179 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Penicillin
сообщение 23.4.2014, 11:40
Сообщение #2731
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 4 раза
Если без нагрузки греется и щётки искрят (хотя там фиг увидишь) знач межвитковое
Без нагрузки когда работает корпус нагревается где то за минуту работы до состояния "теплый" т.е градусов до 30-40 не более. Но при этом со стороны щеткодержателя увидел сегодня струйку дыма. Видимо действительно межвитковое.
Ладно, с получки куплю новый.
а крутится ли двигатель?
Всмысле? без нагрузки стартер крутится довольно бодро.
Сообщение отредактировал Penicillin - 23.4.2014, 11:42
muddle_headed
сообщение 26.4.2014, 16:08
Сообщение #2732
Пользователь №: 87878
Цвет:Зеленый
Здравствуйте. Такая проблема: ВАЗ 2106, началось с того что ехав по трассе застучал, как мне кажется, двигатель. Звук чёткий и частый. В итоге он перегрелся. Машина заглохла на ходу. Остановился, подождал, завелась. Еду дальше, опять перегрев двигателя, машина глохнет, я останавливаюсь, жду...Завожу. Происходит один щелчок и больше никаких реакций. В итоге дотянули до города на лямке (пытался заводится пока тащили- безрезультатно, один щелчок и всё). Иду в сервис, пророчат клин двигателя и кап ремонт (дорого). Движок, конечно придётся чинить, но всё таки, может всё и не так страшно и в сервисе хотят содрать побольше денег. Пытался завести путём замыкания клемм втягивающего реле - невыходит, вот видео http://youtu.be/fvfoJ6yrzV4
В чём же причина, кто подскажет?
P.S. Стоит бесконтактная система зажигания.
Сообщение отредактировал muddle_headed - 26.4.2014, 16:10
сообщение 26.4.2014, 16:38
Сообщение #2733
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Что тут сказать , втягивающему хана, снимай стартёр и в ремонт.
Festival58
сообщение 26.4.2014, 17:02
Сообщение #2734
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 530 раз
Я как то упоминал о проблеме со стартером ..поворот ключа-завелась.дубль2-завелась .дубль3-щелчок реле.дубль 5-завелась.последовательность хаотична.на прогретом или холодном одинаково.
хочется подобраться ближе к проблеме.(в месте ремонта до магаза не близко+выходные).
Втягивающее в принципе рабочее.щелкает и тянет(правда х з всегда ли)
что можно проверить не снимая стартер?
При проблеме описанной выше что чаще будет решением? (запчасть)
Tolik2402
сообщение 27.4.2014, 5:01
Сообщение #2735
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
а когда не крутит то работает втягивающее? если не работает то глянь клему на втягивающем мож контакт плохой. можна замок зажигания проверить мож не всегда срабатывает. а так без разборки иначе никак.
Festival58
сообщение 27.4.2014, 6:41
Сообщение #2736
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вроде того.ключ в зажигание-щелчок реле.отпускаю ключ реле в исходное положение.
Понятно.будем шаманить
p s
проверить замок - это нам надо напрямую 50 клемму на плюс..
Как ишо можно ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 27.4.2014, 6:48
Tolik2402
сообщение 27.4.2014, 8:29
Сообщение #2737
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
как вариант снять клему с втягивающего сесть на провод контролькой и включить раз 10-15 стартер. если есть проблема то она проявиться
Festival58
сообщение 27.4.2014, 8:39
Сообщение #2738
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
smirk2.gif ржал я долго (ну натура такая)
Tolik2402
сообщение 27.4.2014, 9:57
Сообщение #2739
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
смотри шоб провода хватило сесть-то! а то в моторный отсек ты ж весь не влезешь rofl.gif
Festival58
сообщение 27.4.2014, 12:45
Сообщение #2740
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
проверил замок.все путём.придется снимать стартер.
Реально ли без ямы отвернуть стартер(там 3й нижний болт) ?
Владимир PaperTi...
сообщение 27.4.2014, 13:19
Сообщение #2741
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Festival58 , придется поддомкрачивать и лезть под нее, если без ямы. Или с ямы. Потом третий болт не прикручивай, всю жизнь на двух болтах там хорошо стартер держался
StamplierS
сообщение 28.4.2014, 19:27
Сообщение #2742
Пользователь №: 87913
Машина:ВАЗ2105
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2008
Возникла проблема, не с того не с сего стартер стал просто прокручиваться, слышно что крутиться, и втягивающее вытягивает, но почему-то сам двигатель не разворачивает, реле новое поставил, все-равно проблема тажа, если долго держать то в итоге заводится, но опасаюсь сжечь сам стартер, подскажите в чем может быть проблема?
User114
сообщение 28.4.2014, 20:05
Сообщение #2743
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Сними да посмотри. Что гадать. Делов 20 минут. Бендикс залипает похоходу.
StamplierS
сообщение 29.4.2014, 12:58
Сообщение #2744
Машина:ВАЗ2105
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2008
Снял, разобрал, я ж говорю даже втягивающее новое поставил, но видимых повреждений не нашел, на столе работает норм а на движке не как.
vintertur
сообщение 29.4.2014, 13:42
Сообщение #2745
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Бендикс под замену.
Сообщение отредактировал vintertur - 29.4.2014, 13:42
Tolik2402
сообщение 29.4.2014, 13:53
Сообщение #2746
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
а хода хватает шоб он в зацепление с венцом маховика входил?
StamplierS
сообщение 29.4.2014, 19:34
Сообщение #2747
Машина:ВАЗ2105
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2008
Поменял, все норм вроде бы) Он прокручивался оказалось ...
crazyst
сообщение 6.5.2014, 13:08
Сообщение #2748
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
Приехал с дачи, (около 200км туда назад), зашел к другу, выхожу, поворачиваю ключ и никакой реакции. Вообще тишина. Несколько раз повернул ключ, завелась уехал.
На след день, поехал по делам, покатался с остановками, заехал в гараж, отошел на 5 минут, прихожу не заводится. Поворачиваю ключ и тишина, зажигание и тд включается, но стартер молчит. Сосед по гаражу посоветовал постучать по стартеру, постучал, завелся, уехал. Что там залипает и как исправлять ?)
Festival58
сообщение 6.5.2014, 13:37
Сообщение #2749
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
думается втягивающее ...(?)
crazyst
сообщение 6.5.2014, 18:32
Сообщение #2750
Цвет:красный
Сейчас ездил в магазин, два раза считай завелся с пол оборота. Интересует почему оно так себя повело ?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 6:56
