14.7.2014, 8:13
#2771
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.7.2014 Пользователь №: 88942 Машина:2104 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
14.7.2014, 8:14
#2772
14.7.2014, 8:45
#2773
Может , и лишний шум при этом будет. У папини на копее было . Зима , а до дома всего то 5 км. Доехал , но стартер в лохматы.. Разбирать да смотреть надо. А мне зачем разбирать? У меня всё в порядке))) Он должен легко ходить? Я вчера его ручками туда-сюда толкал. Двигался, но туговато. Ну как сказать, не то чтобы прямо таки легко, но усилие приложить надо. Сними стартер, да попробуй его запустить в холостую, сам увидишь, что и как двигается. |
14.7.2014, 8:48
#2774
В итоге: бендекс легко должен двигаться туда-сюда?
14.7.2014, 8:50
#2775
В итоге: бендекс легко должен двигаться туда-сюда? Если руками, то некое усилие приложить надо. Когда будешь его в холостую гонять, посмотри, как он двигается, то есть он не должен залипать при движении от одной до другой крайних точек. |
14.7.2014, 10:25
#2776
В итоге: бендекс легко должен двигаться туда-сюда? Без втягивающего да, и шлицы по которым он двигается лучше смазать литолом ,но без фанатизма. А в сборе пружина втяга должна после запуска двига выдернуть шестерню бендекса из маховика и затолкать внутрь стартера до упора. Резюме. Бендекс можно выдвинуть пересилив пружину. Но пружина должна легко возвращать его внутрь. А мне зачем разбирать? У меня всё в порядке))) Тебе не нужно |
14.7.2014, 10:27
#2777
14.7.2014, 18:44
#2778
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 66009 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Достался мне стартер АТЭ-1 новый. Редукторный, на постоянных магнитах(?) Старый отказался жить, поменял. И появился новый звук от этого стартера ) какой-то похожий на гул, но более приятный на слух ) Использовал кто стартер данной марки ?
Сообщение отредактировал crazyst - 14.7.2014, 18:46 |
14.7.2014, 19:53
#2779
Не парься, так и должно быть! У него "строение" другое, обороты больше, потребляемый ток меньше на много, в общем одни плюсы. Редукторные стартеры - все одинаковы по звуку, не зависимо от производителя (не для искушонного музыкального слуха).
22.7.2014, 19:56
#2780
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 71519 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Помогите разобраться. При включении зажигания стартер вообще не срабатывает, совсем не крутит. До этого, он очень медленно крутил и машина завелась, пробовал завести 2 раз, не в какую. Еще не включается ближний, хотя дальний и габариты работаю на отлично. Аккумулятор заряжен.
23.7.2014, 0:37
#2781
Помогите разобраться. При включении зажигания стартер вообще не срабатывает, совсем не крутит. До этого, он очень медленно крутил и машина завелась, пробовал завести 2 раз, не в какую. Еще не включается ближний, хотя дальний и габариты работаю на отлично. Аккумулятор заряжен. подай питание на стартер напрямую, если крутит-то смотри массу на двигатель, если также и останеться то смотри че там в стартере приключилось... |
23.7.2014, 4:12
#2782
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
Не парься, так и должно быть! У него "строение" другое, обороты больше, потребляемый ток меньше на много, в общем одни плюсы. Редукторные стартеры - все одинаковы по звуку, не зависимо от производителя (не для искушонного музыкального слуха). Ну вот насчет тока ты погорячился. По ТТХ у него ток как раз больше. |
24.7.2014, 9:04
#2783
24.7.2014, 10:14
#2784
24.7.2014, 10:27
#2785
24.7.2014, 11:04
#2786
24.7.2014, 14:25
#2787
24.7.2014, 14:29
#2788
Первый раз такое слышу. Везде в характеристиках написано, что энергопотребление у них меньше обыкновенного. Может ты с мощностью перепутал? это от того что там используються постоянные магниты...обмотки на статоре нет...ее не надо питать вот и энергопотребление у них меньше |
24.7.2014, 15:16
#2789
24.7.2014, 21:28
#2790
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 8:11 |
