179 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 29.8.2014, 17:24
Сообщение #2891
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
вот иванычь не пойму ну как стартер в лахматы, может ток бендекс? там же обгонная муфта...трещит бендекс от движка но стартер не нагружает движком... у нас на работе на стоянке тоже москвичь 412 на стартере убежал на бугорок!!! благо воткнулся в сторожку, а не в машины, так еще и крыло не хило погнцл и фара вывернулась....причина кз в провдке.
evgeny-m
сообщение 29.8.2014, 17:52
Сообщение #2892
Пользователь №: 89425
Цвет:к
Год Выпуска: 85
Хороший случай ездить 15 лет с поломанной пружиной контактной группы в замке зажигания ).
Ошибся, не 15, а 25 лет.
Замок полностью выполнял все свои функции. Нет, ну попытались снять замок, но что-то не получилось тогда,
....совсем отровенно: не было любви к машине, со многими дефектами она пришла с завода. Но сейчас положение противоположное.
сообщение 29.8.2014, 17:56
Сообщение #2893
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Но это понятно, если все работает что лезть, но опять же - такие случаи единичны, можно сказать очень индивидуальны )
По этому я и сказал, что на классике это что то не вероятное.
Sunnydenny
сообщение 2.9.2014, 12:37
Сообщение #2894
Пользователь №: 89544
Цвет:Withe
Добрый день!
Проблема следующая: щелкает стартер, и при этом нагревается тросик подсоса.
Стартер снимал проверял от АКБ. Все работает, АКБ полностью заряжён. Лампы не гаснут при повороте ключа вся электрика работает. Пробовал кидать на прямую провод от замка зажигания на сам стартер, проблема не исчезла.
Просмотрел все провода не где оголенных не обнаружил...не могу понять почему греется тросик.
Подскажите пожалуйста где еше можно посмотреть причины этого.
Заранее спасибо!
сообщение 2.9.2014, 12:41
Сообщение #2895
___«Carabinieri»___
Цитата(Sunnydenny @ 2.9.2014, 12:37) *
Подскажите пожалуйста где еше ...
Плохая или отсутствует масса на двигателе.
Sunnydenny
сообщение 2.9.2014, 12:45
Сообщение #2896
Цвет:Withe
Провод от АКБ на кузов поставил новый...где еще на двигатель масса?? До этой проблемы поменя зажигание на бесконтактное...может это послужить причиной данной проблемы?)
сообщение 2.9.2014, 12:49
Сообщение #2897
___«Carabinieri»___
А с кузова на двигатель? Их два, один возле АКБ, второй в районе рабочего цилиндра сцепления.
нет
fedorchenkoa
сообщение 2.9.2014, 12:58
Сообщение #2898
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
сто пудов перегорела или переломалась масса на двигатель,вот тросик и греется.если память не изменяет то она пркручена к двигателю возле помпы.
http://pikucha.ru/iduVS
Sunnydenny
сообщение 2.9.2014, 13:09
Сообщение #2899
Цвет:Withe
На новом проводе от АКБ на кузов есть еще провод, но он менщей толщины и короче на конце клема под болт...его куда при крутить?))))) дома его 20/30 см. Примерно smile3.gif
fedorchenkoa
сообщение 2.9.2014, 13:12
Сообщение #2900
Цвет:светлый беж
у меня с клемы идет один на кузов,второй на двигатель.на двигателе я показал,а на кузове прикручена через болт над фарами,но у тебя может быть и в другом месте.
Sunnydenny
сообщение 2.9.2014, 13:45
Сообщение #2901
Цвет:Withe
У меня тоже на кузов над фарами через выключатель массы.
Спасиб! Попробую вечером, по результатам отпишу ;)
Talos
сообщение 6.9.2014, 16:39
Сообщение #2902
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
подскажите как на стартере расположены щетки где плюс где минус а то разобрал щеточный узел и не помню, стартер от десяткии под шаху
сообщение 6.9.2014, 20:11
Сообщение #2903
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
@~steRRoid
сообщение 6.9.2014, 22:58
Сообщение #2904
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
эт как?
kolobis
сообщение 7.9.2014, 0:21
Сообщение #2905
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Появилась недавно такая проблема:на горячую при повороте ключа стартер не реагирует никак, ни щелкает, ни крутит, хоть сто раз ключ поворачивай. Если отключить массу ненадолго и включить, то стартер работает с первого раза как ни в чем не бывало, мож у кого было такое?
@~steRRoid
сообщение 7.9.2014, 0:41
Сообщение #2906
Год Выпуска: 1984
отходит контактный проводок который на втягивающее реле идёт,при снятии массы,ты прсто сам того не подозревая,шевелнёшь тот провод и он начинает контачить,проверь все разъёмы
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 7.9.2014, 0:42
Мясорубка
сообщение 7.9.2014, 14:01
Сообщение #2907
Пользователь №: 86316
Машина:21063 1994 год
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1994 год
Добрый день!
Ни у кого не завалялось втягивающего реле рабочего чтобы померить сопротивление обмотки?
У меня показывает 001 на китайском тестере.
При этом машина не заводится. Но если от реле кинуть на + коротким проводом 20-30см на + акб то все крутиться.
Такая болячка.
сообщение 7.9.2014, 14:07
Сообщение #2908
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
первым делом
-реле втягивает?
если да значит работает.
если кидаешь проводом плюс на клему стартера, и он заводит автомобиль,значит у тебя косяк в проводке. скорее всего контактная группа замка зажигания. совет замена контактной группы, с установкой реле стартера.
удачи.
Мясорубка
сообщение 7.9.2014, 14:26
Сообщение #2909
Цвет:Вишня
Отвечаю:
с втягивающего реле на замок идёт розовый толстый провод.
по идее если с замка снять клемму розового провода(это который от втягивающего реле на замок) и подать на неё плюс с АКБ, то стартер будет крутить! Но не крутит. Просто щёлкает и сильно греется розовый провод.
Позваниваю на массу розовый провод не прозванивается, прозванивая на прямую, сопротивление 0. Следовательно эта магистраль целая.
Далее взял огрызок 25-30 см провода с клеммой МАМА и подцепляю на втягивающее реле одним концом, другим на АКБ. И вот стартер крутит! но провод сильно греется.
Беру тестер и мерю меж массой и клеммой "пуск" втягивающего реле, сопротивление 001. То есть почти КЗ.
Потому спрашиваю, какое должно быть сопротивление между массой и клеммой "пуск" (обмотка втягивающего реле) ???
З.Ы
Получается на розовом проводе идёт большой ток, на нём падает напряжение, т.к. так как он имеет сопротивление. И реле только щёлкает. Но стартер не крутит видимо не хватает силы закоротить пяточки.
Сообщение отредактировал Мясорубка - 7.9.2014, 14:27
сообщение 7.9.2014, 14:28
Сообщение #2910
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Очень малое спортивление. Тут его просто так не замерить обычным китайским тестером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 12:34
