2.3.2014, 8:45
#2671
16.3.2014, 17:32
#2672
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 11.8.2010 Из: Каинск Пользователь №: 36491 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте господа электрики! У Вас просит помощи "чайник"!
Дело все в в том, что, на холодную, машина заводится идеально, но на горячую - стартер не крутится, втягивающее не "цокает", создается такая видимость что машина вообще без аккумулятора! Но стоит машине остыть немного, вуаля, втягивающее "цокает", стартер крутится - машина заводится! Провода идущие от стартера новые, клеммы на аккумуляторе новые, втягивающее новое. В чем подвох??? |
16.3.2014, 17:39
#2673
100% втулки разбиты. PS перенесите в тему
16.3.2014, 19:50
#2674
Здравствуйте господа электрики! У Вас просит помощи "чайник"! Дело все в в том, что, на холодную, машина заводится идеально, но на горячую - стартер не крутится, втягивающее не "цокает", создается такая видимость что машина вообще без аккумулятора! Но стоит машине остыть немного, вуаля, втягивающее "цокает", стартер крутится - машина заводится! Провода идущие от стартера новые, клеммы на аккумуляторе новые, втягивающее новое. В чем подвох??? Метод исключения использовать. Вот я исключил бы все кроме стартера. Вскрытие покажет.. |
16.3.2014, 22:21
#2675
18.3.2014, 23:38
#2676
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 20 Регистрация: 10.1.2014 Пользователь №: 85883 Машина:VAZ 2106 Цвет:Зелёный металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста чайнику.
Сегодня посадил акум, попытался завестись, сначало вяло крутило стартер, а потом стал крутится моторчик в стартере (звук как от вентилятора) помогло только отключение акума. Теперь если накинуть клемму на акум, то сразу шумит стартер, естейственно не заводится. Что делать? |
19.3.2014, 1:12
#2677
снимать стартер и смотреть. на втягивающее. и на бендикс и на стартер.
19.3.2014, 8:23
#2678
Подскажите пожалуйста чайнику. Сегодня посадил акум, попытался завестись, сначало вяло крутило стартер, а потом стал крутится моторчик в стартере (звук как от вентилятора) помогло только отключение акума. Теперь если накинуть клемму на акум, то сразу шумит стартер, естейственно не заводится. Что делать? Клин реле + рассыпавшийся бэндикс. |
20.3.2014, 20:54
#2679
Подскажите пожалуйста чайнику. Сегодня посадил акум, попытался завестись, сначало вяло крутило стартер, а потом стал крутится моторчик в стартере (звук как от вентилятора) помогло только отключение акума. Теперь если накинуть клемму на акум, то сразу шумит стартер, естейственно не заводится. Что делать? отключи реле стартера, накинь клему - затих! меняй реле, нет! снимай стартер, смотри втягивающие, и для интереса бэндикс |
20.3.2014, 21:59
#2680
, сначало вяло крутило стартер, а потом стал крутится моторчик в стартере (звук как от вентилятора) помогло только отключение акума. Теперь если накинуть клемму на акум, то сразу шумит стартер, естейственно не заводится. Что делать? -залипли контакты втягивающего (крутит сразу от клеммы..без ключа зажигания) -бендиксу пришел конец (жужжит, как вентилятор) |
20.3.2014, 23:42
#2681
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 14.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 5789 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет жигулистам. Владею данным авто уже достаточно давно (чуть больше 5 лет). И пришел к определенным выводам- если что-то начинает работать не совсем коректно, то нужно менять узел на более совершенный. Много раз сталкивался с тем что скупой платит дважды. Сначала линял на ремонт , а потом на замену. Наученный горьким опытом как только начались проблемы со стартером (то крутит, то не крутит) пошел на рынок и купил стартер от нивы шевроле. Ну из минусов конечно цена - ну очень кусается. Из плюсов - почти в 2 раза меньше, уверенный пуск при любых температурах (уже 2 зимы меня радует), звук как у иномарок (спасибо встроенному редуктору), намного меньше нагрузка на АКБ (даже на при подсаженом очень бодро крутит). Что- то я очень разошелся, в общем ИМХО если есть проблемы, нужно срочно менять на более совершенный и надежный вариант.
