179 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 24.7.2014, 21:34
Сообщение #2791
это есть факт месье Дюк...
сообщение 25.7.2014, 5:09
Сообщение #2792
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Именно из-за повышенного тока и не хотел ставить редукторный стартер заместо обычного. Да и заметно это и так. Там, где обычный стартер хоть медленно но крутил, этот встает колом.
Сержик
сообщение 25.7.2014, 9:17
Сообщение #2793
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В общем, инфы своей я не нашёл. Но по опыту эксплуатации скажу, что даже с АКБ у которого вольтметр показывает 11v, стартер легко заводит. Я его и брал исключительно потому, что в ТТХ было написано: уменьшенное потребление тока и, как следствие, более умеренные требования к напряжению АКБ, число оборотов выше.
Вот надыбал немного информации: http://www.startvolt.com/preimuschestva-starterov/
Сообщение отредактировал Сержик - 25.7.2014, 9:27
сообщение 25.7.2014, 9:41
Сообщение #2794
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Стартер 35.3708 – четырехщеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле.
Техническая характеристика стартера 35.3708
Номинальная мощность, кВт............................................................1,3
Потребляемый ток при максимальной мощности, не более, А.......290±10
Потребляемый ток в заторможенном состоянии, не более, А........550
Потребляемый ток в режиме холостого хода, не более, А.............60
Стартер 5722.3708 – четырехполюсный четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с планетарным редуктором, роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле.
Техническая характеристика стартера 5722.3708
Номинальная мощность, кВт............................................................1,55
Потребляемый ток при максимальной мощности, не более, А.......375
Потребляемый ток в заторможенном состоянии, не более, А........700
Потребляемый ток в режиме холостого хода, не более, А.............80
Взято отсюда.
Сержик
сообщение 25.7.2014, 9:52
Сообщение #2795
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тут редукторный мощнее на 0,25квт, соответственно и потреблять будет больше. Физика)))
Ставьте какой хотите или на что хватает денег)))
Сообщение отредактировал Сержик - 25.7.2014, 9:53
сообщение 25.7.2014, 10:19
Сообщение #2796
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Где тут значения стартовых токов?
Ничего, кроме маркетинговых ходов, причем технически неверных.
Взято отсюда.
Вот, точно. Спасибо Александр. Тут и видел.
Сержик
сообщение 25.7.2014, 10:39
Сообщение #2797
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(Warrior @ 25.7.2014, 12:19) *
Вот, точно. Спавсибо Александр. Тут и видел.
Маркетинг или нет, ты на мощность стартеров обрати внимание.
сообщение 25.7.2014, 10:42
Сообщение #2798
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Речь не за мощность, а за ток ведем. Нам мощность побоку пока. Не дизель заводим..
Сержик
сообщение 25.7.2014, 10:46
Сообщение #2799
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Простая физика - 8 класс. Или ты забыл?
I(сила тока, А) = P(мощность, Вт) / U(напряжение, В)
Вот, поэтому я и постарался обратить твое внимание на разность мощностей стартеров
Сообщение отредактировал Сержик - 25.7.2014, 10:52
сообщение 25.7.2014, 11:21
Сообщение #2800
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да при чем тут мощность? Нам и меньшей мощности хватает за глаза. Другое дело что потребление-то идет большее..
Даже на ХХ и то разница есть.
Сержик
сообщение 25.7.2014, 11:34
Сообщение #2801
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Да ё-моё. Сравниваются два разных по принципу работы "девайса", с РАЗНОЙ МОЩНОСТЬЮ. Понимаешь?
Дело в том: чем больше мощность, тем больше токопотребление. То есть, найди стоковый и редукторный стартер, но с одной мощностью и сравни их данные. Доступно объяснил?
сообщение 25.7.2014, 11:41
Сообщение #2802
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
чето я не понял, вы че обсуждаете? кто нить возьмити тестер и померьте сколько кто жрет...редукторный( которы типа больше киловат) жрет меньше тока в 3 раза...
... на двигателе что тоже пишут лошединые силы которые он потребляет или выдает?
