			  9.7.2009, 13:12
					#271
 ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.6.2009 Пользователь №: 14870 Машина:Ваз 2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				спасибо буду смотреть...Отпишусь о результатах.
			  12.7.2009, 11:41
					#272
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 28.4.2009 Пользователь №: 13177 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз  |
				А у меня на днях стартер перестал ВЫКЛЮЧАТЬСЯ хорошо хоть завестись не успела (как раз холостые настраивал) бегом массу отркутил, обратно подсоединяю тишина ключь поворачиваю такая же фигня на третий раз АКБ отключаю подключаю и стартер крутить начинает без включенного зажигания. Щелчка втягивающего небыло слышно скорее всего оно клинануло сегодня буду снимать смотреть
			  12.7.2009, 17:17
					#273
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 7.2.2008 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 2283 Машина:ваз 2114+Соболь Цвет:14 кварц+Серебро Год Выпуска: 09 и 06 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Втягивающее меняй, пятак пригорел.
			  14.7.2009, 11:14
					#274
 Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 9.6.2009 Из: Томск Пользователь №: 15068 Машина:2106 Цвет:желто-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Привет всем. проблемка на мой ограмадная. В СУХУЮ погоду заводится ласточка без проблем, Но стоит проити дождю так ВСЕ проблема на поворот ключа ни какой реакции. Загораются контрольные лампы  масло и аккумулятора. Работает ВСЕ и дальний с ближнем и поворотники и габориты. Заменен АК также замок зажигания. Где сабака порылась? Подскажите с чего начать. может у кого встречалась такая ситуация. есть сигналка. тоже работает.
			  14.7.2009, 13:37
					#275
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 219 Регистрация: 15.9.2008 Пользователь №: 4691 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |
				сними стартер почисти контакты, подожми штекеры. скорее всего глючит втягивающее раз в сырую погоду не щелкает даже. ну или ты про это не написал
		Сообщение отредактировал NIKuS - 14.7.2009, 13:38  |
			  14.7.2009, 13:48
					#276
				вот именно не щелкает да ух снимать нехотелось но видно придется
		Позже. Снял стартер проверил втягивающее не пашет!!! обзванил магазины но позновато уже. растроился пошел собирать и уля ля работает втягивающее. Решение найдено. оно лежит в магазине СПАСИБО за помощь. Сообщение отредактировал rdg - 14.7.2009, 15:33  |
			  14.7.2009, 15:58
					#277
				радикальный конечно способ :) можно было б и повозиться =)
			  26.7.2009, 16:33
					#278
 ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 16957 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Подскажите пожалуйста! Проблема в следующем: машина с утра прекрасно завелась, после стоянки 2 часа появилась сама проблема - стартер не крутит, свет (дальний, ближний) не включается, в обоих случаях трещат релюшки. С толкача машина заводится нормально, при включении света на ходу падают обороты (как за хвост кто-то держит).
			  26.7.2009, 17:24
					#279
 Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз  |
				Скорее всего нет зарядки АБ или плохая связь массового провода с минусовой клеммой АБ.
			  26.7.2009, 21:00
					#280
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 С толкача машина заводится нормально, при включении света на ходу падают обороты (как за хвост кто-то держит). Почисть контакты на массу и двиг. Но помоему похоже на то что генератор сдох и ездиш ты на одном АБ без подзарядки вот стартёр и некрутит. Попробуй на заведённой машине включи какуюнибудь нагрузку и сними клему с АБ если заглохнет то ищи проблему в цепи генератора.  |
			  27.7.2009, 12:57
					#281
				+ 1 генератор кирдык или контакты окисли... померь напругу на батарейке. норм все что больше 12,5 на заглушенной без потребителей
			  18.8.2009, 9:12
					#282
				Привет.
		Это я со своей проблемой. Как писал позже втягивающее поменял. Так же поменял щетки и ВСЕ смазал где надо. 2 недели забыл про проблему завода а вот позже опять и еще хлеще!!! После остановки заводить а там , щелкает (втягивающее) но не заводится (стартер не крутит). Дотащили до дому. Снял стартер а там ЗАПАХ ГАРИ  |
			  19.8.2009, 21:27
					#283
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 19.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 15541 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Сегодня стал загонять машину в гараж и опять это втягивающее реле!Завыл стартер.Только накидываешь клемму акб и сразу начинает крутить,точней не крутить,а дико выть,зажигание при этом выключено,в результате происходит замыкание и сильно искрит клемма!!!Причем это уже не в первый раз.Завтра пойду копать!Подскажите может что сделать,чтобы это реле и стартер мне мозги не колупали?
		Сообщение отредактировал denmasana - 19.8.2009, 21:47  |
			  19.8.2009, 22:01
					#284
 Дед Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  |
			 Сегодня стал загонять машину в гараж и опять это втягивающее реле!Завыл стартер.Только накидываешь клемму акб и сразу начинает крутить,точней не крутить,а дико выть,зажигание при этом выключено,в результате происходит замыкание и сильно искрит клемма!!!Причем это уже не в первый раз.Завтра пойду копать!Подскажите может что сделать,чтобы это реле и стартер мне мозги не колупали?  А по выше не смотрел? Пост 164 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=188496  |
			  19.8.2009, 22:33
					#285
				Короче как я понял надо стартер снимать нафиг и перебирать!У меня он вечно глючит.Все не совсем так как в после 164,у меня происходит тупо замыкание втягивающего,завтра сниму стартер и буду смотреть,как я понял втягивающее под замену!Вот такие нынче делают стартеры и реле ...
		Сообщение отредактировал denmasana - 19.8.2009, 22:42  |
			  20.8.2009, 20:58
					#286
				Оказалось умер стартер,ничего не помогло!
			  20.8.2009, 21:05
					#287
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 9268 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Если кому-то будет интересно, сделал видеоролик с подробным описанием как заменить стартер: http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=7&id=38
			  21.8.2009, 21:54
					#288
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 19.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11191 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Здравствуйте.
		почитал последние посты, схожей проблемы не нашел. Если не дочитал, извиняйте. Проблема: стартер крутит, на снятом - реле работает отлично. На двигателе крутит как бешеный, но без зацепления. но после 2-3 попыток с остановкой слышен щелчек и следующей попыткой идет зацепление, двиг заводится на ура. Что полетело? Заранее благодарен.  |
			  21.8.2009, 22:18
					#289
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза  |
			 Оказалось умер стартер,ничего не помогло!  По возможности бери редукторный, не пожалеешь! Здравствуйте. почитал последние посты, схожей проблемы не нашел. Если не дочитал, извиняйте. Проблема: стартер крутит, на снятом - реле работает отлично. На двигателе крутит как бешеный, но без зацепления. но после 2-3 попыток с остановкой слышен щелчек и следующей попыткой идет зацепление, двиг заводится на ура. Что полетело? Заранее благодарен. Смотри бендикс и рычаг(вилку) привода шестерни  |
			  21.8.2009, 22:38
					#290
			 Смотри бендикс и рычаг(вилку) привода шестерни разобрал я этот чудо-бред. Еле назад все собрал. Конструкция с мурзилкой мало чем схожа, вилка на какой то пластиковой х.не. Че такое бендикс? Если втягивающее реле, то на снятом стартере обгонная муфта выдвигается нормально.  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 3:27 |