25.3.2014, 1:06
#2682
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 26 Регистрация: 22.12.2013 Из: Киев Пользователь №: 85527 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ваз 2106. Стартер уже около месяца работает с перебоями. То вяло крутит, то только щелкает втягивающее, то еле-еле слышен щелчок во втягивающем, а бавает крутит как новый. Сегодня решил разобратся с этой проблемой. Сняли стартер, втягивающее было в плохом состоянии, заменили на новое. Заводим, всё супер, крутит как самолет. Через час пробую заводить, а оно только щелкает. Через 10 щелчков завелась. Заглушил. Завелась сразу. Заглушил, через 15 щелчков завелась. Заглушил, и всё. Клацали, клацали, а потом даже клацать перестало. Снимаем опять стартер, думали может не закрутили что-то. Внешне все норм. В итоге мучались мы с этим стартером с 15-00 до 22-00. Пробовали и другой стартер с другим реле. Тоже что-то непонятное. Поработает, потом пощелкает, потом даже не щелкает и т.д. И замок зажигания разбирали, и напрямую к акуму подключали, и тянули провода напрямую от замка к стартеру. И тянули массу от минуса к стартеру. Ничего не помогло. в 10 вечера уже устали, все что можно перепробовали, уже просто варианты закончились. Решили что нужно ехать к электрику. Поставили стартер на место, завел рукояткой и поехал. Прикручивал это все уже кое-как и провода от акума пустил немножко по-другому. В итоге еду я и тут бац на скорости 80 км ВКЛЮЧАЕТСЯ СТАРТЕР! Я по тормозам, а тормоз вибрирует. Думаю, походу сцеплению ппц, ибо мы его тоже сегодня меняли. Глушу двигатель, а стартер все-равно крутит на всю мощь! Пришлось бегом снимать клемму с акума.
К стартеру идет 2 провода. Черный от + акума, и красный, походу ж от замка зажигания. Так вот я пустил провода немножко не тем местом как надо, и они приплавились к штанам. Черный провод просто прилип, а красный проплавился до жилы и законтачил со штанами (получается с массой!). И даже при выключеном замке зажигания, даже с отсоединенным этим красным проводом под капотом, если взять этот красный провод, идущий от втягивающего и тупо прицепить на кузов, то стартер крутиться. А со включеным зажиганием машина заводиться. Если обратно соеденить красный провод, и не цеплять его на массу, то замком зажигания она не заводиться, даже не клацает (хотя может чуть чуть и клацает, но я из салона не слышал) Обьясните мне, как такое может быть)) Ведь с замка зажигания идет плюс, а стартер просит минус!!! |
25.3.2014, 21:20
#2683
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Стартер это вообще беда. Бендикс этот залипал постоянно. Почему то на заправках именно. Сел и как дурак наяриваешь вжииииииу вжиииииу вжииииииу... пока не отлипнет. А сегодня еще стучать начал когда крутит. Короче сказал я ему да пошел ты в клоаку и купил новый редукторный стартер в биби за 1990 р. Он и размером в два раза меньше чем эта советская бобина которую пока штаны не открутишь фиг вынешь. И звук теперь у меня не вшиу вшиу вшиу вшиу вшиу вшиу вшиу трррррррр... а жик жик трррррррр) )))
25.3.2014, 22:48
#2684
Стартер это вообще беда. Бендикс этот залипал постоянно. Почему то на заправках именно. Сел и как дурак наяриваешь вжииииииу вжиииииу вжииииииу... пока не отлипнет. А сегодня еще стучать начал когда крутит. Короче сказал я ему да пошел ты в клоаку и купил новый редукторный стартер в биби за 1990 р. Он и размером в два раза меньше чем эта советская бобина которую пока штаны не открутишь фиг вынешь. И звук теперь у меня не вшиу вшиу вшиу вшиу вшиу вшиу вшиу трррррррр... а жик жик трррррррр) ))) ты штаны снимал при смене стартера ? |
26.3.2014, 18:48
#2685
ты штаны снимал при смене стартера ? У меня по другому не получалось вынимать его оттуда. Голова упирается в коробку и все. А штаны открутишь,сдвинешь их до лонжерона и голова у стартера проходит между коробкой и штанами и провод который на гайке можно пропустить между шпильками для штанов и штанами. Там как раз около сантика отодвигается. |
31.3.2014, 7:06
#2686
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 32379 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста чайнику. Сегодня посадил акум, попытался завестись, сначало вяло крутило стартер, а потом стал крутится моторчик в стартере (звук как от вентилятора) помогло только отключение акума. Теперь если накинуть клемму на акум, то сразу шумит стартер, естейственно не заводится. Что делать? Был такой же случай, пришлось снимать стартер и менять втулки, после замены втулок неисправность ушла. Не бендикс, не втягивающее не менял. На всякий случай вожу комплект втулок, что бы иметь возможность устранить неисправность в полевых условиях. |
31.3.2014, 11:09
#2687
Был такой же случай, пришлось снимать стартер и менять втулки, после замены втулок неисправность ушла. Не бендикс, не втягивающее не менял. На всякий случай вожу комплект втулок, что бы иметь возможность устранить неисправность в полевых условиях. смажь медной смазкой, и забудешь о втулках |
31.3.2014, 13:32
#2688
31.3.2014, 16:15
#2689
Смазать вал? Но ведь втулки как раз и предназначены для этого, со временем всёравно стачиваються, вследствие чего ротор идёт на перикос и касается обмоток. места, где ротор соприкасается со втулками. это продлит время очередного секса со стартером Сообщение отредактировал NeonKIR - 31.3.2014, 16:16 |
31.3.2014, 16:49
#2690
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Вопрос,а возможно разобрать тяговое реле вот такой модели (завальцованое)
![]() Достала проблема в нем,реле щелкает но "пятаки" не замыкает.Но стоит прокрутить (за гайку )один котактный болт все приходит в норму. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 4:25 |
