179 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 22.1.2015, 21:12
Сообщение #2951
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Было похожее когда втулки розбило,якорь на горячую перекашивало
fir
сообщение 28.1.2015, 10:23
Сообщение #2952
Пользователь №: 91394
Машина:2109
Цвет:grey
Год Выпуска: 1992
спасибо форуму, помог....
Сообщение отредактировал fir - 28.1.2015, 10:30
сообщение 28.1.2015, 11:05
Сообщение #2953
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а в чем трабла то..?
кабан
сообщение 28.1.2015, 14:52
Сообщение #2954
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
Парни такой вопрос: собрался менять бендикс. Но два месяца назад было залипание стартера- т.е. машину загулушил- а он все крутит, вылечил сбрасыванием клеймы с аккума. Больше не повторялось. Посмотрел цены на новые стартеры, расстроился.
Что рекомендуете поменять/почистить помимо бендекса? Проблема с залипанием была 1 раз и больше не повторялась.
Залипание было на горячую, когда катался весь день(так езжу очень редко)
Сообщение отредактировал кабан - 28.1.2015, 14:54
сообщение 28.1.2015, 15:09
Сообщение #2955
Я б ничего не делал , если два месяца ничего плохого. dntknw.gif У меня еще из СССР. Сделано в Болгарии. И ничего , крутит.. Завыпендривается , я ему. Ревизию и о5 нормально..
сообщение 28.1.2015, 17:41
Сообщение #2956
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 28.1.2015, 15:09) *
Я б ничего не делал , ...
но человек собрался
. значит стартер будет снят...почему бы пользуясь случаем не провести ревизию тягового реле?? это же нормально-потом не придется опять снимать агрегат с машины.
Festival58
сообщение 29.1.2015, 22:44
Сообщение #2957
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 530 раз
кабан помимо бендикса провести ТО стартера.все осмотреть на наличие "из ряда вон выходящее"
щетки ,люфты ,ротор,контакты и прочее..
василий30061981
сообщение 1.2.2015, 6:17
Сообщение #2958
Пользователь №: 91441
Машина:шестерка
У тебя на стартер идёт реле в нем и дело у меня такое в мороз происходило
Дело в реле которое идёт до стартера у меня в пород такое или после мойки
сообщение 1.2.2015, 9:17
Сообщение #2959
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(василий30061981 @ 1.2.2015, 6:17) *
У тебя на стартер идёт реле ........
а вы уважаемый простите-видели как у него устроено все это хозяйство ?? так утверждать
Дело в реле
может только человек своими глазами все видевший.
...а может у него и нет этого реле.
Smeliys
сообщение 1.2.2015, 10:07
Сообщение #2960
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Поставил себе стартер кзатэ редукторный. Теперь при пуске стала магнитола перегружаться(выкл-вкл), это у всех так с редукторными?
сообщение 1.2.2015, 10:18
Сообщение #2961
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Видимо теперь придется еще и АКБ поменять. редукторные стартеры кушают больше и старой батареи видимо уже не хватает.
Smeliys
сообщение 1.2.2015, 10:34
Сообщение #2962
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Та год только батарейке. Попробую мафон к АКБ подключить
сообщение 1.2.2015, 11:48
Сообщение #2963
Ну , попробуй попроще. Возле мафона поставь электорлит , а после него в разрыв плюса диод. Это может помочь лучше , чем провода на АКБ..
Smeliys
сообщение 1.2.2015, 15:08
Сообщение #2964
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
И всё таки вопрос открытый
dmf562e
сообщение 10.2.2015, 21:50
Сообщение #2965
Пользователь №: 91543
Цвет:аквамарин
Приветствую всем! Читать все 148 страниц как то не по себе) поиск толком ничего не сказал. В общем перенаправьте если не прав или подскажите товарищи. Проблема вот в чем: купил новый редукторный стартер, поставил, но он сволочь срабатывает через раз. иногда просто втягивающее щелкает, тогда на раз 2-3 начинает крутить) а иногда даже втягивающий не щелкает и тогда приходится выходить и легко постукивать по нему,потом заходить и заводить) в общем как карта ляжет. в итоге тратится куча нервов, особенно на заправке или в похожих местах, ну и сам факт не приятен) и еще реле стоит ставить. и есть ли схема подключения нормальная? у меня еще сигналка стоит на стартер. может кто поможет со схемкой) буду очень признателен. Заранее всем большое спасибо.
сообщение 10.2.2015, 22:41
Сообщение #2966
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
dmf562e Возможно нужно провести ревизию контпктов 30 и 50 замка зажигания или поставить реле стартера.
Festival58
сообщение 10.2.2015, 23:09
Сообщение #2967
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
хм стукнуть по нему ,контакты подлипают..может.
сообщение 11.2.2015, 2:41
Сообщение #2968
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Рассчитываю больше на старых опытных (С), но все же. Юрий Иваныч в особенности!
Втягивающее на болгарский стартер у нас по нынешней жизни реально найти? Чему оно больше соответствует? Свое хитрое, СССР с/о, СССР/Россия н/о или вообще особенное? Вообще собираюсь распаивать и чистить, но если крышку повело...
dmf562e
сообщение 11.2.2015, 6:07
Сообщение #2969
Цвет:аквамарин
только это и спасает но стартер новый. почему они подлипают
ревезию проведу. реле стоит. так как его требовала сигнализация. отпишусь, попробовав отсоеденить его. или поменять.
Сообщение отредактировал dmf562e - 11.2.2015, 6:09
сообщение 11.2.2015, 7:45
Сообщение #2970
___«Carabinieri»___
Цитата(dmf562e @ 11.2.2015, 5:07) *
... реле стоит.
То совсем другое реле, реле блокировки, а тебе нужно для разгрузки.
И поставить его не далеко от стартера..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 15:46