сообщение 25.7.2014, 12:23
Сообщение #2803
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Странный ты какой-то. Ну поставь тогда стартер от тепловоза или Т-72. там ведь еще выше мощность. При чем тут мощность, когда сравниваются конкретные приборы и она все равно не используется полностью.
Ну так где документальные подтверждения? Сам мерил?
сообщение 25.7.2014, 12:29
Сообщение #2804
Из: Москва
Цвет:разные
мерил, прада у меня потерялись данный...тоже такой же спор был на другом форуме... лет 5 назад, ща уже не найду...
... если на пальцах, то за счет редуктора, стартеру легче прокрутить движек, и поэтому нагрузка на мотор меньше - электропотребление меньше...
это тоже самое если шуруповерт просто так крутить без нагрузки...на скока аккума хватит? а если закручивать им саморезы по 150мм длинной?
Сообщение отредактировал wernum - 25.7.2014, 12:30
сообщение 25.7.2014, 12:33
Сообщение #2805
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Видишь ли. Согласно законам физики энергия не может взяться из ниоткуда. Если больше мощность, то значит и больший ток. Сам же говоришь, легче прокрутить движок. Значит большая энергия подводится к двигателю. А откуда она идет? Из АКБ!
PS: К тому же редуктор уменьшает КПД и увеличивает потери.
сообщение 25.7.2014, 12:37
Сообщение #2806
Из: Москва
Цвет:разные
у тя мотор на машине имеет одну и туже можность, но выходная мощность на колеса разная за счет коробки....ты же не с 5 передачи трогаешся например...
к примеру, один мотор 1.3, второй мотор 1.6, на 1.3 включим 4 передачу, на 1.6 первую....какая машина бысстрей разгониться например до 40 км в час и сожрет меньше топлива?
Сообщение отредактировал wernum - 25.7.2014, 12:38
Сержик
сообщение 25.7.2014, 12:54
Сообщение #2807
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Вот гудок от тепловоза, я бы поставил)))
У меня стоит редукторный, который меня устраивает в полном объёме требований. И ранее я писал, что по сравнению с моим стоковым, этот легко заводит мотор при напруге на АКБ 10,5-11 вольт (стоит аналоговый вольтметр, поэтому данные не с потолка).
Не тот раздел физики ты сейчас вспомнил!
Редукторный стартер (на планетарных шестернях) - это перевод количества вращения ротора - в качество (мощность). Обороты шестерни "Бендекса" посредством этих шестерней уменьшены почти в 2 раза, то есть в угоду мощности проворачивания маховика. Понимаешь теперь?
Сообщение отредактировал Сержик - 25.7.2014, 12:55
сообщение 25.7.2014, 14:21
Сообщение #2808
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Нет, не понимаю. Обычно чем больше оборотов, тем больше мощность. Ну и потери в редуторе дополнительные. КПД ниже. Это даже видно по току на ХХ. Он выше у редукторного более чем в 1,5 раза.
PS: Грубо говоря. Мощность стартера пропорциональна электрическая мощность + потерям на нагрев, трение и пр.
Электрическая мощность=Ток*напряжение. Напряжение везде одинаково. Следовательно эл. мощность зависит только от тока.
Любой редуктор только добавляет потери. Это еще раз увеличивает ток.
Парируй!
сообщение 25.7.2014, 15:00
Сообщение #2809
Жаль нету у меня рудукторного старта , а то бы попа рировал бы тут с вами. А просто каждый день слышу запуск соседских машин . Шоха на простом старте и сёмка на редукторном.. Сёмка всегда выигрывает по скорости запуска. И даже если при этом и ток больше , в чём я сильно сомневаюсь, уж больно влёгкую крутит ,то от АКБ редукторный старт меньшую энергию оттяпывает..А я тоже на простом старте. И в запасе два..
сообщение 25.7.2014, 15:06
Сообщение #2810
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ого, из темы про кондиционер, перемещаемся в тему про стартер smile3.gif . А говорят, на форуме затишье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 9:30
