3.2.2014, 23:08
#2611
C чего бы ей на морозе ухудшаться? наоборот ведь-сверхпроводимость должна появиться)) ну во первых для этого надо в Антарктиду попасть для начала)) проверь мало ли,у меня ни с того ни с сего такая хня была..делов то на 1мин. можно попробовать исключить втяжное перемыканием его ключом например..но токо очень аккуратно бо можно фейерверк устроить. |
3.2.2014, 23:12
#2612
скорее-в космос нада )
Стартер где на массу цепляется? Фланцем через болты. Там все затянуто, фланец очищен. Коса на блоке сидит мёртво...на клемме тоже. Полтора литра горячей воды вылил на стартер-заработал. |
3.2.2014, 23:14
#2613
3.2.2014, 23:19
#2614
3.2.2014, 23:25
#2615
втягивающее тестил в руках-при подаче питание внутренние контакты соединяются в руках это одно..стартер потребляет в десятки рас меньше тока..на машине щитай экстремал условия..мало мальски НЕ отличный контакт-вот тебе и проблема попробуй его перемкнуть прям на машине(выше написал)..если бут норм знач оно,если нет-щетки/втулки. токо пожар не устрой)) |
3.2.2014, 23:30
#2616
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
3.2.2014, 23:37
#2617
Густо смазанные детали, надо полагать-препятствуют вращению ротора? Моторчик типа, пыжится, но провернуть не может?
Не то. спс Василий Иваныч, но не то-напруга ведь не проседает! Значит моторчик стартера ток не берет! |
3.2.2014, 23:38
#2618
Люди добрыя... на морозе стартер не хочет запускаться. Втягивающее клацает, но стартер не запускается. (Свет не пригасает, напруга не проседает). Снял, зачистил, поставил-работает. На следущее утро опять только клацает. Полил горячей водой-заработал. Ну вот что там может замерзнуть? ?? Уважаемый ГП. Чутор выше в ветке как раз я про эту хню и писал. Заход на бендексе хреноватый. Вот он и тарабанит об маховик. Если со стартом все нормуль , то он и не закрутится пока бендекс в зацеп не влетит.. |
3.2.2014, 23:43
#2619
Юрий Иваныч-тебе тоже СПС. И тоже-не то! Стартер не кру- тит- ся ...Только втягтвающее клацает
3.2.2014, 23:51
#2620
в 3 рас повторить?
кста Иваныч верно заметил-бывает всего навсего криво прикручиваеш стартер,раза 3 было..вроде и невозможно криво поставить-а однако..чуть попускаеш,туда сюда его-и пошло норм. |
3.2.2014, 23:52
#2621
3.2.2014, 23:57
#2622
Вариант с щетками выглядит правдоподобно...хотя там и пружинки сильные и сами щетки еще ого го какие.
Еще раз повторяю-втягивающее срабатывает и пятаки замыкает!!! Это дома...в тепле, у меня в руках. Что ему мешает делать то же самое на морозе?? |
3.2.2014, 23:58
#2623
Юрий Иваныч-тебе тоже СПС. И тоже-не то! Стартер не кру- тит- ся ...Только втягтвающее клацает Стартер не крутитя если его сняли с машины?? Если не крутится на машине , то он не входит в зацеп с маховиком. Кстати , щас тоже пойду соточку накачу. Чтобы понятия уравнять.... |
4.2.2014, 0:03
#2624
4.2.2014, 0:08
#2625
Не буду я ухитряться..нуего-еще сожгу чонить....просто тестером поймаю появление + на болту пятака)
4.2.2014, 0:18
#2626
Во вы развлекаетесь -веселитесь. Я когда в гараж заполз уже машину не мучаю. Помню.. глушак оторвали и инмарку коцнули.. Эт не мое . Я пиво тока дома и аккуратно..
4.2.2014, 0:19
#2627
4.2.2014, 0:21
#2628
4.2.2014, 0:22
#2629
4.2.2014, 0:23
#2630
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 5:25 |
