179 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Сержик
сообщение 25.7.2014, 19:07
Сообщение #2811
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 16:21) *
Нет, не понимаю. Обычно чем больше оборотов, тем больше мощность. Ну и потери в редуторе дополнительные. КПД ниже. Это даже видно по току на ХХ. Он выше у редукторного более чем в 1,5 раза.
PS: Грубо говоря. Мощность стартера пропорциональна электрическая мощность + потерям на нагрев, трение и пр.
Электрическая мощность=Ток*напряжение. Напряжение везде одинаково. Следовательно эл. мощность зависит только от тока.
Любой редуктор только добавляет потери. Это еще раз увеличивает ток.
Парируй!
Будь консерватором, никогда не ставь себе стартер на планетарном редукторе! И не советуй другим)))))))))))))))
сообщение 25.7.2014, 19:12
Сообщение #2812
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Бр. Он у меня уже стоит.. Ладно, давай кончать флеймить.. Пусть каждый выбирает что ему ближе! friends.gif
Цитата(ИванычЪ @ 25.7.2014, 20:00) *
Жаль нету у меня рудукторного старта , а то бы попа рировал бы тут с вами. А просто каждый день слышу запуск соседских машин . Шоха на простом старте и сёмка на редукторном.. Сёмка всегда выигрывает по скорости запуска. И даже если при этом и ток больше , в чём я сильно сомневаюсь, уж больно влёгкую крутит ,то от АКБ редукторный старт меньшую энергию оттяпывает..А я тоже на простом старте. И в запасе два..
У меня есть и тот и другой. Буду собирать двигатель, могу сравнить. Жаль, нету килоамперметра..
сообщение 25.7.2014, 19:25
Сообщение #2813
Редукторный стартер заводит лучше тк крутящий момент у него выше..скорость вращения стартера не сильно критична,поэтому ею можно пренебречь..достаточно 60-80 об/мин на коленвале для заводки..грубо говоря если обычный стартер подключить через бОльшую шестерню(редук) и пустить его на коленвал,при слабом акуме стартер будет крутить веселее и легче..за щет шестерни также уменьшится ток на стартере,тк момент сопротивления будет меньше(через редук)..как то так.
сообщение 25.7.2014, 19:35
Сообщение #2814
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
В твоих расчетах есть небольшая ошибка. Ну да ладно.. не будем снова воду мутить..
Если нужно - обьясню в личке.
сообщение 25.7.2014, 20:49
Сообщение #2815
И ещё киловольтметра , чтобы искру померять..fffuuu.gif Нафик тебе килаамперметр. Поставь мощный шунт в цепь старта и на нём меряй , хоть и миливольтметром..
сообщение 25.7.2014, 21:04
Сообщение #2816
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
планетарка то фигня. у меня такой стоит
на снимке бендикс.за шестерню что в середине его крутит маленькая шестерня что на валу стартера. вал кстати тож на подшипниках качения...
сообщение 25.7.2014, 21:06
Сообщение #2817
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Знать бы только сопротивление его весьма точно smile3.gif.
Сержик
Сообщение #2818
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Точно, не получится.
Сообщение отредактировал Сержик - 25.7.2014, 21:08
Сообщение #2819
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
не только потери...но и изменяет момент на выходе........
Сержик
сообщение 25.7.2014, 21:11
Сообщение #2820
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Браза, я с тобой всегда)))
Да, Ванос или нет... Быть или не быть)))
Ну ты прсто крут, круче тебя только перепилиные яИчКи)))
Сообщение отредактировал Сержик - 25.7.2014, 21:10
сообщение 25.7.2014, 21:31
Сообщение #2821
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
могу привести пример, стоял обычный стартер, он от аккума полудохлого еле еле прокручивал движек, и естественно машину завести не мог, после замены на редукторный, и условия того что аккум еще 2 недели валялся в гараже без подзарядки, я спокойно завел\заглушил машину 3 раза подряд...
так что я за редукторный стартер, как бы вы не говорили что характеристика энергопотребления заявленная больше чем у обычного, он у меня заводит даже тогда когда обычный уже и прокрутиться не может...
...теория и практика сдесь както разходяться в моем понимании...
