179 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 14.3.2015, 9:47
Сообщение #3031
Цитата(varvar-s @ 14.3.2015, 9:32) *
предлагаю тактикотехнические характеристики сравнить для полной ясности..... drugba.gif
Мне страничку про старт из мурзилы перепечатать??.
сообщение 14.3.2015, 9:57
Сообщение #3032
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
-Технические характеристики стартера 35.3708-01:
Номинальное напряжение, В 12
Мощность, кВт 1.3
Масса, кг 7.5
Направление вращения правое
Длина, мм 250
Диаметр, мм 103
Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения с электромагнитным реле и муфтой свободного хода.
-Технические характеристики стартера КЗАТЭ 5722.3708:
Мощность, кВт 1.55
Масса, кг 3.9
Длина, мм 230.6
Диаметр, мм 80
Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с электромагнитным реле, планетарным редуктором и муфтой свободного хода.
печатать мы и сами моГем.
Smeliys
сообщение 14.3.2015, 10:13
Сообщение #3033
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(ИванычЪ @ 14.3.2015, 9:08) *
Давай , только ты уж не темни , а всю правду.. чисто голый стартер крутишь или с движком??? И АКБ в каком состоянии???.
Стартер на машине, только обмотка возбуждения генератора отключается, АКБ нормальный. Да ты просто хотя бы замерь. Если не изменяет память, с обычным стартером у меня было 10,5 вольт
сообщение 14.3.2015, 10:25
Сообщение #3034
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Так ведь не правильно оценивать. Такая просадка до оперделённого значения будет зависеть и от убитости АКБ и изношенности стартера.
сообщение 14.3.2015, 10:31
Сообщение #3035
Цитата(Smeliys @ 14.3.2015, 10:13) *
Стартер на машине, только обмотка возбуждения генератора отключается..
У меня не получится 5 сек двигун мослать.. Разве , что ВВ от катушки скинуть.. Просто у меня запуск на первых пыхах..
сообщение 14.3.2015, 10:36
Сообщение #3036
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
...с обычным стартером у меня было 10,5 вольт
эта цифра всецело зависит от аккума.у меня стоит БК ,его нагрузочная вилка после каждого старта показывает минимальное напряжение на момент старта. оно всегда разное-стартер штатный. короче это не показатель.
Smeliys
сообщение 14.3.2015, 11:53
Сообщение #3037
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Иваныч, ну ты же умный, сможешь и газ отключить.
Цитата(varvar-s @ 14.3.2015, 10:36) *
эта цифра всецело зависит от аккума..
Предлогаю замерять у кого нормальный акб. Хотя бы приблизительно узнать какая будет цифра.
сообщение 14.3.2015, 12:17
Сообщение #3038
Уговорил, нужно компрессию померить . За одно и вольтаж померяю. Начало и окончание..
DUL06
сообщение 14.3.2015, 13:21
Сообщение #3039
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Блин, вот вы дискуссию развели из за этого стартера rofl.gif Характеристики были даны, редукторный мощнее. Субъективно конечно крутит резвее чем обычный. Звук при этом приятнее, а с остальным пусть уже автор вопроса думает. Просто если аккум дохлый, то и самый супер-пупер стартер не поможет...
сообщение 14.3.2015, 15:30
Сообщение #3040
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(Smeliys @ 14.3.2015, 12:02) *
Проверял?
Зачем проверять, когда завод изготовитель указывает характеристики.
сообщение 14.3.2015, 15:38
Сообщение #3041
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дело не в этом. а в том что состояние аккума все время меняется...после простоя/поработал двигатель пять минут/час/день / постоял потом час\три\ночь... все время цифра будет разная
сообщение 14.3.2015, 16:25
Сообщение #3042
Вобщем , после 4х кратного промера компрессии , просадка 0,2 вольта.. Фотоотчет в моей теме- Ежедневка..
zebsterobot
сообщение 31.3.2015, 0:16
Сообщение #3043
Пользователь №: 91828
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1982
в общем изложу свою проблему, в один прекрасный момент перестал крутить стартер, где то внутри реле щелкает, аккумулятор заряжал неделю назад, клеммы на акб не окислены, с утра крутил бодро, проходящий мужик помог завести с толкача, поездил еще полдня- стартер заводил в штатном режиме, уже вечером разворачиаясь перед домом заглох и уже не завелся, пришлось доталкивать. Где то месяц назад, был поломанный замок зажигания он замкнул и при заведенном двигателе он крутил секунд 20, пока не заглушил передачей, может как то это связано? Подскажите пожалуйста где искать проблему dite.gif
Tolik2402
сообщение 31.3.2015, 4:22
Сообщение #3044
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
о-о! это ты поставил машину на скорось и заглушил двигатель таким образом и стартер тоже перестал крутить? я б уже по этому снял его и смотрел бэндикс и втягивающее.
сообщение 31.3.2015, 8:29
Сообщение #3045
еще неплохо померить с утра напругу,особенно в момент пуска.
Дмитрий Ч.
сообщение 3.4.2015, 19:31
Сообщение #3046
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Мужики, выручайте. Рассыпались все потроха в реле стартера (втягивающее). Стоит стартер Херсонский редукторный. Голову сломал - что и как собрать назад cray.gif Все магазины с друзьями в области объехал, везде говорят, что з\ч с Украины нет...
сообщение 3.4.2015, 20:06
Сообщение #3047
Никогда не разбирал Хер сонских втягов , а совецких много и легко.. там все просто собирается на толкателе подпружиненная медная перемыкашка . Фишка в том , что пластина должна стоять на изоляторных втулках. И поверх всего стопор..
сообщение 3.4.2015, 21:11
Сообщение #3048
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Дмитрий Ч. , а ты фоткни все запчасти, мы посмотрим и скажем куда что kozyvka.gif
Дмитрий Ч.
сообщение 4.4.2015, 6:09
Сообщение #3049
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Вот фото того, что достал изнутри:
http://i003.radikal.ru/1504/45/62bbdd96e7ad.jpg
1. Сам подвижный контакт
2, 3, 4. Текстолитовые шайбы
5. Металлическая шайба
6. Шайба в виде чашки
7. Стопорная шайба
8. Небольшая пружина из контактной части реле
9. Шток втягивающего (основную пружину штока на снимке не показал- знаю где ставится)
10. Непонятная деталь из латуни, по форме напоминает гирю
11. Остатки еще одной пружинки (сгорели при КЗ)
Шток увеличенно (качество не очень - сотовым снимал):
http://s018.radikal.ru/i527/1504/4f/7948bfd48369.jpg
Непонятная деталь увеличенно (качество снимка дрянь):
http://s019.radikal.ru/i611/1504/25/32829a1a5bcf.jpg
По размерам стопорная шайба подходит как к штоку так и к непонятной детали
сообщение 4.4.2015, 11:41
Сообщение #3050
Это с другого стартера , но принцип тот же самый
А это с другой стороны..
Ну и общий вид. Это с пускача ДТшки . Упрощенный потому . Сторона с торчащей пружинкой может быть не такой как на фотто..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.4.2015, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 19:38
