4.4.2015, 18:43
#3051
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 14.2.2010 Из: Восточный Казахстан Пользователь №: 26850 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
ИванычЪ, получается, что "непонятная" деталька у меня не что иное как отломившийся кусок от штока.
В любом случае спасибо Вам мужики. Я не сидел сложа руки и кое что придумал: В ближайшем автосельпо приобрел реле стартера от 2108 Болгарского производства. Он подходит почти идеально, только пришлось рассверлить отверстия под болты в корпусе стартера (родные болты на 4 мм, а у 08-го на 6 мм). После испытания понял, что нужно еще добавить прокладку из твердого, температуростойкого (желательно металл) материала между корпусом стартера и втягивающим 2108, так как иногда стартер включается раньше зацепления шестерни бендикса с маховиком. На скорую руку из металла я сделать конечно не смогу а вот из стеклопластика осилю, чем и займусь завтра. Все манипуляции фотографировал (снова на сотку |
4.4.2015, 21:13
#3052
4.4.2015, 21:21
#3053
Как для меня , то я б другим путем пошол.. Тот набор , что на фотке частично можно использовать , частично заменить.. Уже не раз на своих восстанавливал.
4.4.2015, 21:26
#3054
4.4.2015, 21:41
#3055
Я думаю , что у него получится
5.4.2015, 7:39
#3056
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2015 Пользователь №: 92153 Машина:21065 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
После короткого замыкания без включения зажигания не работают габариты, печка, дворники. Замкнул выключатель габаритных огней, после этого без включения зажигания не работает. В чем причина?
5.4.2015, 8:00
#3057
где закоротил-то?
5.4.2015, 8:32
#3058
В чем причина? А с зажиганием работают ???. Значит присмалил замок или контакты на клеммах не в порядке.Вобщем мультиметр в руки и проверить замок зажигания. Возможно замена контактной группы. где закоротил-то? Скорее всего прямо на кнопке включения наружного освещения. На нее заходит черным с инта замка зажигания постоянный плюс.Вот наверно он и попорчен.. ибо он питает и габариты и второй пред..без включения зажига. |
5.4.2015, 9:00
#3059
Мужики, все получилось как надо! Вырезал из 3-х мм гетинакса прокладку (назовем его АДАПТЕР) под 08 втягивающий и теперь пашет как родной
Если нужны фото, то чуть позже, но сегодня выложу. Подытожу: Если у Вас стоит стартер завода "Электромаш" (г.Херсон), то втягивающий 2108 Болгарского производства ставится с малыми затратами, а то есть: 1. Рассверливаются отверстия под болты на 6 мм; 2. Изготавливается Адаптер (прокладка между стартером и реле) толщиной 3 мм. И все, авто в работе Сообщение отредактировал Дмитрий Ч. - 5.4.2015, 9:27 |
5.4.2015, 16:01
#3060
Итак, как и обещал, выкладываю фото отчет по замене реле стартера Электромаш на Болгарское от 2108.
1.Приобретаем вот такое реле: http://radikal.ru/fp/17069100aa444f5a9d042becb4d801cb 2. Фото Родного реле и донора: http://radikal.ru/fp/f0233783e6b34a11a098416e177aceea 3. Адаптер (прокладка, гетинакс 3 мм, сделан на скорую руку): http://radikal.ru/fp/eb723fdad955402db9c99dc72573431c 4. Адаптер на Доноре: http://radikal.ru/fp/2eb7115632fc4a4791b9cf5bc3d859d7 5. Рассверленный корпус под болты (примечательно, что новые болты по ключ на 10, старые под шлицевую отвертку были): http://radikal.ru/fp/f874970a0dce4e4c9d7dc6f29f6762f7 6. Ну и конечно - всё в сборе http://radikal.ru/fp/a2ba8dea0c3f40b2a2f4464523d398d6 Вот и вся переделка. Зато уверен, что реле смогу найти (полно в магазинах), а старое попробую восстановить, как только найду где выточить новый шток. Если кому то поможет проделанная мною работа, я буду только рад Сообщение отредактировал Дмитрий Ч. - 5.4.2015, 16:02 |
5.4.2015, 16:10
#3061
Поглядел только в сборе . Не люблю ради кал.. Нормально вышло..
5.4.2015, 16:38
#3062
Спасибо, Иваныч!
А ты где фотки заливаешь? |
5.4.2015, 17:06
#3063
А вот где ..
Грузишь название фотки..выбириешь размер каким выкладываться будет , выбираешь размер превьюхи и загоняешь на хост.. вторая ссылка это и есть превью для форумов. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.4.2015, 17:10 |
24.4.2015, 19:52
#3064
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Vadim Сообщений: 13 Регистрация: 24.4.2015 Из: Донецк Пользователь №: 92371 Машина:vaz 2106 Цвет:bezh Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема-стартер крутит без проблем, но иногда при запуске он еле-еле проворачивается, подмыкивая (как будто севший аккумулятор) и напряжение на клеммах падает на отметку 8-8,5 В, лампы притухают, не могу понять и найти причину. акк - здоровый, плотность и вольтаж в порядке, пробовал с другим акком - та же история! подскажите куда копать!
П.С. если на передаче продвинуться пол-метра, стартер крутит как заводной! |
24.4.2015, 20:27
#3065
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4296 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 530 раз |
vad-lo проверить проводку АКБ-СТАРТЕР.зачистить все соединения.
По возможности проверить сам стартер..может где он КЗ дает |
24.4.2015, 20:44
#3066
1 могут клинить втулки
2 допмасса на двиг |
24.4.2015, 21:52
#3067
24.4.2015, 22:30
#3068
да я тоже со стартером надрался купил аккумулятор а потом ревизию сделал и полегчало.
25.4.2015, 19:32
#3069
26.4.2015, 8:57
#3070
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 19:38 |
