Сообщение #3096
Завтра к электрику повезу,пусть перевтулит!
сообщение 18.5.2015, 19:45
Сообщение #3097
Не , я электрику не доверяю .. Накосячит ещё.. Сам маюсь..
DUL06
сообщение 19.5.2015, 20:38
Сообщение #3098
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Сообщение отредактировал DUL06 - 19.5.2015, 20:39
сообщение 19.5.2015, 20:54
Сообщение #3099
Цитата(DUL06 @ 19.5.2015, 20:38) *
Мне тоже доверяют.. Я по безработке в конце девяностых на СТО пару месяцев прокантовался .. Таких хитрожопых жопоруков нагляделся.. Мне хватило..
DUL06
сообщение 19.5.2015, 21:01
Сообщение #3100
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Цитата(ИванычЪ @ 19.5.2015, 21:54) *
Я...в конце девяностых..
Ну я тоже таких нагляделся за время работы.... Особенно убивает за ними переделывать. Бывало ставили болт на 10, вместо 12... И удивлялись, что же там стучит то???? censored.gif
Offmax
сообщение 24.5.2015, 20:06
Сообщение #3101
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1990
стартер щелкает, но не крутит, начинает крутить как раз 5-10 ключом помучаешь стартер.
Снял его. Плюсом и минусом проверил - реле втягивает мгновенно и громко, стартер крутится. Все работает, странно.
сообщение 24.5.2015, 21:45
Сообщение #3102
У тебя скорее не вбивается бендекс в маховик.. Заходная грань шестерни бендекса маленькая.. Я снимал бендекс и болгаркой аккуратненько увеличивал заход . Помогает.. good.gif
сообщение 25.5.2015, 9:30
Сообщение #3103
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
когда не "вбивается в маховик" слышен характерный скрежет... человек молчит о сем факте. значит его нет.
сообщение 25.5.2015, 9:37
Сообщение #3104
При ударе бендекса об маховик очень часто ещё на замыкаются пластины.. Если не крутит старт , а только лупит бендексом об маховик , то о каком скрежете тут рассуждать..??
Offmax
сообщение 25.5.2015, 13:05
Сообщение #3105
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1990
слышен удар работы только втягивающего, стартер не крутит. Надо подр*чить несколько раз чтоб закрутил. После снятия стартер крутится при запуске напрямую от акб.
сообщение 25.5.2015, 14:26
Сообщение #3106
Вот так я доработал свой бендекс . У меня тоже был мал заход и приходилось поддрачивать ключиком..
slavyan.777
сообщение 6.7.2015, 21:22
Сообщение #3107
товарищи такая проблема. кручу ключ, стартер молчит никаких щелчков и звуков, лампы на приборке работают. перемыкаю отверткой стартер, что то начинает жужать но не такой звук как при заводке? . что менять подскажите?
сообщение 6.7.2015, 21:36
Сообщение #3108
Хз чего менять.Если у тебя нет реле стартпра , то может и контакты в замке. Ну ведь просто проверить. Отвёрткой могешь , а подать плюс на втяг слабо ????
slavyan.777
сообщение 6.7.2015, 21:55
Сообщение #3109
втягивающее от девятки подойдёт к нашему тазику?
gruzochek
сообщение 23.9.2015, 12:24
Сообщение #3110
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Попалося мне втягующее старого образца в нем одна обмотка это нормальнно ? , на сколько Я знаю в втягующем две обмотки одна втягующая и удерживающая,вопрос ставить или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 21:51