Сообщение отредактировал wernum - 25.7.2014, 21:32
сообщение 26.7.2014, 20:22
Сообщение #2822
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 6:09) *
вспомним хотя бы техническое описание электрических двигателей используемых в авто которые перешли на постоянные магниты...везде идет одна строка-снижение электропотребления...
стартеры кстати есть с магнитами и не редукторные
сообщение 27.7.2014, 14:31
Сообщение #2823
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Это все слова. Пока факты говорят обратное. По ТТХ ток потребления у редукторного выше в полтора раза.
Мы говорим не о моменте, а о токе потребления. При чем тут баня ВРЗ?
Алексей3000
сообщение 27.7.2014, 17:15
Сообщение #2824
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте.
Разобрал стартер. Выяснил что у муфты привода стартера не стало(оплавилась, остались сваренные кусочки), не знаю как её назвать - шайба, какая-нибудь опорная, та, что на фото белая, справа от кольца, за которое рычаг цепляется. Видимо без неё стартер тоже работает, не за один же день она расплавилась. Не знаю что делать, может подскажите. Ответьте если знаете:
1. Её назначение?
2. Сколько без неё проработает?
3. Если без неё сломается, то как что произойдёт?
4. Как правильно она называется?
5. Продаётся отдельно или только в муфтой привода?
6. Где, в Москве, можно купить эту хрень отдельно или вместе с муфтой?
7. Если не достану, придётся заказывать токарить. Подскажите её размеры и материал? (материал, по виду капролон)
Спасибо.
Блин, как картинку-то вставить? Научите, пожалуйста.
попробую так
яндекс картинки
сообщение 27.7.2014, 19:02
Сообщение #2825
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Алексей3000 @ 27.7.2014, 18:15) *
перестанет заводить...будет похоже будто аккум сел. замени бендикс да и дело с концом.точить и выдумывать будет дороже...
все одно стартер разобран.
а при чем тогда редуктор и потери?
Алексей3000
сообщение 27.7.2014, 20:45
Сообщение #2826
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Уже не заводится, уже такое впечатление. (Ну вы и профи.)
Правда когда прикуривал от другого акк., то заводился?
Спасибо.
Кто знает где в Москве купить, подскажите? У меня в ближайших магах нет.
сообщение 27.7.2014, 20:48
Сообщение #2827
Из: Москва
Цвет:разные
в планете железяка есть и стартеры и запчасти к ним...в руси крайне редко можно найти запчасти нужные...в техкомах ище посмотри, там тоже обычно с запчастями хорошо
...тока есть одно но, если у тя оплавилась эта шайба, то значит у тя раскаляеться стартер...возможно проблема в том что он умерает...в данном варианте я бы рассмотрел покупку нового стартера чтобы потом опять не лезть тудаже...
....надо при ремонте искать причину а не бороться со следствием...
Сообщение отредактировал wernum - 27.7.2014, 20:52
сообщение 27.7.2014, 20:53
Сообщение #2828
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Алексей3000 @ 27.7.2014, 21:45) *
Спасибо.
по какой причине был разобран стартер? смотреть надо все.щетки\втулки/бендикс/втягивающее...пока он на столе
проштудируй данную тему. и посмотри смежные. все уже случалось до тебя...
Алексей3000
сообщение 27.7.2014, 21:12
Сообщение #2829
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
В техкоме(Вешняки) нет. Не понял про - к ним...в руси крайне редко...
Машине 20 лет, может уже пора.
Спасибо.
сообщение 27.7.2014, 21:13
Сообщение #2830
Цитата(wernum @ 27.7.2014, 21:48) *
...тока есть одно но, если у тя оплавилась эта шайба, то значит у тя раскаляеться стартер...возможно проблема в том что он умИрает...в данном варианте я бы рассмотрел покупку нового стартера чтобы потом опять не лезть тудаже...
Ну немного не согласен. У меня работают старты , сделано в СССР. Запуск практически секунда - две.. Шайба и у меня плавилась . Смазывать при ревизии нужно и шайбу эту и шлицы по которым бендекс ходит.Плавится шайба не от того ,что старт помирает , от того ,что стартом по несколько минут двигун мослается...У меня было клемма расплавилась и испортило каплями АКБ.. Дырка , пля.. А старту пофиг.. До сих пор крутит..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 9:29
