179 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
strelka
сообщение 25.12.2013, 21:59
Сообщение #2551
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 85585
Машина:ВАЗ2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
У меня возникла проблема. Поворачиваю зажигание и даже стартер не крутит 0 реакции, но горят лампы на понеле приборов. Помогите!!!
сообщение 25.12.2013, 22:01
Сообщение #2552
Щелкает? Лампы на панели пригасают? Затяни потуже клеммы на АКБ и проверь массу на двигатель, strelka
strelka
сообщение 25.12.2013, 22:11
Сообщение #2553
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ2106
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Вообще не какой реакции! Даже не чего не щелкает! Акуму проверял было отлично масса была
сообщение 25.12.2013, 22:24
Сообщение #2554
Значит не приходит питание на втягивающее. Или приходит, но оно само крякнулось. Сними с него клемку и проверь-приходит + или нет
rasum
сообщение 26.12.2013, 2:15
Сообщение #2555
Пользователь №: 85587
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
стоит амперметр, поворачиваю ключ - уходит стрелка в минус до упора, притухают лампочки(т.е. явно коротыш) и втягивающее даже не щёлкает.
снял стартер, напрямую подключил - работает.
думал массы нет - приделал к стартеру отдельный провод на минус(кстати минусовая клемма новая) акб - всё так же даже не щёлкает
что может быть?
сообщение 26.12.2013, 4:10
Сообщение #2556
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1259 раз
что может быть?
ну значит смотри провод от замка зжигания к втягивающему реле. Больше там нет ничего. Ищи КаЗу.
rasum
сообщение 26.12.2013, 4:36
Сообщение #2557
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
от самого замка проверял провод, но который подключается короткий на сам стартер через штекер - вызывает сомнения.. но был бы он хреновый - там ведь не коротило бы, так?
сообщение 26.12.2013, 9:26
Сообщение #2558
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Почему, он у тебя настолько хреновый, что коротит на массу. Отключи от замка и попробуй на +12В провод от втягивающего. Да, кстати. А Амперметр у тебя правильно подключен? Шунт где стоит и на сколько он Ампер максимально предназначен?
rasum
сообщение 26.12.2013, 9:38
Сообщение #2559
Цвет:жёлтая
Год Выпуска: 1984
там так всё неудобно и вечно этот провод со стартера слетает когда начинаю туда лезть... сегодня попробую новый провод купить и с ним посмотреть.
амперметр подключал не я, машина с ним досталась, на нём надписи "+30А" и "-30А" с двух сторон, значит наверное до 30 ампер, и вроде он нормально работает(на заведённой заряд показывает, на заглушенной при включении чего либо разряд)
сообщение 26.12.2013, 10:58
Сообщение #2560
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну для стартера 30А - это ни о чем! Одно втягивающее может столько скушать.
PS: И сам стартер до 200 А
сообщение 26.12.2013, 13:06
Сообщение #2561
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ну запуск то кратковременный, если все хорошо....ну будет ложить стартер стрелку до упора, не чего страшного...просто со временем стрелка уйдет в "погрешность" будет не на "0" стоять а на +0,5А
ну а от себя посоветую, нужно не массу отдельную а провод плюсовой отдельно бросить на стартер, сначала на втягивающие, если заведется нормально. то значит провод от АКБ до замка и обратно имеет потерю в контактах.
легче поставить дополнительное реле стартера.
проводить лучше эксперименты на установленном стартере, а не снятом.... у меня тоже -заводить, пол оборота и клин, снимаешь-работает как веялка. а если стоит "под нагрузкой" ловит клина, не хочет крутить. банально умерли втулки...
так что сначала + от АКБ на стартер, если не заведет. смотрим уж мех. часть а не электро.
Sroslov
сообщение 28.12.2013, 14:27
Сообщение #2562
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Такой вопрос... У друга карбюрная семёрка. Вот слушаю я его стартер и удивляюсь. Крутит прям вжжжжж... Резво так...
А у меня редукторный крутит как-то слабовато и как-бы периодично "жжжик-жжик-жжик-жжик".
Думал дело в аккуме, ан нет. Заводил с того же аккума с этой семёрки - всё то же самое... И на сколько я помню, при покупке стартер как-то повеселее крутил даже с умирающим аккумулятором.
Подозрение на то, что движок как-то туго крутиться стал... Если машина не завелась, ключ отпускаешь и у движка как-будто нет ни милиметра иннерции. Прям вот только ключ отпустишь, двигатель в тот же момент останавливается и ни чуть не проворачивается по иннерции. На других машинах слышно, что после стартера двигатель ещё прям 0.1 оборота делает по иннерции.
Можете что-то по этому поводу сказать?
сообщение 28.12.2013, 14:32
Сообщение #2563
монтировкой попробуй закоротить массу с двигом
ну а кто то пусть заводит.
Sroslov
сообщение 28.12.2013, 14:45
Сообщение #2564
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
То есть думаешь проблема в плохой массе двигателя?
Учту.
А какие есть причины тугого проворачивания двигателя?
Я просто не уверен, действительно ли двигатель стал тугим или мне кажется...
сообщение 28.12.2013, 14:48
Сообщение #2565
если будет быстрей крутить,то и инерция появится.
Sroslov
сообщение 28.12.2013, 14:53
Сообщение #2566
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Логично... Спасибо))
dan)
сообщение 1.1.2014, 15:34
Сообщение #2567
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 71173
Цвет:Сафари
не знаю есть такой вопрос или нет, но проблема такая, приехал, все нормально, заглушил, зашел домой, через час, начал заводить машину, и такой громкий треск из стартера, что такое? стартер и тысячи не проехал, новый, редукторный.
ExL
сообщение 1.1.2014, 15:58
Сообщение #2568
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ну а дальше то что? Тепреь вообще не работает? не чиркает? Горелым пахнет?
ИМХО полюбому снимать и вскрывать, а лучше в морду продавцу.
dan)
сообщение 1.1.2014, 16:07
Сообщение #2569
Из: Йошкар-Ола
Цвет:Сафари
так же трещит, но не заводится..не снимал еще его
Nikolas70
сообщение 1.1.2014, 19:59
Сообщение #2570
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Скорее всего надо клеммы на аккумуляторе зачистить и проверить массу от кузова на двигатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 22:48
