179 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 1.1.2014, 21:55
Сообщение #2571
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(dan) @ 1.1.2014, 18:07) *
так же трещит, но не заводится..не снимал еще его
процентов 50 что стартер снимать, разбирать и так далее... ну и процентов 50 что плохой контакт на пути от АКБ до Стартера
ЗЫ. второе проверить легко, взять жирные провода и кинуть напрямую от АКБ (не только ПЛЮС но и МИНУС), ну при условии что АКБ заряжен и исправен ессно
Сообщение отредактировал sedoy - 1.1.2014, 21:55
сообщение 5.1.2014, 7:34
Сообщение #2572
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(dan) @ 1.1.2014, 20:34) *
не знаю есть такой вопрос или нет, но проблема такая, приехал, все нормально, заглушил, зашел домой, через час, начал заводить машину, и такой громкий треск из стартера, что такое? стартер и тысячи не проехал, новый, редукторный.
АКБ зарядить попробуй. При большой разрядке так и бывает.
oskolok37
сообщение 11.1.2014, 16:59
Сообщение #2573
Пользователь №: 85926
Машина:ВАЗ -2106
Цвет:крем
Ребята добрый день . Так как я молодой и зеленый в вопросах починки своего коня . Хотелось бы у Вас спросит как у бывалых совета .
А суть проблемы обрисую так : в начале декабря поставил авто в гараж ( заехал своим ходом , все было идеально ). После новогодних праздником появилась работа , и решил я сесть за бараночку. И тут меня ждет сюрприз. Завелась , попыхтела , ушла в сон....... что я только не делал , и свечи менял , и акум, и но зверь на поворот ключа никак не реагирует , только лампочкой мигает ((( пробовал к стартеру на прямую дать напряжение , завелась разок. И все ((( дальше стартер крутится в холостую.... в чем проблема понять не могу ....
жду ваши советы, может кто сталкивался с сим чудом ((
сообщение 11.1.2014, 17:04
Сообщение #2574
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
+ на катушку приходит? искра есть? бензин есть?
свечи какие после попыток завести?
oskolok37
сообщение 11.1.2014, 17:21
Сообщение #2575
Машина:ВАЗ -2106
Цвет:крем
Свечи сухие , искра есть , на катушку приходит , но двигатель молчит ((( стартер крутит на ура
сообщение 11.1.2014, 17:53
Сообщение #2576
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
если свечи сухие-нет бензина получается???
проверить работу бензонасоса-качает ли . отсоеденив шланг возле карбюратора...
а можешь просто в карб линуть чай ную ложку бенза и глянуть зачмыхает иль нет...smile3.gif
User114
сообщение 11.1.2014, 21:31
Сообщение #2577
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Messir
сообщение 11.1.2014, 23:24
Сообщение #2578
Пользователь №: 69416
Машина:ваз 21065
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
У меня уже года 2 так:
машина без подсоса не заводится,
с первого раза заведется и 100% глохнет, если холодный движок,
со 2ого раза процентов 90 - заводится, еще педалью качаю бензина немного.
Это из-за стартера?
Что менять нужно, хотя в принципе и так работает ведь...
П.С: ответ выше про свечи не катит, меняю регулярно)
Сообщение отредактировал Messir - 11.1.2014, 23:29
сообщение 11.1.2014, 23:34
Сообщение #2579
Цитата(Messir @ 11.1.2014, 22:24) *
Это из-за стартера?
Messir
сообщение 11.1.2014, 23:35
Сообщение #2580
Машина:ваз 21065
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(Ролакс @ 12.1.2014, 1:34) *
крутит то крутит, просто глохнет сразу же..
ExL
сообщение 12.1.2014, 1:08
Сообщение #2581
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Если стартер крутит - 100% не он виноват, по симптомам смотри карб, хотя едвали это такая большая проблема, я тоже много лет заводил с подгазовкой, меня вообще этот попрос не беспокоил особо.
сообщение 12.1.2014, 11:04
Сообщение #2582
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Это из-за стартера?
спасибо ! поржал ! slezu.gif если стартер крутит, он полностью исправен ! а глохнет от недостатка топлива, это же карб... делай так: если машина ставится на сутки или более, вытягивай подсос полностью. потом когда сядешь за руль, качни пару раз газ, и заводи. 90% что запустится с первого раза и не заглохнет !
Сообщение отредактировал NeonKIR - 12.1.2014, 11:05
сообщение 12.1.2014, 11:24
Сообщение #2583
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
мда тут надо топливную с карбом тогда смотреть..ну у меня 2 недели стоит, я завожу без подсоса и без подкачки бензина.
federiska
Сообщение #2584
Пользователь №: 85943
Цвет:желтый
Всем привет, только что зарегился на форуме тему не дают создать напишу тут.
Такая проблема. Перед НГ праздниками снял аккумулятор домой чтоб не сел. два дня назад поставил назад попробовал завести машину. Вставил ключ в замок поворачиваю на зажигание под капотом происходит щелчок и все. погасли все лампочки на приборке, плафоны в машине и вообще никаких признаков жизни АКБ. Ну думаю аккум сдох. взял у соседа новый акб - та же фигня. все провода массовые зачистил в том числе и клеммы на АКБ - думал окислились - ноль эффекта. подскажите в какую сторону копать ибо машинка стоит детей в сад не отвезтиcray.gif
Сообщение отредактировал federiska - 12.1.2014, 11:25
сообщение 12.1.2014, 11:46
Сообщение #2585
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
хмм... до снятия акб было точно всё норм ? может у соседа и стартер есть на проверку ? ehidna.gif
тут вопрос о запуске сразу agree.gif без подсоса ты сразу точно не запустишь. big_boss.gif
federiska
сообщение 12.1.2014, 11:53
Сообщение #2586
Цвет:желтый
Точно. заводилась с пол оборота. насчет стартера не очень уверен. чтобы он в момент сажал АКБ? может это где нибудь контакт пропадает?
сообщение 12.1.2014, 12:04
Сообщение #2587
Конечно это пропадающий контакт. АКБ ставишь и только ключ на старт сразу гаснут все приборы. А без стартера бибика громко бикает??. Если бикает , то все клемы нужно пиоверить. Как провода в них заделаны. И пюсовые и минусовые. Все проверить зачистить и протянуть. И на старт поехали.
federiska
сообщение 12.1.2014, 13:48
Сообщение #2588
Цвет:желтый
Контактная группа замка зажигания, одна клема от нагрева расплавила пластиковый корпус и отходила. поменял на новую - машина завелась. плюс еще до блеска зачистил плюсовую клемму на акб. всем спс, удачи на дорогах)
User114
сообщение 12.1.2014, 16:44
Сообщение #2589
Из: 58
Год Выпуска: 89
Это из-за стартера?
Да ничего менять не нужно,это нормально. Я всегда так завожу зимой.Для пуска холодного движка нужна богатая смесь,поэтому подсос и обороты. То есть больше обогащенной смеси.Можешь винт качества малость открутить. По-легче пуск будет. Но возможны другие глюки появятся рывки провалы и прочее... Да и вообще движок давить богатой смесью ради "приятного" пуска как-то не правильно. Разве только в морозы большие чтоб акб не садить многократным пуском.
Bucksit
сообщение 13.1.2014, 8:50
Сообщение #2590
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Всем привет. Посоветуйте, какой стартер выбрать: 922.3708 или 5722.3708? Если кто-то пользуется подобными, расскажите об их плюсах и минусах. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 0:54
