179 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 6.5.2014, 19:03
Сообщение #2751
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Festival58
сообщение 6.5.2014, 21:03
Сообщение #2752
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 525 раз
кстати мужики ,авто 89г. Стартер с торцевым коллектором.какие втулки брать :обычные или нового образца ?
сообщение 6.5.2014, 21:25
Сообщение #2753
Авто может быть любого года , как и сам стартер. У меня все стартеры из СССР. И я не помню когда последний раз менял втулки.. Вы их что , напильником пилите??? Втулки , хз . У меня старты сменные . Тот что снимаю , неспеша довожу до рабочего состояния. И он лежит и ждет своего часа.. Ну а стартер сменить , десять минут , если на холодную..Нижнего болта у меня никогда не стоит.
Festival58
сообщение 6.5.2014, 22:05
Сообщение #2754
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ну я на всякий решил взять..
По мурзилке 2вида.вот думается нового шо ли образа
сообщение 7.5.2014, 10:11
Сообщение #2755
Щас пойду посмотрю в гараже. Парочка стартерей есть.
Не повезло тебе , Артем ,эти не торцевые. У торцевого задняя крышка целиковая ,http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/16-10-starter.html.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.5.2014, 10:15
Festival58
сообщение 7.5.2014, 10:24
Сообщение #2756
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
у меня сзади там типа крышка на стартер (смахивает на жесть)закрывает его на 3/2.наверное это и есть нового.(35.бла бла)
генчик64
сообщение 7.5.2014, 21:23
Сообщение #2757
Из: Казахстан Костанай
Пользователь №: 44916
Машина:21065
Цитата(Festival58 @ 6.5.2014, 14:37) *
думается втягивающее ...(?)
было также. у меня виновником оказался провод ко втягивающему на конце плохой контакт почистить поджать и вставить на место можно не снимая стартера правда неудобно но можно.
Festival58
сообщение 9.5.2014, 9:42
Сообщение #2758
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
я тут писал про "поворот ключа в положение стартер,щелчок и больше ничего.когда с первой попытки заводится.."
(тут у мну батек прибыл.говорит шо когда заменил стартер !проблема не ушла.щас ему год)
видимо проблемы типа :плохой контакт ,втягивающее и втулки не катят cray.gif
может ли быть проблемой маховик ? Имею ввиду венец(один мужик тут такую тему двинул.у него раньше 06была)могу сделать фото зубов маховика )
сообщение 9.5.2014, 11:03
Сообщение #2759
Ну , с праздником , канешно. А вот на мое фото глянь шестерня бендекса с доработанным заходом.
На новых бендексах бывает такой хренопакостный заход , что бендекс тупо бацает по маховику не вбиваесь в него.
Festival58
сообщение 9.5.2014, 11:10
Сообщение #2760
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ну как.конечно разница между моим и твоим есть.угол больше и поверхность "ската" одна.
Вот на маховике забоины.думаю может пройтись напильником(не сниная)...или напильником по бендиксу..прямо не знаю даже
сообщение 9.5.2014, 12:09
Сообщение #2761
Это делалось болгаркой. Но можно и напильником.
Penicillin
сообщение 11.5.2014, 21:35
Сообщение #2762
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 4 раза
Поскольку замена щеток и втулок старому стартеру не помогла, купил новый. Решил брать сразу редукторный, тем более что разница в цене не очень большая.
Купил AT 8000-001s
На постоянных магнитах. Мощность 1.6кВ
На коробке написано, что производство Чехия. Цена 2700руб.
Поставился без проблем, третий болт прикручивать наместо поленился, он и на двух держится прекрасно.
При установке допустил оплошность - разрезал стяжку, которой плюсовой провод стартера был приятнут к кузову и забыл притянуть его наместо. Кара за оплошность не заставила долго ждать, провод болтался болтался и упал на выпускной коллектор.
В результате машина внезапно глохнет, из под капота дым, окрываю капот - провод массы идущий к двигателю раскалился докрасна, плюсовой дымится.
Сдернул клемму с аккумулятора, заизолировал поплавившиеся провода, тут же притянул все, что может болтаться стяжками)) в предь наука.
В целом впечатления от стартера положительные, крутит очень бодро, звук работы приятный. Осталось выяснить ресурс работы, посмотрим сколько продюжит.
Talos
сообщение 26.5.2014, 13:04
Сообщение #2763
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Камрады выручайте запарил таз 2106. На горячей машине не крутит стартер втягивающее щелкает бодро но если напрямую корттким проводом с акб кинуть на клему то крутит без проблем! Зараза даже осталась при смене стартера хотя он тоже бу но 5 ке токого не было. Поставил жене кнопку большую на стартер думал мож ключь зажигания косячит всеравно не помагает! Стартер перебирал 2 раза ни чего не вижу особенного втягивающее свежее полгода где то.Если с акб завести и глушить и снова с ключа то крутит но стоит постоять горячей и все баста только щелкает.Хочу релюху на кнопку около акб поставить но боюсь если залипнет то не остановится стартер а баба есть баба ни хрена не сделает!
Festival58
сообщение 26.5.2014, 22:38
Сообщение #2764
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
проверить реле.(его контактные болты тоже)
Проверить(облом например) и зачистить провода.
Раз с акб все хорошо крутит
p s
кстати на какой контакт ты кидал провод с акб ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 26.5.2014, 22:40
слесарь 1965
сообщение 27.5.2014, 9:01
Сообщение #2765
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Проверь массу, балка - ДВС. Или прикрути новую минус аккума - ДВС.
Talos
сообщение 27.5.2014, 22:25
Сообщение #2766
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Я ЖЕ ГРЮ НА ХОЛОДНУЮ ВСЕ ОКЕЙ, на горячею косячит, клемма находится слева от акб это короткий провод от стартера с фишкой на конце с него стартер крутится бодро на горячею! Кстати масса идет с акб сразу и на корпус и на двиг и внизу у коробаса есть еще провод с корпуса на колокол коробаса.
Сообщение отредактировал Talos - 27.5.2014, 22:27
сообщение 27.5.2014, 22:37
Сообщение #2767
Talos
Без переборки втягивающего не обойтись. У меня такая же шляпа была. Разобрал и чуть укоротил пружинку внутри втягивающего...чтоб легче шток двигался. Проблему решил именно так.
Talos
сообщение 28.5.2014, 14:18
Сообщение #2768
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Я чуднее делал смазал как то помню))))) но это было на другом стартере
mapatka
сообщение 14.7.2014, 7:29
Сообщение #2769
Пользователь №: 88942
Машина:2104
Привет всем! Вчера залип стартер, пришлось скидывать клемму АКБ. Снял стартер, прочистил втягивающее. Сейчас заводится и нормально глушиться, но какой-то скрежет появился. Пробовал при заведенном двигателе принудительно погасить стартер, все равно - шум есть. Может стартер от двигателя крутить?
Сержик
сообщение 14.7.2014, 8:04
Сообщение #2770
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Может "бендекс" залипает, может тормозное кольцо раскрошилось. Разбирать да смотреть надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 14:18
