179 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 4.2.2014, 20:29
Сообщение #2651
Цитата(payalnikk @ 4.2.2014, 22:24) *
Не, просто те два вывода, что идут с обмоток на Y, соединяются в стартере.
Во! А то вводят в заблуждение)
modemman
сообщение 24.2.2014, 16:35
Сообщение #2652
Пользователь №: 85513
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Подскажите как решить проблему.
После зимы решил начинать ездить на машине, зарядил АКБ поставил заводить первый раз завелась поездил пару дней норм, потом прошло пару дней заводить, а стартер не прокручивает двигатель, с толкача завелась все норм ,а от зажигания не хочет. В чем может быть проблема?
сообщение 24.2.2014, 16:52
Сообщение #2653
Стартер не прокручивает или даже не пытается крутить?
modemman
сообщение 24.2.2014, 22:01
Сообщение #2654
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Пытается ток как начинает и сразу останавливается, такое впечатление что сел акумм, но он вродь норм ток заряжал недельку назад тестером проверил 12.8в показывает.
сообщение 24.2.2014, 22:15
Сообщение #2655
Может 12,8 и показывает...но ёмкости уже нет. Когда стартер крутит-лампочки на приборке пригасают? Вольтметр есть-что он показывает в тот момент
Сообщение #2656
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может быть проблема с массой на двигателе (в двух местах), может и втулки стартера и как Поручик говорит с АКБ проблема тоже.
modemman
сообщение 24.2.2014, 22:42
Сообщение #2657
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
При том как заводил не мерял, нид проверить, а лампочки да пригасают. Кстати забыл установил же себе вольтметр и забыл про него(( получилось так что не в тот момент она мну подвела не тогда когда я был дома а когда приехал к больнице отошел от нее на 5 мин и тут те на, не заводится((
Сообщение отредактировал modemman - 24.2.2014, 22:44
геннадичь
сообщение 26.2.2014, 18:20
Сообщение #2658
Из: Ярославская обл.
Пользователь №: 82227
Цвет:СИНИЙ И Бежевый
Год Выпуска: 1976 и 1993
Добрый вечер!!!Стартер прокручивает чуток потом затухает!Прокручивает движок.Месяц назад такая хрень была ,купил новый стартер.Поставил и горя не знал.Ровно месяц!И теперь опять на те же грабли!Что, маховик или "дело было не в бобине..."?Всё заряжено, всё зачищено!!!
Сообщение отредактировал геннадичь - 26.2.2014, 18:21
сообщение 26.2.2014, 18:48
Сообщение #2659
Я бы посоветовал снять старт и разобрать . Посмотреть как выглядят ламели на якоре. Если засраны до черноты , то нулевка в помощь и пробуй кататься.
геннадичь
сообщение 26.2.2014, 23:52
Сообщение #2660
Да,спасибо!Так ,уже сегодня сделаю, а то каждый месяц старт покупать, деньжат не хватит!!!Блииин...Такая же фигня на старом старте была!!!Вирус, что ли?
Как же они могут загадиться так быстро?Оооо....
сообщение 27.2.2014, 0:10
Сообщение #2661
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
да могут-щетки такие пакостные..
геннадичь
сообщение 27.2.2014, 3:04
Сообщение #2662
А релюха не может быть???А то мне сказали....
геннадичь
сообщение 27.2.2014, 5:15
Сообщение #2663
Снял стартер, проверил.Крутит.Работает.Чего за хрень?Проводка может?Чёрт, вроде всё прикручено,всё жёстко... Если щётки...Он будет крутиться?(старт новый)Звук чистый, приятный!!!Но...но на машине....Абзац!!!Не крутит до завода!"недокручивает"
Сообщение отредактировал геннадичь - 27.2.2014, 5:19
сообщение 27.2.2014, 11:58
Сообщение #2664
То , что он работает ты и сам нам сказал, а вот как работает это уже другой базар. Без нагрузки он конечно будет жужжать красиво. На якоре смотрел контакты??.
геннадичь
сообщение 27.2.2014, 18:11
Сообщение #2665
Всем Спасибо за советы!!!Сегодня маленький "консилиум" вынес решение о том, что нет массы на движок!!!И они оказались правы!Кинул голый провод на двиг с массы аккума и всё!!!Заработала!!!Если бы я знал где провод массы идёт и что он внизу находится то не парил бы Вам...!Всё равно Спасибо!!!
Дааа...До якоря я не добрался.Во время остановили советом!
Сообщение отредактировал геннадичь - 27.2.2014, 18:10
сообщение 27.2.2014, 18:45
Сообщение #2666
Да от чистки коллектора хуже не бывает. А насчет массы еще могу совет выдать. У меня от АКБ провод массы идет двойной. Штатно на кузов и на первую шпильку выхлопного коллектора. У меня два массовых провода на двиг. Через кузов и напрямую на двигло.
сообщение 1.3.2014, 16:04
Сообщение #2667
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
и снова я в этой теме..вообщем поменял втягивающее вчера и тут понеслось....просто клацает но иногда начинает крутить....сунулся к акб, из 6и банок в 3х банках уровень маленький.не может ли это повлиять на то что происходит со стартером?есть ли смысл меня контактную группу замка если у меня реле под капотом стоит для стартера?
что вообще могло повлиять на это?
Smeliys
сообщение 1.3.2014, 16:41
Сообщение #2668
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
может быть масса плохая с АКБ на движок.
если стартер бодро крутит, то врядли
нет
сообщение 1.3.2014, 17:18
Сообщение #2669
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
в том то и дело....щас попробовал завести машину...завелась....немного поработала,заглушил....потом снова заводить а стартер уже не так бодро движок прокручивает как было до первой заводки...напрягает что при включении зажигания иконка зарядки не загорается
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 1.3.2014, 17:21
Smeliys
сообщение 1.3.2014, 22:16
Сообщение #2670
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Виталио 473 а зарядка идёт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 4:26
