179 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
alex06198
сообщение 23.11.2007, 13:34
Сообщение #31
Пользователь №: 1350
Машина:ваз 21061
Цитата(Spok @ 23.11.2007, 7:28) *
Цитата(Ingvar @ 12.11.2007, 20:03) *
Доброго времени суток!!! Проблема в следующем: при заводе двигателя, временами, втягивающее "клацает", но стартер не крутит. После попыток от 2 до 5 стартер начинает крутить. Замечено еще одно, на холодную, все ОК, но только следует машине нагреться, как с вероятностью 50% происходит вышеуказанное. Проверено все, от клем на аккумуляторе до затяжки клем на втягивающем. Ставил новое втягивающее, проездил где-то неделю норм и началось тоже самое. масса от корпуса на движок проверена, даже подключал напрямую к аккумулятору. что подскажите делать еще? :-)
P.S. в начале года накрылось втягивающее котрому года три, поставил новое отездил где-то месяц, началось вышеуказанное, решил поставить новое (типа качество запчастей хромает) та же фигня.
Цитата(DONETSK @ 14.11.2007, 2:53) *
Цитата(DODGE @ 11.11.2007, 16:12) *
Народ. У меня вот в чом проблема, бывает так: включаю зажигание и ноль реакции, стартер молчит, лампачки не гаснут, акумулятор заряжон, выключаю зажигание, снова включаю и ужэ крутит и там бывает попеременно, то не крутит, не крутит, после нескольких попыток срабатывает.
У меня была такая проблема пока не поменял замок зажигания,пару месяцев не повторялось. Сейчас начинает опять... Может замок надо было дороже брать? dntknw.gif
Такое бывает когда изнашиваются втулки, и ось стартера заклинивает
а еще могут щетки залегать или износиться!!!!!!!
DONETSK
сообщение 23.11.2007, 18:10
Сообщение #32
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Цитата(strange @ 24.10.2007, 10:34) *
Сергий, Сегодня свой разберу а заодно посмотрю что к чему там, по поводу твоей проблемы! Мысль такая что может у тебя проблемы со втягивающим, я так понял у тебя вращается сам стартер после снятия питания с обмоток втягивающего, при этом выйдя из зацепления с шестерней... правильно?
Если логически помыслить то внешнее замыкание маловероятно, скорей всего проблема внутри сидит...
втягивающее проверь,если там плохой контакт,то может залипать пятак,или наоборот-тянуть дугу,и всё равно залипать diablo.gif
RED UNLIM
сообщение 26.11.2007, 7:36
Сообщение #33
Пользователь №: 1651
Цвет:Светло бежевый
Год Выпуска: 1990
Конечно спасибо за бурные ответы и приветствия.... Но у меня уже всё хорошо - сам разобрался.
Ну не всё прям хорошо.... очень редко на маём страртере срабатывает только втягивающее (стукает и всё), спустя около 5 попыток всё начинает работать как часы. В чём дело?
Mrak
сообщение 9.2.2008, 18:39
Сообщение #34
Из: Москва, СВАО (Свиблово)
Пользователь №: 52
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(Сергий @ 23.10.2007, 6:08) *
NEW PROBLEM
Такое случалось пока только на холодную. Двигатель заводлится у меня так. На холодную+подсос+педаль сцепления отжата. Зачастую с первого раза схватывает и глохнет. Со второго раза схватывает на все 100%. И вот 2 раза уже (включая сегодняшний случай) когда двигатель после первой попытки глох - стартер продолжал работать. Но вой стоял не так как в случае с прокручивающимся бендиксом. А другой какой-то, более низкий. Явно что-то замыкает, потому что при постановке ключа замка зажигаение в нейтральную позицию или крайнюю - изменений не происходит - все также крутит.
Первый раз я снял с аккумулятора клемму - процесс пркратился и не возобновился.
Сегодня клемму снять не успел - все само заглохло.
Может это и не стартер? Вот что думаю. Генератор может такие звуки издавать и самопроизвольно крутиться? Опасно лампочка зарядки подмигивает иногда последнее время у меня.
Что скажете?
Сегодня точь в точь проблема у меня случилась. Еду вдруг машина начала дергаться и потом все нормально стало. Но во время движения периодически показания тахометра прыгали. Доехал я до дому открыл капот, завел машину... она завелась, но стартер продолжал крутиться, причем при выключении зажигания он продолжил крутить. Помогло только отключение клемы от аккумулятора, причем когда вставляю ее назад стартер продолжает крутить. Вот думаю замыкает что-то, или все таки со стартером что-то...
СЕРГИЙ ты разобрался с проблемой ? Думаю менять стартер или может все таки сделать можно его... Помогите кто-нибудь советом!
Сообщение отредактировал Mrak - 9.2.2008, 18:44
сообщение 9.2.2008, 18:49
Сообщение #35
Нафига его менять? Он же крутит! Другое дело-не выключается. Он сам жужжит или двигатель его шурует? Если сам -смотри втягивающее, если с движком... тоже втягивающее в части бендикса.
Mrak
сообщение 9.2.2008, 18:55
Сообщение #36
Пользователь №: 52
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Крутится независимо от движка, т.е. и при заведенном движке и при выключенном. А втягивающее вроде причем? Ведь поидее даже если втягивающее сгорело все равно не должен крутить стартер, тем более при выключенном зажигании... Бендикс менял недавно, но походу плохой попался все равно иногда прокручивается... А еще если это поможет, перед этой проблемой был периодически баг при заводе машины посторонний звук появлялся из стартера (не как бендикс когда сломался, как будто цепляет что-то...)
