179 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Алексей3000
сообщение 27.7.2014, 21:36
Сообщение #2831
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Цитата(varvar-s @ 27.7.2014, 22:53) *
по какой причине был разобран стартер? смотреть надо все.щетки\втулки/бендикс/втягивающее...пока он на столе
проштудируй данную тему. и посмотри смежные. все уже случалось до тебя...
Так вы её назвали.
Не заводится, думал акк., все домашние тоже так думают, от другой авто прикурил - завёлся.
Но сам, про акк, сомневался, потому и разобрал, посмотреть щетки и следы обгорания.
Вроде всё в норме. Но я чайник.
Спасибо.
Подскажите ещё.
У меня на стартере такая маркировка КЗАТЭ 35.3708-01, а в железяке бендикса для такого нет, только для 2101-3708620.
Подойдёт он?
Или ехать со своим и примерять?
Спасибо.
сообщение 28.7.2014, 16:56
Сообщение #2832
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Спасибо.
бери свой БЕНДИКС в карман и маркировку стартера запиши на бумажку. с этим и валяй по лобазам выноси мозг торгашам.которые профи в своем деле на раз тебе все скажут и покажут. а кто так "рядом постоял" будут долго иметь твое время с результатом ниже ватэрлинии timeout.gif
Алексей3000
сообщение 29.7.2014, 14:13
Сообщение #2833
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
В Москве. Я в магазине хотел. В ближайшем нет.
Подскажите, в стартере есть такая штука как изолирующая трубка(№ 14 на яндекс картинке, одевается на стяжной болт. А на кой она нужна и почему одна, болта-то два.
И главное, на какой болт её надевать(а то она у меня выпола при разборе, а с какого не пойму). В книжке есть фото, на котором этот болт ближний к маркеровке(КЗАТЕ...) на корпусе. Других ориентиров не вижу. Подскажите, пожалуйста, если знаете.
Спасибо.
О, в авто49 вроде есть аналог нужного бендикса.
сообщение 29.7.2014, 18:59
Сообщение #2834
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Алексей3000 @ 29.7.2014, 15:13) *
такая штука как изолирующая трубка одевается на стяжной болт. А на кой она нужна и почему одна, болта-то два.
изолилирующая-нужна чтоб изолировать.
должно быть две...на каждом болту.
стяжных болтов(или шпилек) две..перепутать их просто не с чем...они самые длинные dntknw.gif
Алексей3000
сообщение 29.7.2014, 23:40
Сообщение #2835
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
У меня одна трубка, потому и удивился. Видимо я не первый кто залез в этот стартер, или сгорела. Придётся что-нибудь сколхозить.
Купил бендикс болгарский 250руб.
Как сделаю похвалюсь, или поплачу.
Спасибо.
сообщение 31.7.2014, 14:29
Сообщение #2836
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Спасибо.
тама делать нечего...как два пальца об асфальт....ну это когда на опыте.не забудь про стопорное колечко на вал .и шлицы не маж литолом там. только маслом моторным-символически.
evgeny-m
сообщение 23.8.2014, 6:35
Сообщение #2837
Пользователь №: 89425
Цвет:к
Год Выпуска: 85
Вот такая проблема посетила нас: включился самопроизвольно стартер на ходу и не выключить ни как, когда аккумулятор отключил из стартера гарью повеяло. Решил поставить новый, редукторный "кено" и всё хорошо, но через пару недель, как раз по окончании гарантии (так сказал продавец), стартер уже дважды уходил в отказ.
Это было на горячем двигателе , но не перегрет, ключ на запуск- а в ответ писк, металлический скрежет, пробовал 3 раза - тоже самое, постоял минут 15, с открытым капотом, погонял вентилятор, и всё в порядке. И в другой день так же.
Шестерня бендикса не входит в зацепление с венцом маховика. Что за нюанс, на холодную всё ок, где подправить?
сообщение 23.8.2014, 7:53
Сообщение #2838
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
стартер небось на двух болтах прикручен. -но это так призрачная надежда...
скорее всего износ втулок...
честное слово ну чего покупать хрень всякую...брать так брать проверенное хто годами занимается. лучше даже "наше домотканно-чугунное" smile3.gif а если "выделится" то он как я в свое время взял с магнитами от "ДК", ...хотя отговаривали бери бренд али импортное ченить.
и в мороз с полтыка машину заводил и редукторный -приятно пел....
evgeny-m
сообщение 23.8.2014, 15:17
Сообщение #2839
Цвет:к
Год Выпуска: 85
1300Sl если вы нам ответили,
, то позвольте вопрос, травку курите давно?
Smeliys
сообщение 23.8.2014, 15:25
Сообщение #2840
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Причём здесь кто,что и сколько курит? У меня и на одном болту держался, пока и на том не слизалась резьба
сообщение 23.8.2014, 15:42
Сообщение #2841
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
evgeny-m да, ответил именно "нам" , если вы себя там в множественном числе исчисляете, после покурки наверно. спешу вас разочеровать, не курим-с...
была такая фигня на копейке у знакомого. на двух болтах на горячую клина ловил, не вероятно но при установке на третий болячка пропала....
evgeny-m
сообщение 23.8.2014, 19:48
Сообщение #2842
Цвет:к
Год Выпуска: 85
13000SL и Smeliys я же написал - стартер новый, так что
не подходит.
Как-то по-детски не прикрутить все штатные 3 болта и искать причину.
, мнение услышал, но остальное перевести на русский не смог.
Так, что данное изделие не гуд?
сообщение 23.8.2014, 20:49
Сообщение #2843
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
може успеешь по гарантии... ичто за гарантия 2 недели хз...
сообщение 23.8.2014, 20:54
Сообщение #2844
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Не вижу связи с количеством болтов и клином.на переднеприводных ето да там втулка в картере
сообщение 23.8.2014, 21:06
Сообщение #2845
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
лично был свидетелем (возил человека в магазин)вернуть стартер . куплен был в тот же день... так вот в нем было КЗ . при подключении аккума провода нагревались до кипения.брак. в лобазе послали подальше...мол справку гони что ставил в сервисе...
он его после разобрал убрал КЗ и поставил.
сообщение 23.8.2014, 21:20
Сообщение #2846
Охринеть.. менял насос масляный.. пластина к шестерням со ступенькаю была..Потавил , а он хуже давит ,чем мой убитый в дым..
Smeliys
сообщение 23.8.2014, 21:39
Сообщение #2847
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
evgeny-m поменял как-то втягивающее, поставил самое дорогое - катек, через пару месяцев начало мозги парить, не втягует, а в снятом состоянии всё нормально, в итоге в поездке поставил какое было в магазине(при выборе не взял бы эту фирму) и пока тьфутьфутьфу
сообщение 24.8.2014, 4:08
Сообщение #2848
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Термощиток стоит между стартером и штанами?
сообщение 24.8.2014, 8:04
Сообщение #2849
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да и в таких то случаях, не зря ставят доп.реле стартера. и стартер работает не через замок. сдернул реле и стартер не фурычить....
а щиток то что, многие без него ездят .
Smeliys
сообщение 24.8.2014, 9:41
Сообщение #2850
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну у меня стоит доп реле, а когда залипло, помогла только клемма акб
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 10:55
