179 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 7.9.2014, 14:33
Сообщение #2911
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ну смотри если у тя розовый провод 0, а запускать не хочет??? почему? хотя какойто кусочек запускает? кстати 0 сопротивления нет даже на китайских тестерах, между собой щупы уже показать 006-008 Ом должно....
посмотри как вариант массу двигателя и АКБ.
ну а втягивающее греется изза пятаков...
у меня такая фигня начиналась на горячую. я поставил простое реле. то бишь ключем я его включаю, а через него с акб напрямую на стартер идет напруга. нет падения напряжения в такой длинной цепи .. реле на брызговике хорошо красиво становится smile3.gif
сообщение 7.9.2014, 14:36
Сообщение #2912
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
У тебя просто напросто где-то недоконтакт, либо в контактной группе ЗЖ либо на клеммах.
Мясорубка
сообщение 7.9.2014, 14:43
Сообщение #2913
Пользователь №: 86316
Машина:21063 1994 год
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1994 год
Попробую сделать как описано ТУТ
сообщение 7.9.2014, 14:50
Сообщение #2914
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
тю, ты не читаешь что тебе пишут в постах/ответах?
сказал же ставь дополнительное реле. и проверь массу двигателя и акб.
Мясорубка
сообщение 7.9.2014, 15:08
Сообщение #2915
Цвет:Вишня
Реле дальнего свето по току пойдёт?
сообщение 7.9.2014, 15:17
Сообщение #2916
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да там простое на 30А подходит, хоть говорят шо мало, выдерживает, все нормально. я три года откатался и горя не знал.
volskkadett
сообщение 7.9.2014, 15:19
Сообщение #2917
Из: Вольск
Пользователь №: 73787
Цвет:беж
Да
сообщение 7.9.2014, 17:36
Сообщение #2918
Один ом примерное сопротивление обмотки втяга..
Smeliys
сообщение 7.9.2014, 18:30
Сообщение #2919
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Мясорубка @ 7.9.2014, 14:01) *
Добрый день!
У меня показывает 001 на китайском тестере.
Тоже когда-то мерял, тоже около дома было
@~steRRoid
сообщение 7.9.2014, 22:00
Сообщение #2920
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
у тебя потери в разъёмах мама папа..подожми ,зачисть и всё норм будет,и без реле стартера
сообщение 8.9.2014, 10:29
Сообщение #2921
Возможно , но с реле стартера резко уменьшаются потери в разъёмах ,их остаётся всего три - четыре , и в проводке , длинна токового провода до втяга уменьшается примерно на три метра. Ну и разгружаются контакты в замке. Каждый сам решает ставить реле на стартер или нет. У меня стоит.
@~steRRoid
сообщение 8.9.2014, 22:43
Сообщение #2922
Год Выпуска: 1984
Цитата(ИванычЪ @ 8.9.2014, 14:29) *
У меня стоит.
сообщение 9.9.2014, 9:25
Сообщение #2923
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
и можно массу того реле не садить, а подать на сигналку НР канала. и при охране то реле не включишь с замка...
сообщение 9.9.2014, 10:43
Сообщение #2924
Это уже я думаю можно назвать дополнительные опции.
сообщение 22.9.2014, 18:55
Сообщение #2925
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Столкнулся с такой проблемой,уже второе тяговое реле отказывается исправно работать,проблема в том что якорь не очень охотно (можна даже сказать слабо) втягивается и следовательно не замыкает контактные петаки.Пробовал немного откусить пружину якоря,помогло не на долго. Вопрос как поверить обрыв обмотки или как еще можно проверить реле.Новое покупать не вариант так как все опять повторится.
Smeliys
сообщение 22.9.2014, 19:23
Сообщение #2926
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Тоже такое было с втягивающим катэк, взял какое-то подешевле и уже три месяца тьфутьфутьфу. На старом реле пытался сточить якорь по окружности, может помогло, ещё не ставил
сообщение 22.9.2014, 19:31
Сообщение #2927
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Не могу понять ,ну не могут два сразу выйти из строя.
Снял сегодня с убитого стартера БАТЭ (не подходит к моему) реле,експерементировал на АКБ,втягивается якорь на раз,а вот мой даже если помогать ему рукой неохотно,вот что ето может быть?
Tolik2402
сообщение 22.9.2014, 19:49
Сообщение #2928
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
без электричества как ходит? может плохой контакт в месте соединения вывода катушки к клеме. мож витки коротят внутри.
сообщение 22.9.2014, 20:03
Сообщение #2929
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Вот оно разобраное
Обратите внимание ,минус приварен к катушке которая с зазором входит в корпус,может из -за етого плохой контакт?
слесарь 1965
сообщение 22.9.2014, 20:13
Сообщение #2930
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.9.2014, 21:03) *
Вот оно разобраное
Это приварен минус удерживающей обмотки, втягивающая берёт минус через якорь(щётка +, обмотка якоря, щётка -, корпус).
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-el-st-01sm.jpg
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 22.9.2014, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 14:18
