179 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 24.8.2014, 9:54
Сообщение #2851
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Smeliys @ 24.8.2014, 10:41) *
Ну у меня стоит доп реле, а когда залипло, помогла только клемма акб
правильно.реле промежут не панацея в такой ситуации.его назначение разгрузить контакты замка зажигания.когда залипнут пятаки в тяговом реле...оно как мертвому припарки.тут только отключение силы...клемы.
сообщение 24.8.2014, 13:58
Сообщение #2852
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(1300SL @ 24.8.2014, 13:04) *
а щиток то что, многие без него ездят .
Ездят, да недолго. Пока смазка в стартере не выгорит и он не начнет клинить на горячую.
сообщение 24.8.2014, 15:03
Сообщение #2853
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
простите за уточнение-где тама смазка...? и еще -а на холодную так ему смазки хватает...
сообщение 24.8.2014, 15:53
Сообщение #2854
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
На вале ротора, где же еще. На холодную хватает, на горячую клинит.
сообщение 24.8.2014, 16:04
Сообщение #2855
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Вал якоря вращается в двух металлокерамических втулках, пропитанных маслом и запрессованных в крышки. это так.но вы видели чтоб из них например масло капало? или есть способ его пополнения в процессе работы эл.двигателя?
и передняя опора вала вместе с "клювом" располагается в картере сцепления...и ей тот щиток как собаке пятая нога...
что имеем7щиток который якобы прикрывает задний подшипник?? это не серьезно
сообщение 24.8.2014, 16:33
Сообщение #2856
Ездят, да недолго.
Ну у меня этого девайса, как и защиты с пыльниками , отродясь не было. И клина старта на горячую я не знаю. Бывало на горячую тугой запуск, но причина капучина. Чистка ротора и контактов всегда помогала.
сообщение 24.8.2014, 16:44
Сообщение #2857
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Лечится разборкой и смазкой по новому. У меня тоже никогда не клини стартер, пока одир раз не поленился щиток поставить. Через некоторое время началось на жаре. На горячую стартер клинит. Как остынет - снова в путь. Уже и стартер поменял на редукторный. И снова спустя некоторое время началось. После сборки движка поставил щиток и вот , больше никаких клинов даже в жару +37 градусов. Так что ничего лишнего в наших машинах нет. Не ленитесь ставить щиток!
сообщение 24.8.2014, 20:08
Сообщение #2858
Не, сам ставь, я смазки в старты не пихаю она там не горит и не кипит.Вобщем строго по таринной пословице.. Техника любит ласку , когда чистку , а когда и смазку.. И не всегда одновременно.
сообщение 25.8.2014, 3:45
Сообщение #2859
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну давай, разбирай раз в неделю, раз времени девать некуда. А мы как-нибудь по старинке, со щитком поездим! big_boss.gif
сообщение 25.8.2014, 10:11
Сообщение #2860
Чего это его раз в неделю разбирать? Таки щиток мне и ставить не на чего. Шпилек ни на одном колеке нету нормальных.
сообщение 25.8.2014, 10:30
Сообщение #2861
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну вот с этого и надо было начинать, а то "проще разобрать"... =)
сообщение 25.8.2014, 12:56
Сообщение #2862
Смотрим запасные На одном чисто , на втором шпильки сильно ржавые и только на третьем нормальная резьба. А на тех , что на машинах половины нету , а остатки ржавчина доедает.
сообщение 25.8.2014, 15:07
Сообщение #2863
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Иваныч, не оправдывайся! Верим на слово! Тоже были оборваны шпильки. Взял на разборе коллектор с живыми.
Irokez
сообщение 25.8.2014, 17:47
Сообщение #2864
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Временами стал тужить мой стартер. Началось это после ремонта двигателя.
Поначалу списывал на непритертые детали. Но вот проехал после ремонта 6 т.км, а у него эти припадки продолжаются. Последнее время вобще стал иногда не включаться.
Щелчек есть, а стартер не крутится.
Подсказали мне люди, что это износились втулки и в следствии этого подгорели пятаки.
Сегодня нашел райбер 12мм. Договорился с приятелем, у которого разборка ВАЗ, что он мне дает на подмену стартер, а я снимаю свой и не спеша ремонтирую.
Сажусь в машину, поворачиваю ключ, а стартер умер. Есть только щелчки.
Толкнули меня, поехал на разборку. Поменял стартер, все ОК.
Решил проверить свой – а он рабочий. Втулки у него в отличном состоянии.
Но есть продольный люфт якоря. Не мерил, но где-то больше 1 мм.
Приятель говорит, что это износилась какая-то пластмассовая шайба, которая стоит сзади в районе щеток.
Он прав или нет? Что-то я не нахожу ее на картинках. Где она вобще находится?
Может ли продольный люфт быть причиной периодически вялой работы стартера и подгорелых пятаков?
Стартер болгарский. Пробег у машины 133 т.км. Нижнеего болта крепления уже небыло. Значит стартер уже снимался.
сообщение 25.8.2014, 18:32
Сообщение #2865
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
три года ездил без онОго...и все пучком. что он прикрывает то по твоему?
Irokez
не может. только радиальный. если подменный стартер робит на "ура" то в твоем точно есть трабла... kozyvka.gif
Irokez
сообщение 25.8.2014, 19:06
Сообщение #2866
Из: Україна
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
varvar-s Понятно, что трабла есть. Но где она? Чего с моим то делать?
сообщение 25.8.2014, 19:50
Сообщение #2867
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
выбор есть всегда.
купить новый/выкупить этот с разборки/разбирать и дефектовать свой....
Irokez
сообщение 25.8.2014, 21:23
Сообщение #2868
Из: Україна
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
А все таки может продольный люфт якоря вызывать заторможенную работу стартера.
По крайней мере нашел описание проблемы для модели 35.3708. Какая у меня не знаю. Завтра гляну.
Цитата: "Недостаток стартеров с торцевым коллектором общеизвестен давно и причиной этому как раз и является износ упорных шайб.
По этой причине уже слабо прижимаются к своим ламелям щётки. "
Одного не могу понять, где брать эти упорные шайбы для регулировки люфта? Они продаются как отдельная деталь?
сообщение 26.8.2014, 3:41
Сообщение #2869
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Цитата(varvar-s @ 25.8.2014, 23:32) *
три года ездил без онОго...и все пучком. что он прикрывает то по твоему? ну не как не это.. big_boss.gif
Ну и я ездил. И доездился. Больше не хочу. Прикрывает стартер, и втягивающее реле его. Что он еще может прикрывать?
сообщение 26.8.2014, 12:27
Сообщение #2870
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Warrior @ 26.8.2014, 4:41) *
... Что он еще может прикрывать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 10:55
