179 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 26.4.2015, 15:29
Сообщение #3071
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(vad-lo @ 25.4.2015, 23:32) *
понял, а вот как понять то, что проехав на передаче пол метра стартер крутит как ни в чем не бывало?
У мен такое было. Втулки клинили от того, что щиток не стоял защитный. Смазал втулки - все заработало.
vad-lo
сообщение 26.4.2015, 18:28
Сообщение #3072
Из: Донецк
Пользователь №: 92371
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1990
Цитата(varvar-s @ 26.4.2015, 8:57) *
это было и до тебя... и в реале я такое видал у людей читай тему внимательно...
а я и не претендую на основателя)) надеюсь на помощь словом, так сказать)) а тему читаю, спасибо...
я так понимаю речь о стартере?
сообщение 26.4.2015, 18:33
Сообщение #3073
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Разумеется!
vad-lo
сообщение 26.4.2015, 18:48
Сообщение #3074
Из: Донецк
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1990
клинил постоянно или на горячую?
сообщение 26.4.2015, 19:02
Сообщение #3075
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На горячую. Бывало включишь передачу, толкнешь полметра и стартер снова заработал.
vad-lo
сообщение 27.4.2015, 11:51
Сообщение #3076
Из: Донецк
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1990
я так понимаю клинит бендикс стартера на маховике, что он после "проталкивания" машины снова работает?
сообщение 27.4.2015, 12:43
Сообщение #3077
Варриор о втулках стартера писал.
vad-lo
сообщение 27.4.2015, 13:01
Сообщение #3078
Из: Донецк
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1990
ну это понятно
сообщение 27.4.2015, 14:39
Сообщение #3079
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да.
Втулки втулками, но бендикс тоже клинил. Когда я его при ремонте литолом намазал и он подгорел. После это мазал только маслом.
Stanislav06
сообщение 29.4.2015, 0:32
Сообщение #3080
Из: Обнинск
Пользователь №: 91545
Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1980
Здравствуйте. Ситуация такая, завожу машину, все хорошо, проехал по городу, случайно заглох...(например, быстро сцепление кинул). Завожу, 0 эмоций...думал может что коротит...(я в машинах 0). Выключал свет, радио...Заводился...Ну и как то опять такая ситуация...Заглох...Завожу, 0 эмоций...Ничего не отключаю, дергаю ключом раза 3, машина заводится ( перед тем как двигатель заводится ощущение такое что вся энергия с аккума уходит кудато (гаснут контрольные лампы)). Что это может быть такое? (Аккум заряжен) (Машина заводится на отлично не считая таких косяков, т.е. схватывает быстро)
Сообщение отредактировал Stanislav06 - 29.4.2015, 0:37
сообщение 29.4.2015, 0:55
Сообщение #3081
Клеммы проверь.
Stanislav06
сообщение 29.4.2015, 1:01
Сообщение #3082
Из: Обнинск
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1980
На аккуме? Новые поставил недавно, проблема осталась...
сообщение 29.4.2015, 6:25
Сообщение #3083
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
втягивающей кранты...скорее всего тепловой экран отсутствует да?
...и мне вот непонятно, 154 страницы проблем по стартеру...да у него столько проблем то нету, одни одинаковые вопросы...и такая проблема уже обсуждалась не один раз...
сообщение 29.4.2015, 8:34
Сообщение #3084
Не нужно бабушку лохматить.. У меня этого экрана никогда не стояло и езжу каждый день , а летом пекляндия неимоверная.. Stanislav06 искать нужно где у него по цепи контакт хреновый. Если приборы тухнут , то чаще это на акуме или на массовом проводе.. Ну и на стартере я б гайки проверил.. А то вон Варриор доездился , что чуть гайку на генере не потерял..
vad-lo
сообщение 29.4.2015, 9:46
Сообщение #3085
Из: Донецк
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1990
Похоже решил свою проблему с заводом на горячую. Перечищая и перезатягивая клеммы, обнаружил, что стартер на двух болтах, послабил их, вкрутил третий и все затянул. Звук работающего стартера чуть изменился, при запуске движка не выключается магнитола, долго пробовал крутить на горячую - проблемы не возникло, что несомненно меня радует! Спасибо всем откликнувшимся!
сообщение 29.4.2015, 10:13
Сообщение #3086
Разобрался и хорошо. А на двух болтах это не криминально.. Главное нормально затягивать.. У меня нижний никогда не стоит..
сообщение 29.4.2015, 10:20
Сообщение #3087
значит был затянут с перекосом,вполне можно и на двух было перетянуть и работал бы дальше.
vad-lo
сообщение 29.4.2015, 10:28
Сообщение #3088
Из: Донецк
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1990
Все может быть, только проявлялось в некоторых случаях на горячую с мощным падением напряжения
vad-lo
сообщение 30.4.2015, 22:23
Сообщение #3089
Из: Донецк
Машина:vaz 2106
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1990
Лишь бы только в этом была проблема))
сообщение 2.5.2015, 0:13
Сообщение #3090
Из: Москва
Цвет:разные
есть опыт того что установка экрана помогала от того что летели втягивающие... как бы если все настроено как надо то он и не нужен, но многие ради экономии топлива обедняют смесь что влечет за собой повышения температуры выхлопа, следовательно и нагрев стартера от выхлопа больше... тоже самое происходит и при установке прямоточных приемных коллекторов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 21:51