DONETSK
сообщение 10.2.2008, 18:04
Сообщение #37
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
У мну щяс такой трабл. Реле щёкает,стартер не крутит. Бывает крутит. Скажите,кто знает- должно втягивающее из зацепления с вилкой подачи бендикса выходить или нет? Я думаю оно у мну не выходит из этого зацепления и поэтому контакты втягивающего не достают до клемм,которыми перемыкается пуск стартера. Потому что когда я выхожу из машины и под капотом перемыкаю те два болта вручную,стартер крутит (заводит) исправно,даже напруга на аккумуляторе ниже 10v не падает.
Сообщение отредактировал DONETSK - 10.2.2008, 18:31
сообщение 10.2.2008, 18:34
Сообщение #38
Во втягивающем может залипли контакты силовые. Как их разлипнуть-х.з. Или может где перекосило и заедает при рабочем ходе сам сердечник. Может, пружины возвратной нет. Хотя, если б не возвращался, то двиг бы его раскручивал...
Цитата(DONETSK @ 10.2.2008, 16:09) *
У мну щяс такой трабл. Реле щёкает,стартер не крутит. Бывает крутит. Скажите,кто знает- должно втягивающее из зацепления с вилкой подачи бендикса выходить или нет? Я думаю оно у мну не выходит из этого зацепления и поэтому контакты втягивающего не достают до клемм,которыми перемыкается пуск стартера. Потому что когда я выхожу из машины и под капотом перемыкаю те два болта вручную,стартер крутит исправно,даже напруга на аккумуляторе ниже 10v не падает.
Просто крутит ? Или заводишься?
DONETSK
сообщение 10.2.2008, 19:17
Сообщение #39
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
[quote name='DONETSK' post='50603' date='10.2.2008, 16:09']
[/quote]
[/quote]
Заводится,я поправился там...
сообщение 10.2.2008, 19:33
Сообщение #40
Эти стартеры... такая ....непонятка. Вчера реновский мучали. Даем питание на втягивающее-ноль (пальцем подтолкненшь-срабатывает) А когда собрали на стартер его ( силовую выходную клемму прикрутили-)- заработало как надо... Я до сих пор не въехал, как это dntknw.gif И рычаг там в зацеплении со скользящей шестерней постоянно. А у тебя (и у меня ) наверное пятаки подгорели во втяг. Потеплеет-полезу менять grin.gif
DONETSK
сообщение 10.2.2008, 19:59
Сообщение #41
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Пятаки навряд ли. Ставил новую крышку(2 раза),день работает нормально,потом с глюками. За один день сильно подгореть не могло,поскольку машиной только на работу и с работы съездил. Второй раз под болты изнутри подложил гроверы,чтоб ход реле уменьшить,но всёже я склоняюсь к мысли,что пятак не достаёт-за что-то цепляется,но за что??? dntknw.gif
alone
сообщение 11.2.2008, 13:13
Сообщение #42
Из: Читаго
Пользователь №: 2122
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
После подгоревших пятаков у меня появился трабл, как у тебя. То крутит то не крутит, а реле щелкает.
Подгоревшие пятаки крутили стартер постоянно. От этого захерачился бендикс и вилка бендикса. Причем бендикс ВЫГЛЯДЕЛ исправным, то есть не прокручивался, ничего. исправно выходил, но... Клинил.
DONETSK
сообщение 15.2.2008, 21:08
Сообщение #43
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Сегодня купил новый стартер(размером меньший)-поставил,полёт нормальный. Крутит по звуку как ино. Продавец сказал что их ставят на наши таврии и ланосы good.gif
Замахался просто бояться,что заглохну в заторе,и придётся как дураку лезть под капот. Потому что в самый неподходящий момент подводит.
Сообщение отредактировал DONETSK - 15.2.2008, 21:38
STALKER
сообщение 16.2.2008, 10:15
Сообщение #44
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
DONETSK, Сколько стоит? На вид очень даже не чиго, особенно нравиться надпись "Сделано в Венгрии"
DONETSK
сообщение 17.2.2008, 0:45
Сообщение #45
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
По нашим деньгам взял за 340 хохлобаксов-примерно 70$. Даже дешевле КАТЭКовского,за него просили 400гр.=80$
Теперь в планах поставить доп реле,чтобы разгрузить замок зажигания
Сообщение отредактировал DONETSK - 17.2.2008, 22:05
Лёха
сообщение 18.2.2008, 23:26
Сообщение #46
Пользователь №: 620
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бежево-белый
Я тоже напарился со своим стартером (произ-во Беларусь) и купил новый такой же маленький, только Чебоксарский. Думаю, поставлю и никаких проблем. Поставил, крутит шустро и тихо, но постукивает, чувствуется даже в ручке КПП когда заводишь. Что это. Может об маховик плохо цепляется?
DONETSK
сообщение 19.2.2008, 6:58
Сообщение #47
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Может у маховика зуба где не хватает?
Лёха
сообщение 19.2.2008, 17:35
Сообщение #48
Пользователь №: 620
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бежево-белый
Мне в магазине, где я купил, сказали что подушка КПП лопнула, и поэтому при запуске она постукивает. Однако, друг сказал что скорее всего этот стартер слишком быстро крутит и в этом проблема. НО ведь до установки этого стартера такого постукивания не было. Кто что думает?
DONETSK
сообщение 22.2.2008, 7:35
Сообщение #49
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Точно проверь заднюю опору двигателя. Как раз на нее коробка прикручена.
Сообщение отредактировал DONETSK - 22.2.2008, 19:50
STALKER
сообщение 22.2.2008, 19:26
Сообщение #50
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
когда ты его покупал у него была какая нить упаковка инструкция, хочеться посмотреть на неё, и вообще как ощущения?
раз ты говоришь что он слишком быстро крутит, и появились какието стуки то скорее всего на маховике съело несколько зубьев, новый стартер проскакивает их, а когда зацепляется за маховик получается такой удар типа
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 16:35
