11.2.2015, 10:07
#2971
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.2.2015 Пользователь №: 91543 Машина:ваз 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
но оно ставится на этот же провод и имеет такую же стандартную маркировку. поробую еще одно поставить после него.но сомневаюсь что оно поможет. может контактная группа подносилась? или проще обменять стартер на другой?
11.2.2015, 13:52
#2972
...имеет такую же стандартную маркировку. Но включается по другому и имеет другую функцию. Цитата может контактная группа подносилась? Возможно Цитата или проще обменять стартер на другой? Ты попробуй на втягивающее (на управление) отдельно подай плюс проводом прям с АКБ, только на нейтралку предварительно не забудь поставить. А потом уже решай - стартер или нет. |
11.2.2015, 15:34
#2973
Такой синдром бывает когда втягивающая умирает...особенно часто это бывает когда на моторе отсутствует теплоэкран стартера, от температуры выпускного коллектора пластик на втягивающей теряет форму и пипец...
11.2.2015, 21:06
#2974
11.2.2015, 21:59
#2975
11.2.2015, 22:13
#2976
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4296 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 530 раз |
ИванычЪ подтверждаю.у мня тоже нет с момента (2005 год шо ли ) покупки
12.2.2015, 1:54
#2977
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Теплозащита стартера была более актуальна когда у них крышки были карболитовые/текстолитовые (Точнее не у них а у втягивающих, собственно что она и защищает). Когда пошли пластиковые - стало менее актуально.
12.2.2015, 2:13
#2978
Артур , только не текстолитовые... Этож пресовка с тканью..
Экзамен по химии , институт. Студентка виснет на отгадывании материала по свойствам. Препод подкидывает наводящий вопрос... Ну чего вы с парнями по подъездам делаете?? Студентка , обрадованно.. Это эбонит??.. Препод , удрученно .. Нет , это целлулоид.. |
12.2.2015, 9:15
#2979
стоят все реле, проверенны все контакты и заменена контактная группа. А стартер все равно мозг парит мне( бывает дватдцать раз подряд сработает на отлично а потом встанет.( все механики разводят руками, мол первый раз видим на редукторных такую проблему. да и электрики тоже жмут плечами. одно толковое объяснение было мол на зуб не попадает. возможно ли такое? с одной стороны вроде правильно все говорил, с другой как то мало верится. это значит просто втягивающее так работает?
12.2.2015, 11:36
#2980
Одно толковое объяснение было мол на зуб не попадает. возможно ли такое? Вполне возможно , если заход на шестерне бендекса мал. Реально шестерня бендекса лупится об маховик и не вбивается в него. Я для уменьшения такой вероятности дорабатываю шестерню бендекса. ![]() Это конечно колхоз , но вбивается понадежнее. |
12.2.2015, 15:21
#2981
... это значит просто втягивающее так работает? как по теории работает пара-бендикс/тяговое? тяговое начинает движение -толкает через вилку бендикс-его шестерня входит в зацеплении с венцом-тут и замыкаются силовые котакты-стартер начинает вращаться. -может рано замыкаются контакты-ранее на стартерах была возможность подкрутить начало зацепления шестерни -может модуль на шестерне провален и она не входит в венец четко -может сам венец выглядит плачевно это только с этим стартером или предшественник так же мозг имел? |
14.2.2015, 18:13
#2982
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 9.12.2011 Из: Боровичи Пользователь №: 61174 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
уже 2й стартер бывает замыкает и начинает крутиться сам, даже если ключ зажигания не повернут, но это происходит когда начинаешь заводить, , да так замыкает что аккум начинает пахнуть паленым, даже при отсоединении проводка который идет от ключа зажигания он всеравно будет крутить пока не отключишь питание, 1й стартер почти весь сгорел а именно поплавился пластик на бендиксе.В чем причины что смотреть?
14.2.2015, 19:33
#2983
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 844 Регистрация: 15.10.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 39869 Машина:VAZ-2111 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 38 раз |
Цитата и начинает крутиться сам, даже если ключ зажигания не повернут, но это происходит когда начинаешь заводить Замок смотри первым делом, если уже второй стартер так же себя ведёт... |
14.2.2015, 21:03
#2984
уже 2й стартер бывает замыкает и начинает крутиться сам, даже если ключ зажигания не повернут, но это происходит когда начинаешь заводить, , да так замыкает что аккум начинает пахнуть паленым, даже при отсоединении проводка который идет от ключа зажигания он всеравно будет крутить пока не отключишь питание, 1й стартер почти весь сгорел а именно поплавился пластик на бендиксе.В чем причины что смотреть? вот как то не клеится ... начинаешь заводить-а ключь еще и не поставлен даже. второе- "отсоединении проводка который идет от ключа зажигания " где этот проводок откидывался??? в каком именно месте?? DUL06 Цитата Замок смотри первым делом,... если и провод откинут...при чем тут замок?
14.2.2015, 22:51
#2985
Пессимизм Варвара мне пнятен.. Какаято мистика.. А я в нее не верю..Я ближе к хирургам .. Я за вскрытие..
15.2.2015, 6:31
#2986
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
15.2.2015, 19:36
#2987
поворачиваешь ключ, начинаешь заводить, начинает маслать..далее не завелся..все ключ поворачиваю в исходное положение, всеравно маслает, снимаю клемму акб ну или кручу клемму , далее пробовал еще на 1м стартере проводок от стартера отсоединять(который не прикручен)..стартер всеравно маслал.И еще когда маслает стартер клемма акб как будто плавится, на 1м стартере полностью сгорело втягивающее реле.Замок зажигания хз какого состояния, у меня в нем планки высунуты завожу любым ключем( хороший двор машина открыта ниче не воруют).
15.2.2015, 19:51
#2988
поворачиваешь ключ, начинаешь заводить, начинает маслать...Замок зажигания хз какого состояния, у меня Ну так и убери замок из процесса.. сними с него красный провод. И на него плюсом заводи двиг.. Если будет прихватывать , то стартер на разбор - профилактику .. может у него возвратная пружина лопнула.. |
15.2.2015, 20:13
#2989
15.2.2015, 21:35
#2990
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 15:46 |
